Gusz 25 Posté(e) 9 septembre 2015 Ola amigos, ayant reçu ce jour ma naze32 en remplacement d'une flip32+ devenue inutilisable pour ue raison inconnue, je me pose la question suivante : ayant une DX8, est-ce que je continue avec mon satellite Spektrum ou est-ce que je me sers de l'AR8000 fourni ? je pose cette question car la Naze32 n'est pas fournie avec un support pour le satellite sepktrum, ce qui nécessite un micro soudure sur la carte, ce qui ne me réjouit pas trop. Je suis sur que certains d'entre vous ont des avis éclairés sur la question. Bonne journée ensoleillée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 9 septembre 2015 Hello Tu as acheté une naze32 sans les pin soudées ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gusz 25 Posté(e) 9 septembre 2015 Si si j'ai les Pins de soudées, ça concerne juste le fil orange du satellite, tel qu'expliqué ici : http://www.netraam.eu/nazewiki/pmwiki.php?n=Howto.HookupASpektrumSatellite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 10 septembre 2015 Le satellite s'alimente en 3.3v et pas en 5v... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gusz 25 Posté(e) 10 septembre 2015 Merci blitz. Est-ce que ça signifie que j'ai une manipulation à faire ? La Naze32 est alimentée par un des ESC seulement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FABS74 48 Posté(e) 10 septembre 2015 Salut Gusz perso j'ai mis que le sat specktrum sur une naze evo5 avec 3 petites soudures comme indiqué sur http://www.netraam.e...ektrumSatellite et ça fonctionne après quelques paramètre sous CLI je voulais moins de fils je voix que cette avantage et un peux de poids aussi le firmware 1.8 sous cleanflight. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gusz 25 Posté(e) 10 septembre 2015 Bon ben j'ai du tomber sur un mauvais numéro, ma Naze ne s'allume pas.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FABS74 48 Posté(e) 10 septembre 2015 je crois bien qu'il faut d'abord brancher avec le récepteur et sat puis mettre que le sat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gusz 25 Posté(e) 10 septembre 2015 (modifié) Nan la le problème est différent. Mon récepteur est déjà bindé, j'avais une flip32 avant. Juste, quand je branche ma Naze en USB, aucune LED ne s'allume, elle émet un petit bruit et c'est tout.....pas reconnue sous baseflght. Et elle chauffe à mort. Modifié 10 septembre 2015 par Gusz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FABS74 48 Posté(e) 10 septembre 2015 Ben moi sur une naze32&osd intégré jumper j'arrive même pas a ce que le pc la reconnaisse pour la paramétrer et quand je l'installe avec un émetteur et cam l'osd fonctionne trop bizar Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 10 septembre 2015 Et elle chauffe à mort. Tu n'avait pas le même problème avec la Flip32, le reste du matériel est le même ? Ta pas une inversion de tension ou un composent en cour circuit brancher dessus ? Essaye de ne brancher que la Naze32 en USB, si c'est bon tu rajout le récepteur, et ensuit les ESC un par un... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gusz 25 Posté(e) 10 septembre 2015 (modifié) Je déprime. EN fait j'ai reçu la carte, je l'ai branchée immédiatement en USB, elle fonctionnait bien. J'ai flashé le dernier firmware de Baseflight. Puis j'ai installé mon satellite suivant les instructions ici : http://www.netraam.e...ektrumSatellite Et là...... plus rien..... Modifié 10 septembre 2015 par Gusz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FABS74 48 Posté(e) 10 septembre 2015 Quoi dire , fil de cuivre qui se balade et soudure qui déborde perso j'ai investi dans ça et depuis j'ai moins de souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 10 septembre 2015 Déjà le signal PPM c'est sur la broche 1 pas la 4, il suffisait de virer le fil du centre, le rouge, de mètre la masse, le noir, en 1er, rien sur la 2eme broche, qui est le 5v, et le fil du signal, le blanc, sur la broche 3, celle repérer 1 sur la Naze32, enfin ça c'est un détail... Mais alors le branchement du 3.3v, entre les brin qui dépasse et la soudure c'est...comment dire....a ne surtout pas faire... Tu sais que la pastille qui est a coter c'est la masse, tu a tu faire un jolie cour circuit, vire le fil et regarde que rien ne relie les 2 pastille, avec un peut de chance la Naze32 fonctionnera... Ta Flip32 était souder comme ça aussi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gusz 25 Posté(e) 11 septembre 2015 Merci pour vos réponses. En effet, le problème est probablement du à la soudure qui déborde. Pour répondre à Blitz, c'est bien le orange sur le 3.3, le noir sur la masse et le gris sur le signal. J'ai juste utilisé pour les raccords une prise servo avec câbles noir/rouge/blanc donc j'ai déconnecté le blanc. Sur le tuto, il est bien précisé de les raccorder à la broche 4, pas la broche 1. Anyway, le problème vient pas de là mais de ma soudure. J'essaye de dessouder correctement et inch' allah.... QUant à ma flip, non, les soudures étaient impec. Il a volé plusieurs 3 mois avant que j'ai ce problème. Après, est-ce qu'un court-circuit s'est créé, je ne sais pas. Quand je relie les deux alvéoles "boot", je peux accéder via le logiciel de STmicroelectronics au coeur de la carte, que je peux flasher. Mais le problème est ailleurs pour elle.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 11 septembre 2015 Sur le tuto, il est bien précisé de les raccorder à la broche 4, pas la broche 1. D'après la notice de la Naze32 => the rest are RC signal pins for CPPM (channel 1) Tien => naze32_rev3.pdf La aussi, broche 1 => Sur la notice de montage de la Zigogne c'est aussi la broche 1 => http://www.xavdrone.com/download/zigogne-montage-chassis.pdf Et c'est logique, c'est le raccordement le plus simple avec un fil de servo, les 3 broche tombe pile poil, il n'y a que dans le cas d'un satellite qu'il faut retire le fil du milieu, le rouge, et le souder sur le 3.3v... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gusz 25 Posté(e) 18 septembre 2015 Hello, je répond tardivement, désolé. Je te confirme que pour un satellite spektrum, c'est le pinoche 4. J'ai reçu ma nouvelle carte hier, branchements OK, tout tourne impeccable. Pour le raccordement du + au 3.3v, j'ai utilisé une broche aussi, ça évite les soudures hasardeuses... (mais ça m'a coûté une naze32 partie en fumée...) Next level, l'installation du kit fpv. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FABS74 48 Posté(e) 23 septembre 2015 Ben moi sur une naze32&osd intégré jumper j'arrive même pas a ce que le pc la reconnaisse pour la paramétrer et quand je l'installe avec un émetteur et cam l'osd fonctionne trop bizarnaze32osd 002.JPG j'ai fini par trouver le pilote usb :CH341SER.zip et la naze&osd jumper ce connect maintenant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gusz 25 Posté(e) 12 octobre 2015 <mode déterrage de post ON> Bonne nouvelle ! Sur les conseils d'un ami, j'ai passé deux coups de cutter entre le picot 3v et la masse, afin de garantir l'absence de pont. Et miracle, ça fonctionne. Donc plus de soucis, ma Naze32 n'est pas grillée. Il m'a conseillé de le faire sur mon autre carte, celle qui est installée actuellement, de manière préventive. Du coup j'ai maintenant 2 Naze32 en spare.... Bonne journée, je vais voler (test moebius fraichement reçue) <déterrage OFF> 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 17 octobre 2015 Salut, Je galère un peu pour finaliser la config de mon qa250 avec naze32 sous baseflight. Le yaw semble inversé. Sous baseflight, quand je pousse le manche à gauche, la jauge colorée va à droite et vice et versa. Est-ce normal ? Je ne voudrais pas me tromper avant de tester en situation réelle. 2 ème question, j'aimerais pouvoir couper les moteurs au cas où via le bouton de ma radio, comment faire ? La radio est une dx7. Si vous aviez quelques pistes, ou liens à partager. Merci 1 guyls a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 17 octobre 2015 démarre un nouveau sujet au bon endroit ça sera bien plus simple pour tout le monde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gusz 25 Posté(e) 18 octobre 2015 Salut guyls' J'avais le même souci avec ma dx8 mais concernant le roll. Il y avait alors une manipulation à faire dans la radio. Je ne peux que t'inviter à regarder le mode d'emploi de ta dx7. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 18 octobre 2015 Salut guyls' J'avais le même souci avec ma dx8 mais concernant le roll. Il y avait alors une manipulation à faire dans la radio. Je ne peux que t'inviter à regarder le mode d'emploi de ta dx7. Merci j'ai réussi. J'avais eu le même soucis avec le naze de mon f450, qui se réglait via le sont Naze. Maintenant je vais essayer de le rendre un peu moins nerveux Guyls Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 19 octobre 2015 Merci j'ai réussi. J'avais eu le même soucis avec le naze de mon f450, Ce n'est pas un naza sur le f450 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 19 octobre 2015 Ce n'est pas un naza sur le f450 ?Hello, erreur de frappe ou d'écriture prédictive du smartphone ???? Guyls Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
