namw
Budget 1000€ max pour équipement complet FPV, que choisir ?
Bonjour à tous,
Comme je l'expliquais à l'instant dans la section présentation, je suis Toulousain, je m'entraine depuis quelques mois avec mon Hubsan X4 FPV 107D en intérieur et je souhaiterais passer à un quad pour du lowriding/accro en extérieur.
Je me suis accordé un budget de 1000€ pour me lancer dans la discipline, l'objectif étant d'acquérir le matériel complet ainsi que les spares de base pour débuter confortablement (matériel d'occasion récent possible).
Niveau élec, je suis pas très bon, j'ai des notions mais j'apprends vite (ingé info). Je n'ai par contre pour le moment aucun matériel (fer à souder, etc...). Du coup c'est soit à intégrer dans le budget soit à prévoir un truc plus "plug and play".
Je regarde depuis un moment l'offre et plus j'en vois, plus le choix me semble complexe.
Il me faudrait donc :
  • Une radio : Taranis X9D Plus semble être un bon choix ? (240€ environ)
  • Un Quad (environ 250 je pense) BNF (BNF car pour un premier je me sens pas les réglages complets et le montage, je préfère apprendre petit à petit)
    • Zigogne (300 je sais) : je la trouve jolie et c'est français.
    • Porket 240 : j'aime bien l'idée que ce soit + compact, ça m'a l'air solide et c'est français aussi...
    • Nighthawk, ZMR, QAV y'en a plein... et je sais pas vers lequel m'orienter... peut être un un peu moins cher pour débuter  ?
  • Du matériel FPV avec caméra sans latence + caméra HD + Retour sur écran clipsé à la telecommande pour commencer car porteur de lunette je ne sais pas si je me ferai aux Fatshark, et en plus le budget serait sérieusement amputé...
  • Du matériel autour (Hélices, Lipos, chargeur lipo, valise ?...)
Voilà, je pars de zéro. J'espère trouver un peu d'aide pour cadrer mes recherches !
Merci d'avance à tous.
Bonjour Namw,
Je prêche ma paroisse mais j'ai un NightHawk 280 pro et j'avoue que j'en suis très content.
Après plusieurs crash rien de cassé à part quelques hélices.
Je l'ai pris chez ancien partenaire et il était RTF car je ne voulais pas me lancer du du DIY immédiatement, sans en comprendre un peu le fonctionnement.
Mon deuxième sera certainement un QA250 à monter.
A l'époque j'avais tout pris chez Angusfy dont la radio + Emetteur (une Pro Tronik 6 voies moindre frais.
Le TOUT m'avait couté 430 euros avec  en plus 1 chargeur de LIPO et 2 LIPOS ainsi que quelques hélices de rechange.
En plus ce modèle dispose déjà de la caméra FPV.
Il ne te restera plus qu'à investir dans un bonne paire de lunette.
Bonne continuation
Merci pour ce premier retour Emmanuel.
La tendance est à aller vers du 250 et moins apparement dans le FPV, est-ce une bonne chose de prendre au dessus de 250 ?
Je vais jeter un oeil à leurs configs RTF.
Lut Namw
Là je n'en sais vraiment rien.
La taille doit jouer mais entre un 250 et un 280 je n'ai pas assez d'expérience pour te dire ce qu'il en est.
Disons que je parle uniquement de ce que j'ai déjà testé^^ :)
Certains n'apprécient pas le NightHawk 280 car tout est réuni sur une même plaque et donc le contrôleur de vol et les ESC sont tous réunis sur cette même carte. Avantage ou inconvénient, il y a du pour et du contre.
Avantage pour moi ce sont les "plug and play" des moteurs. Pas de soudures mais uniquement un branchement à effectuer.
Mais voilà si j'étais à ta place je choisirai en premier achat un RTF pour ensuite investir dans un DIY.
Ton budget est conséquent et avec tu pourras t'équiper avec le Racer, la radiocommande, les LIPO, le chargeur de LIPO, le FPV et la paire de lunette
Modifié par Emmanuel
Merci encore, je vais attendre d'autres avis sur les autres racer en RTF (ou BNF).
Sinon pour la partie FPV tu me conseilles vraiment les lunettes ? Je suis myope et j'ai jamais porté de lentilles... Et j'ai lu que les écrans au final étaient pas si mal pour débuter car ils permettent de switcher rapidement entre vol à vue et FPV en cas de besoin.
J'ai vu aussi un mix entre écran et lunette posé sur un masque de ski et les retours semblaient bons. Faut que je retrouve le lien.
Modifié par namw
Si tu sais faire des soudures, monter un qa 250 c'est  à ta portée. Je suis parti de rien et j'ai trouvé ici toute l'aide nécessaire pour mener à bien ce projet. J'ai plus galéré pour les réglages que pour le montage.
Ça m'a permis une économie d'une centaine d'euros, ce qui n'est pas negligeable :ssv:
1 après midi pour le montage et pareil pour les réglages
Si tu portes des lunettes il existe des lentilles spécifique pour cela . J'en est vu pour tous types de lunette fatshark
Tu te fais faire des verres pour mettre dans les lunettes FPV, c'est remboursé pareil que tes lunettes de vue...
Au cas ou  : http://fpv-vision.com/ (tu peux les contacter de la part de XavDrone, c'est une opticienne qui connait le FPV Racing)  :wub:
C'est bien cette histoire de lentille :) Je note le lien, je dois refaire une ordonnance sous peu donc j'en profiterai.
Avez vous un avis sur la zigogne ?
