albator1967
Conseils fer à souder + étain
je met mon fer sur 30w et j'attend 5mn mais même après 15mn ça ne change rien
l'étain que j'utilise est du 1mm à 60%, si tu as une marque à me conseiller je suis preneur :)
niveau fer à souder c'est bon le mien fait le boulot et j'en ai un en plus qui a le contrôle de la température, je vais regarder chez le super partenaire alors :)
Salut je remonte le sujet car en fait le problème ne venait pas de mon fer malgré la maltraitance de la pane qui pour certain est "morte" je vous l'accorde mais le soucis ne venait pas de la pour une question de pratique je l'avais brancher sur une multi prises avec voyant je pense que l'amperage y est pour quelque chose car maintenant que je l'ai branché directement sur une prise il fonctionne très bien je retrouve mes superbes soudures d'antan ????
Sinon pourquoi pas utiliser une petite station de soudure (pas à l'arc hein?)  :D
Avec un potar pour régler la température c'est top, le miens m'a coûté 25€ frais de port compris sur **** (marque Silex France) et il fonctionne impec  :)
Modifié par xavdrone
nom supprimé
Tu peux me donner le lien en Mp ?
Stp merci [emoji6]
Envoyé de mon machin en utilisant bidule
En off : "Tu as résolu ton problème de drone ?"
On pense !! Esc mal Flasher j'en ai commandé 4 sur site français [emoji6] 35 balles [emoji22]
Je suis ton sujet :)
Donc !! Suite au prochain épisode
Au mieux tu verras une vidéo où il vol et moi bourré car je pense que je vais arroser ça [emoji482]
Au pire une vidéo où il prendra son coup de douze [emoji12]
J'attends la vidéo du coup de douze [emoji102]
Envoyé de ma cabine téléphonique portable en utilisant Tapatalk
Modifié par gins
Méchant garçon va !! [emoji854]
Je ne suis pas autorisé à utiliser la messagerie interne :(
Ouaip !! On a vue poste du message et après tu auras les Mp
Ou si tu peux nous donner un indice [emoji6] ?
c'est un site connu d’enchères? facile non?
Modifié par 95Olivier
