tonton
Trifecta
Cela faisait un moment que j'avais envie d'essayer un tricoptère, je viens de franchir le pas en montant un Trifecta.
La particularité des modèles à 3 moteurs est qu'il y a un mécanisme commandé par un servo qui permet d'incliner le moteur arrière à gauche ou à droite pour faire pivoter le modèle (on ne peut plus jouer sur le couple d'une hélice par rapport à l'autre).
Ce mécanisme rend le montage un peu plus complexe qu'un modèle à 4, 6 ou 8 moteurs.
La programmation du contrôleur de vol est aussi particulière puisque au lieu d'y connecter 4 ESC, on y connecte 3 ESC et 1 servo.
Le modèle est terminé et prêt pour les premiers essais, il ne reste plus qu'à régler le contrôleur de vol (PID)
Il est équipé d'un récepteur Spektrum donc aucun soucis pour un essai la prochaine fois que je viens (il suffira de binder sur ta radio)  ;)
J'ai réglé le modèle aujourd'hui, les premiers essais ont été faits avec des batteries 3S 2200 mAh, le modèle n'était pas trop stable en virage. J'ai ensuite continué les réglages avec des 3S 1050 mAh et là le comportement est beaucoup plus sain. Une fois le modèle correctement réglé, le vol est très plaisant et le principe des 3 moteurs avec un servo sur l'arrière s'avère très efficace sur le YAV. Finalement je le trouve même plus agréable à piloter que les modèles à 4 moteurs.
Je crois que je vais m'en faire un deuxième avec des moteurs qui tournent plus vite :)
