the guitar hero
utiliser ordinateur portable comme ecran fpv
salut à tous.
voila, pour 12 euros achat d'un convertisseur de signal analogique en signal numérique. le easycap.
Je vous passe les étapes d'installation.
j'ai bataillé un peu mais voila le résultat avec les caméscope.
il y a un peu de latence, je verrai ce soir si kilauha arrive à piloter avec le système. dans tous les cas, ça peut servir à l'enregistrement.
sympa ça. .
donc si j'ai tout suivi tu branches USB sur le PC et le câblage aux lunettes pour avoir un deuxième visuel ?
d'où effectivement la possibilité d'enregistrer..
c'est branché sur l'usb de l'ordi. je brancherai les lunettes dessus pour avoir un 2 eme retour vidéo et profiter de celui ci. Dans l'absolu, c'est pour faire un écran de retour fpv pour ma propre utilisation. J'y brancherai un récepteur 5.8, ce qui me permettra de limiter les frais et d'avoir un écran pour 10 euros en attendant d'acheter du lourd :D
cool effectivement.
Pour l'émetteur en 5,8Ghz, tu veux le brancher ou?
l’émetteur sera branché sur la camera et sur la batterie du qa 250. le récepteur lui, sera sur une batterie et sur les rca du easycap
Dans 15 mn je m'en vais rejoindre kilauha pour les essais en réel. J'espère qu'elle aura pas oublié son câble. Si ça marche comme prévu, je ferai un tuto où je rentrerai plus dans le détail pour l’installation
Nickel..
Bon vol à tous les deux
il y en a des tas de tutos. il faut juste trouver le bon pilote et là c'est assez marrant. Je ne te dis pas le nombre de téléchargements et de désinstallations hier soir. En definitif, j'ai laissé l'ordi trouver le pilote générique tout seul .
ensuite, il faut trouver le bon logiciel pour la capture vidéo, celui où il n'y a pas ou peu de latence. Virtual dub fonctionne bien à priori mais est en anglais, vlc est catastrophique niveau latence. J'ai trouvé "début vidéo capture software" qui est gratuit, en français, et peu de latence.
kilauha a essayé et moi aussi. C'est gérable et ça fonctionne. Par contre, si on enregistre, le preview est saccadé et ce n'est plus utilisable en fpv.
Ca semble effectivement sympa comme retour visuel.
Ca peut aussi être coupler avec les lunettes pour qu'une deuxième personne ait la possibilité de suivre le racer.
Sympa aussi le pilotage... Ca dépote^^
Tu as posté une vidéo où je gère un minimum au moins xD rendu sympa sur l'écran, même si l agrandissement de l image rend sa qualité plus mediocre, donc les branches sont encore moins visibles. Latence sans enregistrement assez faible, je n'ai pas eu de problème a piloter avec l ordinateur, même si c'est beaucoup moins immersif.
Je t'avoue qu'après les essais des lunettes today et 2 LIPO, c'est plutôt déroutant mais je pense que je dois m'y habituer..
J'ai l'impression que le "truc" avance en crabe.... et que j'ai du mal à le remettre droit...
Et la gestion de la hauteur - surtout au plus bas - est tout aussi déroutant^^
Mais ce couplage avec les lunettes me plait bien car cela permet de voir le vol de la personne à côté.
Oui, pour le coup guitar servait de ramasseur alors qu'il peut maintenant observer ce que je fais.
Au début, j avais du mal a ramener naturellement le stick de l aileron au centre et du coup il partait legerement de travers x)
Modifié par Kilauha
C'est exactement mon PB... Remettre la dérive au bon endroit pour remettre le racer sur le ventre.
Il faut que je pratique^^
Mon fils n'a pas ce PB... Et il fait que je m'habitue aux lunettes.
Mais pour revenir au sujet principal c'est une excellente idée cette prise.
salut à tous.
Salut
C'est pour avoir un retour vidéo de ce qu'on voit dans les lunettes ?
Ou alors j'ai rien compris.
Salut
Oui.
Je l'utilise en le branchant à mes lunettes pour que TGH, Tite ou des amis puissent voir ce que je vois en direct dans les lunettes. Latence infime.
http://www.faq-drone.com/topic/4471-tablette-android-pour-recepteur-video/
