sylvestre 8 Posté(e) 2 juillet 2014 (modifié) en fouinant sur le net je suis tombé sur ces reglages radio... a la base c'est pour le 350qx (video que j'ai post dans "annulation du mode AP") .. mais ca fonctionne tres bien pour le ptio 200. en gros on perd le 3eme mode, l'agility pur .. pour gagner un mode "batard", je m'explique, le quad sera stabilisé tant qu'on ne touche pas au manche de droite (mode 2) et la led sera bleue. Parcontre une fois qu'on titille le manche la led passe rouge et on est en full power +125% ... et ca demenage severe, en cas de panique on lache le manche, la led repasse en bleue et le quad reprend une assiette stable. en gros le meilleur des 2 monde ^^ cela permet ..entre autre .. de realiser un peut d'accrobatie en "trichant" :p je vais juste coller les reglagles ... si xav l'autorise je rajouterai le lien du forum US complet tester .. c'est assez funny .. mais attention, n'y aller pas comme des brutes pour verifier que tout est ok FOR ANY RADIO YOU MUST ALREADY BE IN STANDARD STABILITY MODE TO BE ABLE TO PROPERLY ACCESS STAGILTY!Dx9/18Set all as 3 point curves. AlL/GER and ELE/GER 1)-1252)03)-125Make GER/GER1)02)-50 or less (suggested -45)3)0To make the transition larger, lower the GER/GER towards 0. To make it smaller increase the negative number up to -50% Dx8 mix - These mixes can be used on the dx9/18 if wanted as well Mix 1- ALE-GearRate: -125%+125%Offset: 0Sw: Mix1 (Throttle Hold switch)Mix 2- ELE-GearRate: -125%+125%Offset: 0Sw: Mix 1Mix 3 - Gear-GearRate: 0%+100%Offset: 50% or less (suggested 45%)Sw: Mix 1Gear to gear will give you adjustability of stability to agility transition. As you lower the offset below 45% it will make the center of the stick less sensitive. DX7s *suggestion permanently toss standard agility mode and use THold toggle as the SWMix 2- ALE-GearRate: -125%+125%Offset: 0Sw: Mix 3- ELE-GearRate: -125%+125%Offset: 0Sw: Mix 4 - Gear-Gear THIS IS AN ADDITIONAL GEAR MIX! Leave the stock mix 1 Ger/Ger alone!Rate: 0%+100%Offset: -50% or less (suggested -45%)Sw: Gear to gear will give you adjustability of stability to agility transition. As you lower the offset below 45% it will make the center of the stick less sensitive. Dx6i Travel AdjGear (up) 100%Gear (down) 45% Mix 1Aile -> GearRate D -125% U + 125%SW MIX Trim InhMix 2ELEV -> GearRate D -125% U + 125%SW MIX Trim InhGear down can be adjusted 1-2% for higher or lower sensitivity* NOTE-You will lose Standard Agility Mode- Modifié 2 juillet 2014 par sylvestre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 3 juillet 2014 salut attend ton truc m intéresse!!!! donc si j ai bien compris quand tu modifie ta tx dx8 quand tu fais une figure en agilité et tu relache les manche il repasse en mode grand débattement( led bleu ) car pour le moment avec mon 200QX mode agilité la led est rouge euh quand je fait un looping il passe il fois sur deux donne moi plus d info a ce sujet stp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sylvestre 8 Posté(e) 3 juillet 2014 oui .. en relachant le manche il repasse en stable. le type qui montre ses reglages dans la video explique bien la chose ...et fait expres des demi flip et relache le manche, le drone termine le flip tout seul et se stabilise (il le fait avec le 350qx) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sylvestre 8 Posté(e) 3 juillet 2014 alors je viens de test le reglage sur ma DX6i dans un beau champ tapis de verdure au cas ou crash il y a :p et crash il y a eu mais seulement jusqu'a ce que je comprenne ... et que j'arrete d'avoir peur je vais renommer ce reglage ... stunt en folie ! boudiou j'ai enchainé les roll et les flip comme un pro ! de la tuerie ! j'en viens presque a me demander si les videos que je regardai en bavant ils n'avaient pas tout simplement ce type de reglage radio .. car merde c'est deconcertant de facilité ... parcontre prevoyez un beau terrain pour les 1eres minutes de comprehension, car a 125% le bidule il file vite .... tres vite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou22 42 Posté(e) 3 juillet 2014 (modifié) Salut! C'est le mode "panique autoniveau". Pas besoin de se prendre la tete avec des réglages scientifique, parametrez simplement vos 200QX sur le mode du 350QX de vos radios, ça fonctionne tres bien. C'est sur que j'ai eu moins de mal avec ma radio car j'ai 5 ou 6 modes de vol Modifié 3 juillet 2014 par loulou22 1 Alsaco a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 3 juillet 2014 vous faites comment pour voir la couleur de la LED quand vous volez ? Vous volez juste devant vos pieds ou quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 3 juillet 2014 si ça trouve je ne vois plus très bien clair Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alsaco 521 Posté(e) 3 juillet 2014 Salut, :mdr: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sylvestre 8 Posté(e) 3 juillet 2014 mais non xav tu vois tres bien ... mais j'ai "testé" a porté de vue en le gigotant sur un stationnaire pour voir les changements de led mais sinon blague a part .. alors c'est surement pas une info ... mais on vois super bien les led avec une paire de lunette de soleil polarisé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 3 juillet 2014 depuis que je l'ais peins je ne vois plus trop les LEDS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sylvestre 8 Posté(e) 4 juillet 2014 hop une petite video pour illustrer ce que j'ai dit il faut noter que je ne pas du tout un chevronné de la voltige :p http://youtu.be/iHc5rF5hW1w 2 xavdrone et Alsaco ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alsaco 521 Posté(e) 5 juillet 2014 Salut, Chouette vidéo, et je touve que t'assure un max Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 19 juillet 2014 salut qui peut m aider pour mettre cette config sur ma dx8 sylvestre j ai mis mais cela me donne pas les trois leds bon pour commencer il faut aller dans sous menu: selecion interupteur écolage: aux1 mix : inactif volet : train aux 2: aux 2 train :inact trim d: trim g :inactif pot : aux 3 puis aller dans mixeur Mix 1- ALE-trn okRate: -125% ok +125%Offset: 0 mais il trim je le laisse inh ou act?Sw: Mix1 (Throttle Hold switch) parcontre j ai pas bien compris en Throttle Hold switch cest quoi cette fontion moi j ai ( inh;act ;M.V.1 , MV2 ;MV1,2 ; train 0; train1; d/R ail ; D/R pro D/R der ; MIX 1 et MIX 0) c est la fameuse colle du jour Mix 2- ELE-trn okRate: -125% ok+125% okOffset: 0 ok Sw: Mix 1 okMix 3 - Gear-Gear ok Rate: 0% ok+100%Offset: 50% or less (suggested 45%)Sw: Mix 1 et histoire que je puisse comprendre a quoi sert rate possitif et negatif et l offset et pourquoi pourquoi faut il attribue sur un interrupteur car quand fait cela faisait deux mode et m importe quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou22 42 Posté(e) 19 juillet 2014 Salut Christian!!! J'y comprend rien dans les mixages par contre je te propose d'aller sur le site de spektrum : http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMR8810 . Tu télécharge "DX8 SETUPS" que tu installe dans ta radio après tu met le 350QX en modèle et pour finir tu paramettre ton 200QX à la radio. Tiens nous au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 19 juillet 2014 si tu veux je t'envois mon fichier 200 QX, j'ai une DX8 (je vais le mettre tout à l'heure sur le forum tiens) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 20 juillet 2014 ok pas soucis le fichier tu m envoye c est celui avec le mixage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 20 juillet 2014 merci d avance la mise a jour tu fais comment avec la carte mémoire et tu met le fichier décompresser tel kelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 20 juillet 2014 de mon cote moi cela donne cela quand la LED est vert et je touche les manche cela passe en bleu et c est a dire petit angle quand je ne touche pas et je touche les manches il passe en grand angle quand je suis allé vol cette aprem cela tenait bien et j ai fait un looping Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 20 juillet 2014 ok pas soucis le fichier tu m envoye c est celui avec le mixage oops, j'ai zappé hier soir, mais moi j'ai pas mis le truc avec le mixage, donc c'est pas ce que tu cherches => je vol en mode warrior, je veux pas d'aide et profiter des arbres qui passent devant moi (private joke) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou22 42 Posté(e) 20 juillet 2014 merci d avance la mise a jour tu fais comment avec la carte mémoire et tu met le fichier décompresser tel kelle Salut! oui tu prend le fichier compressé et ensuite tu l'installe dans la radio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alsaco 521 Posté(e) 20 juillet 2014 Salut, Le fichier c'est celui de Sylvestre en mode Batard ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sylvestre 8 Posté(e) 20 juillet 2014 Coucou les gens, pour Christian, tu n'aura pas les 3 leds ... vu que le "3eme mode" reste en led bleue et passe en led rouge tout seul lorsque tu titille le manche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 20 juillet 2014 ok c bon alors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 20 juillet 2014 oops, j'ai zappé hier soir, mais moi j'ai pas mis le truc avec le mixage, donc c'est pas ce que tu cherches => je vol en mode warrior, je veux pas d'aide et profiter des arbres qui passent devant moi (private joke) lol explique en fpv tu vols Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 20 juillet 2014 dite je pense que mon connecteur sd ne fonctionne pas j ai le fichier cela me dit point de sd Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
