texs59
problème choix batterie pour passage en fpv
  je possède un tarantula x6 qui est alimenté en 2s. Je vais lui installé un ensemble camera+émetteur Eachine dont l'émetteur doit, pour une émission optimale, être alimenté en 3s. J'ai donc deux choix:
- mettre 2 batteries: une 2s pour le multi et une 3s (je pensais à une moins de 1000mAH pour le poids)
- mettre une seule 3s et essayer d'alimenter le multi et le combo fpv avec.
  Je préfère cette dernière solution mais le branchement n'est pas bien clair et il faudra donc que je baisse l'alim de la Lipo vers le multi. Je dois utiliser un Bec?
Si vous pouvez m'éclairer là dessus, merci.
Je ne connais pas ce multi, mais d'après les photos, je te dirai qu'il n’accepte pas de poids supplémentaire... (un peu comme le 200qx).
Sinon oui, un bec pour alimenter ton drone.
Ou il existe des kit qui acceptent du 2S.
Et je déplace.
Merci pour ta réponse. Si je voulais passez de cette 3s à une 2s pour alimenter le multi, quel bec me conseilleriez-vous? Je n'en ai vu qu'en sortie 5v .
tapoté depuis mon téléphone :-)
Arghhhh. Il faudra donc que j'essaie de tout alimenter en 2s et voir si la réception vidéo reste correcte. Sinon, j'avais pensé monter des diodes genre 1n4004 en passante pour abaisser la tension.
