titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 Hello tout le monde, Ca y est je me suis enfin lancer dans la construction de mon QA250 de chez ancien partenaire en majeur partie + un kit FPV :Moteurs : 4 DYS 2300KV 1806 Chassi : QAV250 Moteurs : DYS 2300KV 1806ESC : DYS 10A simon kControleur de vol : Naze 32Batterie : 3S 1500mAh 40CCaméra FPV : SONY 1/3 CCD effio 700tvlE/R FPV : Eachine FPV Boscam 5.8G TS832 et RC832OSD : MinimOSD MAVLink OSD APM 2.6 APM 2.52 Flight Control BoardAntennes : Boscam SKY FPV 5.8GHz Petals CloverRadio : Upgraded FlySky FS-TH9X 2.4G 9CH Transmitter With FS-R9B RM002 Mode 2 Je m'en sort pas trop mal pour le montage, j'ai quand même du retirer le boitier de mon récepteur radio (trop gros) -> erreur de débutant ... sinon à part ça tout rentre sans trop de problème J'ai suivit les 2 tuto pour le montage et les premiers paramétrages. Hier soir j'ai suivit les étapes suivantes : - Bind de la radio avec le récepteur (led rouge fixe après bind) - Calibrage des ESC depuis Baseflight - Bouton Check activé - Gase à fond dans le logiciel - Branchement de la batterie - Les bips qui vont bien - Réduction des gaz au minimum - Les bips qui vont bien Cela semblai correcte, depuis base je pouvais ensuite faire des tests de rotations des moteurs et aussi voir les réglages de la radio. Seulement je me suis remis au montage aujourd'hui pour essayer de finir le hardware et du coup je voulais vérifier le sens de rotation des moteurs pour ensuite modifier le câblage de liaison ESC/Moteur et a ma grande surprise je n'arrive pas à faire fonctionner les moteurs et baseflight semble ne pas détecter la radio ... J'ai plusieurs vérification : - vérification des soudures -> OK - bind de la radio -> OK - calibrage des ESC -> impossible à refaire, pas de bip ... je n'y comprends plus rien - test de réglages radio sur baseflight -> impossible à détecter ... J'ai l'impression que les ESC sont entré en mode programmation mais je n'en suis pas sûr. C'est à ne rien y comprendre ... je suis débutant et je manque de connaissance sur le paramétrage -> i need your help Pouvez-vous m'aiguiller sur la démarche à suivre pour résoudre c'est petit problème ? Merci par avance !! Bien Cordialement, TiTi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 22 novembre 2015 (modifié) Salut Titi, question bête mais tu avais bien branché ta LIPO pour faire tes essais moteurs? et vérifier ta radio?Et si tu penses que tes ESC sont rentrés en mode calibration, relances en une, ce n'est pas le temps que ça prends: Demarrer Chrome Baseflight -Raccorder votre Naze32 sur le port USB et connectez vous. La Naze 32 ne doit surtout pas etre alimentée par la batterie.-Aller dans le Menu "Motor testing" et vous accedez en fait au menu qui permet de tester les moteurs .1. -Dans la fenêtre "Motor test mode notice" et Activez "check" 2. -Placez le curseur "Master" sur la valeur maxi (La plus haute). Vous mettez tous les autres curseur au mini (Position basse)3. -Branchez votre Lipo et attendre que les Esc émette une mélodie qui indique premièrement qu'ils sont démarrés4. -Une fois que les Esc ont emis une première mélodie ou Bip (Cela va dependre de la marque) vous mettez sans tarder le curseur sur la position base et normalement vous devez avoir une autre melodie qui indique que les ESC ont bien pris en compte la calibration.Nota : en fonction de la marque des ESC il faut éviter de laisser le curseur sur la position max trop longtemps car les ESC risques de rentrer en mode programmation . Si cela est le cas , recommencer la manip a partir de l'etape 3 (Debrancher la lipo et la rebrancher). Modifié 22 novembre 2015 par Emmanuel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 22 novembre 2015 Hello et surtout RETIRER LES HELICES LORSQUE L'ON FAIT DES ESSAIS AVEC BASEFLIGHT OU CLEANFLIGHT etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 (modifié) Merci pour le retour rapide, J'ai refait la procédure 3 fois de calibrage (sans les hélices ), mais rien n'y fait, je n'ai pas la mélodie lorsque je descend le curseur au minimum alors que je l'avais bien eu hier soir ... je n'arrive pas à comprende. Une autre idée ? Modifié 22 novembre 2015 par titi7982 1 guedindux a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 22 novembre 2015 Bon on va essayer de reprendre....depuis le début: Ton cable USB est OK, il est bien branché? Ta Naze32 s'allume quand tu branches la prise USB? Tu as les bons "drivers" pour le port USB? Ton récepteur est en PPM ou PWM? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 Oui c'est bon pour le cable USB et la liaison avec la naze32. C'est bon aussi pour les drivers, je les ai récupéré depuis le lien du tuto. "Normalement" mon récepteur est en PPM (modèle FS-R9B), je doit bien avoué que je ne sais pas le confirmer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 22 novembre 2015 "Normalement" mon récepteur est en PPM (modèle FS-R9B), je doit bien avoué que je ne sais pas le confirmer PPM tu devrais avoir une fiche avec 3 fils uniquement, soit un signal pour toutes les voies de ta RC PWM un fil pour chaque voie de ta radio. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 22 novembre 2015 Si tu es en PPM ne pas omettre de cocher la case "enable PPM input" dans l'onglet configuration / features Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 arf, du coup c'est PWM, je vais faire la vérification dans la radio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 22 novembre 2015 arf, du coup c'est PWM, je vais faire la vérification dans la radio ok et ne pas omettre également de configurer le "mode sélection" .... pour attribuer les auxiliaires aux inter de ta RC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 ok, donc sur la radio j'ai PPM ou PCM, je suppose donc que c'est PCM ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 22 novembre 2015 je ne suis qu'en PPM et ne possède pas ta radio mais j'aurais tendance à te répondre oui, par élimination.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 22 novembre 2015 question à 2 balles, entre hier et aujourd'hui, est ce que tu utilises le même câble pour relier la naze 32 au pc ? 1 cab77 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 oui c'est le même cable. J'ai refait d'autre tests ; alimentation du recepteur radio sur une source externe, j'ai ensuite relier la naze32 sur mon pc et là j'ai du mouvement sur la réception radio mais un peut trop ... c'est totalement instable comme si il y avait des perturbations (peut être du à ma source d'alimentation externe -> chargeur usb chinois de très mauvaise qualité) mais ce n'est toujours pas possible de faire la calibration des ESC .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Porterie 108 Posté(e) 22 novembre 2015 pour le calibrage au lieu de baisser avec la souris tu peux le faire en appuyant sur la touche "end" ou "fin". ça permet d'aller plus vite. Le faire tout de suite après la fin de la petite musique émise par la carte. pour la radio : si ton émetteur est bien bindé et bien relié à la naze32 avec chaque chanel qui correspond à la bonne voie sur la naze32, il faut que dans cleanflight tu vérifies dans l'onglet configuration et dans la partie receiver mode que tu es bien sur "rx_serial" ou "rx_parallel_pwm" c'est soit l'un soit l'autre : t'as qu'à essayer. Pour rx_serial tu as une partie en dessous pour choisir le provider (spektrum 1024 ; spektrum 2048 ...) je crois qu'il faut le laisser sur spektrum 1024. Mais tu peux essayer les autres si ça ne fonctionne pas ! penser à sauvegarder à chaque fois que tu fais un changement sinon le réglage ne sera pas pris en compte. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Porterie 108 Posté(e) 22 novembre 2015 le récepteur FS-R9B n'est pas compatible ppm de toute façon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 ok, merci pour l'info lolo j'ai testé ta méthode pour le calibrage des ESC et ça ne change malheureusement rien ... j'ai bien la mélodie lorsque je branche la lipo mais aucun son lorsque que je modifie à zéro le master Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Emmanuel 208 Posté(e) 22 novembre 2015 Ta LIPO n'est pas vide?...Tu as essayé avec une autre LIPO? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 c'est bon la dessus je les ai toute rechargé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Porterie 108 Posté(e) 22 novembre 2015 (modifié) pour tes esc : vérifie que ton minthrottle ne soit pas en dessous de 1000. C'est peut etre pour ça que ça ne marche pas. tu peux mettre 1080. Ah oui aussi : n'allume pas ta radio si tu calibres tes esc via le master de cleanflight Modifié 22 novembre 2015 par lolo lerigolo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 c'est bon pour le minthrottle, il était à 1150. Je suis sur baseflight, vous me conseillez de passer sur cleanflight ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Laurent Porterie 108 Posté(e) 22 novembre 2015 (modifié) cleanflight offre plus de possibilités et l'attribution des inters est plus simple. Si t'es sous baseflight c'est un peu différent : donc pour la radio : tu dois vérifier que dans configuration : la case enable ppm ne soit pas cochée. Si ça ne marche pas ! regarde ce que ça fait en cochant : enable serial-based receiver. Modifié 22 novembre 2015 par lolo lerigolo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 ok, je suis passé sur cleanflight, ont va voir ce que ça donne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 Question annexe, j'ai branché le buzzer il bipe toute les seconde vous pensez que ça veut dire quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi7982 8 Posté(e) 22 novembre 2015 (modifié) du coup je suis retourner sur baseflight (je me suis habitué à l'interface). toujours pareil pas moyen de faire fonctionner le 'receiver' et la calibrage. Voici la cable actuel (je n'ai pas encore mis le récepteur radio) : Le système FPV fonctionne bien pour le moment ainsi que l'OSD. Vous pensez que je doit investir dans un programmateur d'ESC comme celui de chez ancien partenaire : http://www.ancien partenaire.com/esc/313-carte-de-programmation-pour-esc-emax-simonblheli-4in-1.html ? Merci d'avance TiTi Modifié 23 novembre 2015 par xavdrone lien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
