Nikow33
QA250 FPV De Nikow ( Anguslfly )
Un buzzer est très utile car il te donne l'état de charge de la batterie et bippe quand la batterie est en tension basse, tu en as sur le site ancien partenaire [emoji6]
Tapatalké avec mon iPhone 6
Un fil arraché ?
Je ne le vois pas en tout cas ><
tu l'a remise en charge pour voir ce que ça donnait ?
Oui, le chargeur ne veut pas charger, low voltage :/
Je sais mais :
et surtout il se déclenche à chaque fois que tu pousses les gaz :ssv:
Si tu as de bonnes batteries avec un fort taux de décharge (minimum 35C) pas de problème de déclenchement de buzzer. J'ai une batterie de 25C et elle bippe à chaque accélération, donc pas très bon. Ça le fait aussi avec des batteries fatiguées.
Pour ma part je volais avec le buzzer et au bout de 4'30 il sonnait même en stationnaire. Je suis revenu au chrono à 6 minutes sur ma radio et vérification systématique (au début surtout) des lipos à l'arrivée 11,5 v en total et environ 3,7 par cellule. J'ai que des 35C
Le buzzer maintenant quand je vole il reste dans ma poche.
Modifié par noubanight
On m'en avait prêté un qui à finit au même endroit ^^ !
une batterie défectueuse , ça peut arriver aussi
Je pense que c'est ça aussi !
Je vais voir avec ancien partenaire si il à déjà eu des retours sur ces batteries :)
Et dimanche mon premier vol en 4s :DDD !!!!!!
En tout cas, même si elle n'est pas completement défectueuse, une lipo neuve dont une cellule est à 0v après un vol normal, à mes yeux c'est retour fournisseur direct.
Pas de problème avec le buzzer qui est branché en permanence pour mes 5 batteries, ce sont des 35C et 40C.
C'est quoi ta lipo ?
Une KYPOM 1300mAh 3S 35C ^^
J’espère aussi !
Et tu vole en mode balade ou ? xD
10 mn d'autonomie avec des 1800 mAh 35C à fond presque tout le temps, c'est pas tellement de la ballade lol…
Ça vient pas du pilote si le buzzer s'enclenche mais de la batterie.
C'était une blague hein ... >< Ne le prend pas mal ^^
10 min avec des 1800mah va faloir que j en chope une ou deux :) !!!
Pour cette lipo je pense que c'est un problème de fabrication :/
J'ai 4 KYPOM 4S 1500 mah 50C, pas de problème. Ça doit être un soucis de fabrication oui... envoi un email à ancien partenaire en expliquant tout en détail, tu pourrais même avoir une réponse demain.
J'ai bien compris [emoji106]????[emoji6], j'ai pris des capacités plus grosses pour voler un peu plus longtemps et c'est bien agréable de voler 10 minutes, j'ai trois 1800 donc 30 mn de vol, c'est pas mal du tout. J'ai une led rouge à l'arrière et avec le FPV que je suis en train de monter, je verrai ce qu'il me reste de courant [emoji6][emoji106]????
La consommation du système FPV n'a pas de conséquence sur l'autonomie ou alors très faible.
Cab tu pourras nous dire si le buzzer sonne plus vite avec, mais en fonctionnant avec le chrono, j'ai pas remarqué de différence entre les tensions des lipos une fois le système FPV installé.
Oui pas de souci, je vous dirai tout ça [emoji106]????
Je vais me fabriquer aussi un cable d'équilibrage en Y pour brancher en même temps le buzzer et le FPV à partir de la prise d'équilibrage de la batterie.
Modifié par cab77
Hello à tous :)
Petit retour rapide d'aujourd'hui !!
La lipo 4S > ça fait peur xD !!! Ca transforme totalement ce ptit QA250 en boule de nerf totalement folle !! ( et casi impossible de mettre les gazs à fond il gigote dans tous les sens ?)
Sinon météo au top ^^ !
C'est les kypom de chez ancien partenaire ?
J'en ai utilisé une sur les trois que j'ai.
Faudrait peut être contrôler aussi si c'est ça ^^
Oui exact ^^
