Quentin Dujardin
Premier vol dans les Pyrénées Orientales
Salut à tous!
Voilà mon premier vrai vol avec le q500, dans un paysage de fou :-)
Je reste pas mal en stationnaire pour admirer le paysage et pour tester la qualité vidéo donc ce n'est pas un vol à sensations :-)
Aux alentour de 5 minutes je monte à 110m, altitude maximum que j'ai atteint.
Qu'en dites vous?
J'ai utilisé l'outil d'édition de Youtube pour baisser de deux points la température de couleur histoire que l'image soit moins jaunâtre.
https://youtu.be/eZfo5UCq8h8
Modifié par Drone66
Bonjour Drone66
J'ai une question lorsque tu as fait cette vidéo tu pilotes dans quel monde? Smart ou angle? Et lorsque tu es monté à 110 mètres est-ce que tu arrivais à voir l'assiette de ton drône ? Et les LED de couleur est-ce que tu les vois encore à 110 mètres?
Bonjour Drone66
Salut. Je vole exclusivement en mode angle, le mode smart ne m'attire pas maintenant que je gère bien l'orientation. L'assiette du drone je la discernais plus ou moins mais sans plus. Par contre les led aident toujours à répérer le drone mais par contre j'étais incapable de dire de quelle couleur elle étaient, n'ayant pas une bonne vue
Merci ta vidéo est sympa. Question réglementation il y a quand même une infraction, mais je ne suis pas la pour critiquer
Non non au contraire n'hésite pas à faire un retour je tiens à faire les choses bien :-)
Une chose est sûre je sais que je suis sur l'espace public. Habitant en pleine ville et ne connaissant personne avec un grand terrain.
Modifié par Drone66
Il faut être à plus de 30 mètres des voies de circulation, pour l'espace public je suis plus réservé, après je ne sais pas dans quel endroit tu voles et puis cela m'emmerde de critiquer, continues dans ta passion qui est la nôtre.
Bons vols
Bons vols
Concernant la distance vis à vis de la route, j'ai fait attention vis à vis de la route à droite, mais celle en face est peut être un peu proche je te l'accorde je n'ai pas fait gaffe sur le coup. Le prochain vol se fera tout au bout à gauche sur la plage, pas de route ni rien à proximité :)
Je suis effectivement sur l'espace public ça c'est sûr mais par contre ce n'est peut être pas évident sur la vidéo mais je suis bien hors agglomération. Je suis proche d'une petite ville mais j'en suis bien en dehors.
Et ne soit pas gêné au contraire c'est totalement constructif, comme je l'ai dit je compte faire les choses bien et dans le respect de la loi.
Modifié par Drone66
c'est pas une critique c'est dire si la vidéo est légale ou pas.
Si c'est pour toi perso déjà c'est différent d'une vidéo qui serait faites dans un but commercial (même en la donnant pour une association de la ville c'est la galère).
Les images sont jolies et on voit que tu fais ça à un moment où il y a personne c'est un bon point.
:plus-un:  pour la critique  :)
Merci pour le compliment sur les images  :)  C'est exactement ça j'ai cherché le coin le plus dégagé et là ou il y aurait le moins de monde ou pas du tout , par chez moi.
J'habite en ville et je n'ai que ma moto comme véhicule donc pour déplacer le drone loin dans la campagne ce n'est pas évident vu la taille du bestiau  :D
J'ai mesuré plus de 50m entre la route et le point de décollage (en l'air plus difficile de déterminer la position du drone sur Google Earth). Donc on est bon... Mais peut-être un peu moins lors de la redescente (mais encore au dessus de 30m).
Par contre, au niveau de la vidéo, ben, un petit montage avec une durée de 2 minutes max serait un plus. 11 minutes c'est beaucoup trop long et répétitif... Faire un joli petit film, c'est aussi un loisir...
Je te cite car je ne peux plus mettre de "j'aime" j'ai épuisé mon stock  :D
Merci pour t'être embêté à mesurer  :) effectivement j'ai fait gaffe au décollage, mais un peu moins concernant la route en face, donc pour celle ci je dois peut être être limite limite  :rolleyes:
Comment as tu fait pour trouver la localisation précise, tu connais par ici?
Sympa le Yuneec. Belles images, (je dois reconnaitre que j'ai  accéléré certains passages quand même).
Surement.
Je me faisais la réflexion là dernière fois, GM 1968 Connait tout, c'est une encyclopédie, il s'y connait en oiseaux, en insectes, en législation, en multi-rotor , en vidéos, en photos, en informatique... si un jour on joue au trivial poursuit, le le veux dans mon équipe, puis je prends Mazayrac aussi!
Par contre j'ai montré la vidéo à ma femme (Catalane) mais on a pas été fichu de reconnaître.
Surement.
Si tu cherches c'est le port d'Argelès sur mer que l'on voit en vidéo  :) Une beau coin hors agglo et sans personnes à proximité, dur à trouver dans la région à part de rentrer loin dans les terres  :)
pour l'accélération des passages je vous l'accorde c'était vraiment une vidéo "test" du drone et de la vidéo donc pas de montage rien, je l'ai publié juste car les paysages vu de là haut me clouaient, mais c'est clair que j'aurai pu faire plus court  :)  mais croyez moi je ferais mieux  :)  Je vous ferai découvrir la région vu du ciel  :D
Modifié par Drone66
Il ne faut pas se fier aux apparences, je sais surtout chercher sur le net ... :ssv:
Je suis une vraie daube en Littérature, en Histoire, en Cuisine, en Jardinage, en Bricolage, en Math (au delà du niveau 1er S), en Orthographe et en Sport (bon pas très utile en trivial poursuite)... Et je ne connais pas grand chose au multi rotor... (ça fait seulement un an que je pratique occasionnellement).
Je ne connais pas les Pyrénées, j'ai trouvé où en regardant la cote sur Google Earth... facile (pour info la version pro est gratuite et l'on peut mesurer des distances - comme sur géoportail)...
Aussi simple que ça  :D  Je n'y avais même pas pensé j'ai direct pensé que tu connaissais  :)
Bonjour. la CGO3 est fournie avec deux filtres UV, regarde ça doit permettre d'améliorer l'image.
Filtre UV ? C'était du temps de l'argentique, ça ! Je ne saurais dire quel effet il a sur une caméra, il est à fuir en tout cas sur un appareil photo car il est légèrement teinté en rose.
Je pense qu'il ne parlait pas de filtre uv mais de filtre polarisé teinté qui corrige les couleurs suivant ce qu'on filme.
J'en ai un comme ça pour ma gopro pour pouvoir retrouver des couleurs naturelles quand je filme en plongée. Il est magenta ça corrige en eau verte par exemple
Bonjour Mr le modérateur ou le moqueur?
C'est pourtant le terme utilisé dans la notice : CGO3 UV FILTER , désolé que un spécialiste de la photo comme toi
trouve ce terme inapproprié . Quand à l'appareil photo on s'en moque ce n'est pas le sujet.
