flupke
premières impressions du 200 QX
non, j'ai mis un cable JST en Y, sur une branche duquel j'ai soudé l'ailm de l'émetteur. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure solution, mais n'ai pas osé m'attaquer au câble d'alim de la carte pour mes premières soudures.
Oui, effectivement j'avais vu cette discussion, je me suis dit que j'allais tenter quand même. Maintenant que je suis un pro de la soudure (ahem) je souderai l'alim du VTX directement sur le cable du Quad si çà pose problème.
Bon, j'ai pu revoler aujourd'hui et effectivement, l'autonomie en prend un coup. Entre 2 et 4 minutes, en poussant ma meilleure batterie à bout, alors qu'avec la mobius plus lourde que le kit FPV, j'arrivais à +/- 8 minutes :(
Je suis bon pour ressortir mon fer à souder on dirait. Je ne m'explique pas qu'un simple câble en Y puisse faire autant de différence...
...et par contre, le FPV (sur écran) c'est assez déstabilisant. Pas évident de lâcher le quad des yeux quand on a l'habitude de voler à vue, et puis c'est pas évident d'avoir une notion de la hauteur je trouve...
Retour à la case départ niveau confiance en soi :)
C'est la prise jst qui entraine des pertes. Si tu es motivé, mets des mini dean sur tes lipo et prise d'alim, apparement tu gagnes en autonomie.
il y a différentes sortes de mini dean ?
sur la boutique je vois qu'il y a ceux ci
http://www.arcalide.com/prise-micro-deans-plug-p-1741.html
ou ceux ci :
http://www.arcalide.com/prise-deans-femelle-x10-p-1595.html
dans un cas "micro dean", dans l'autre "dean" mais pas de "mini dean"
lesquels sont plutôt à conseiller ?
Merci
bon reçu mes dean aujourd'hui... mince, je m'attendais pas à ce que ce soit SI petit. Va falloir que je commande aussi une autre paire d'yeux   :D
et hop, prise en Y du VTX sur câble d'alim soudé, connecteurs micro dean soudés sur le quad et mes 5 lipos, quad remonté, recablé et prêt à être testé... demain si la météo le permet...
j'ai hâte  :avion:
bon alors j'ai pu vider 2 lipos ce matin avant d'aller au boulot, et bien si il y a une petite amélioration de l'autonomie, malheureusement ce n'est pas renversant :(
respectivement 2 min 30 et 3 min 30 avant le premier clignotement, que j'ai pu pousser jusqu'à 4 min 00 et 5 min 30 mais sans plus aucune reprise durant la dernière minute.
Je pense qu'il va falloir lui faire faire une cure d'amaigrissement....
En effet... La caméra à l air un peu lourde. Tu avais raccourci les câbles ? Ils sont parfois long et "lourd" pour le 200 qx.
Les lames du Rkh me semble lourde aussi. C'est vraiment la recherche au gramme pour le 200qx :D
De mémoire j avais le minuteur à 5min. Je ne cherchais pas à pousser les vols à l extrême.
Je serais content avec 5 minutes...
oui les câbles sont au minimum, limite trop courts, j'ai même un peu de mal à brancher une de mes lipos.
C'est vrai que le look est d'enfer, mais les pieds, la barre leds, le canopy (que j'ai rajouté entretemps) ne sont peut-être pas indispensables et devraient me faire gagner pas mal de poids si je les enlève... un choix entre le look et l'efficacité s'impose...a suivre
Ah oui barre de Led et canopy ça fait du poids ! C'est jolie mais pour le coup super contraignant.
J avais des perte de signal à un moment, donc je volais moins, question de placement de l antenne...
la barre leds par contre je la trouve vachement utile pour contrôler l'orientation à une certaine distance vu la petite taille du 200 QX, par contre en FPV avec le retour video je pense qu'il sera plus facile de s'en passer
Modifié par flupke
Nouvel essai après démontage de la barre leds, des pieds et du canopy : je suis redescendu à 173 gr sans la lipo, et je vole environ 5:00 min (1er clignotements vers 3:30), et jusqu'à 6:30 avec ma meilleure batterie...il est aussi redevenu beaucoup plus agile...
Par contre la différence d'une batterie à l'autre se fait encore plus sentir, celle d'origine clignote vers 1:30 min !
CQFD
Kilhauha : quand tu parles de 5 minutes, c'est les premiers clignotements, ou lorsqu'il flashe repidement ? (en ce qui me concerne j'estime à 1:30 min le temps de vol entre les premiers clignotement et une batterie quasi vide...)
A part çà voler sans regarder le drone est encore assez stressant pour l'instant, je n'arrive pas à faire un vol complet en FPV, mais je m'y habitue progressivement
La dernière fois j'avais oublié mes lipo, donc j'avais voler avec celles de TGH. Et celle d'origine avait l'air d'avoir mal vécu le stockage, car il n'avait aucune patate...
J'ai eu des pertes de signal, et du coup d'autonomie (je pense que la recherche du signal sur tout le vol impacte sur l'autonomie ?).
Avec mes pertes, à partir de 3 min, ça m'arrivait de crasher car pas de patate et je ne volais pas plus de 4 min. Mais après les tests des placements différents d'antennes, ça allait mieux, mais même avant je ne mettais pas plus de 5 min histoire de ne pas pousser les lipo, car elles n'aiment pas ça...
le FPV pour le 200 qx en RKN c'est pas l’idéal , j'ai étudié l'idée mais si tu met 50 g de plus dessus le comportement et l’autonomie chute desesperement et si tu rajoute le coup de la caméra et de l'émetteur tu te paye 80 % d'un EACHINE 280 120 € + 1 Récepteur storm rc s603 10 € plus sympa pour commencer le FPV à pas chère .
Modifié par lolostreet
Grosse frayeur tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de me faire 4 lipos, arrivé à la 4ème je me dis que je commence à prendre confiance en FPV lorsque le quad ne réagit soudain plus aux commandes  :o Il devait être à 100-150m de moi à ce moment et file en direction d'une route assez fréquentée et d'immeubles. Heureusement pour moi, le grillage assez haut du terrain de foot à côté duquel je vole a arrêté sa course, sans casse hormis une hélice qui a un peu souffert... :oops:
(je précise que l'endroit où je vole est une petite réserve naturelle dégagée et très peu fréquentée en bord de ville, mais pas super loin d'un quartier résidentiel)
D'ou ma question, il y a moyen de programmer un failsafe sur un 200 QX ?
