Laurent Folny
cc3d et recepteur orange rx615 led rouge clignote
bonjour a tous
le montage de mon ZMR 250 avance doucement
mais la j ai un petit problème entre la cc3d et le récepteur orange rx 615
j en suis a la configuration de la radio une dx6i(de mon vieil hélico trex450) et la je coince!
les leds du récepteur clignotent rapidement l'orange qui indique le bind et aussi la rouge a coté
lors de la configuration radio dans open pilote,j'ai beau bouger les manches comme demandé rien ne se passe
j ai tester le récepteur seul sur le bec du ECS moteur 1 et un servo sur les sorties,tout fonctionne normalement,bind correct et tout les servos bougent correctement
mais que je branche la cc3d j ai ce clignotement des leds
une petite aide serait la bienvenue
de plus sur les fils de la cc3d j ai un fil brun qui je suppose remplace le fil violet de la voie auxiliaire
si je ne branche pas ce fil le recepteur ne s allume meme pas
merci pour un petit coup de main
Hello
bonjour autant de vues et toujours personne pour me venir en aide?
bah moi j'ai même pas réussi à comprendre la question si c'était un problème de configuration de la radio, un paramètrage du truc orange ou du CC3  :(
bonjour Xavdrone
ben moi non plus mais,
 bien le souci vient de la communication entre la cc3d et le récepteur orange rx
j ai testé le récepteur dans une autre machine et il fonctionne correctement
j ai aussi testé une autre radio et récepteur (ancien encore en 41 ) sur la cc3d et la ça fonctionne
le problème est que celui-ci est énorme pour un racer et que la radio est un peu hors d age (fc18)
même branchement même paramètres
il y a des fois ou il faut arrêter de ce casser la tête non?
alors je change le récepteur, encore en commande lui et je teste a nouveau avec la dx6i
je vous tiens au courant au cas ou cela arrive a d autres
bonjour a tous
voila testé le récepteur sur le trex, tout fonctionne
j ai mis un autre récepteur (lemon rx, merci a The Guitar Hero) sur le quad tout fonctionne aussi, avec le même câblage (pas compris ?)
il n y a plus qu'a mettre en vol ,après réglages des pid bien sur mais la, j’aurais aussi besoin d un coup de main
