Baptiste Bce
Spyrit T2m ou Syma X5c qui dérive beaucoup
Je ne peux pas te renseigner sur ton problème, mais ce que je peux te dire : patience :D  Les gens, surtout à cette heure, ne sont pas actif sur le forum.
Salut.
De ce que je lis t'as 2 spyrit T2M, et le 1er marchais bien et le second dérive.
Tu as toujours le premier? il fonctionne encore?
Le fait de mettre un petit coup d'aileron avec la manette droite (si tu es en mode 2) ne corrige pas?
Je suis en mode 1 et enfaite j'avais un autre spiryt mais j'ai du le rendre car la manette était Hs et il m'ont en donner un autre . L'ancien etait parfait aucun problème de dérive !
Quand le drone derive vers la droite faut trimer vers la gauche et quand il dérive vers la gauche bien faut trimer vers la droite ( j'espère que je suis bien exprimé )
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
Je ne mis connais pas trop mes j'ai eu le probléme, tire les deux manches en bas à droite ->  le drone clignote rapidement 3s et c'est bon normalement gyro recaler.
