zatik
parametrage f450
bonjour
j'ai reçu mon nouveau drone d'occasion depuis quelques jours mais impossible de m'en servir
après des heures à parcourir les forums et youtube rien à faire
c'est un f450 avec naza lite la télécommande et une X9, le firmware semble être un er9x mais il n'y a pas la page d'accueil er9x comme j'ai pu le voir sur les tutos
je suis desemparé si vous avez un tuyau peut etre un reset du firmware ou un test pour savoir si elle fonctionne
j'ai pu la binder mais après rien...
dejà le firmware semble etre en mode 1 alors que les manches sont en mode 2
merci de votre aide
merci pour votre intérêt
je démarre la radio avec tous les inter au neutre ensuite je branche la lipo. là le naza fait une serie de bips
en suite j'ai essayé en louchant avec les manches et aussi gaz en bas et l'autre à droite
la led du récepteur reste rouge en continu mais rien ne bouge
Tu as une petite application smartphone qui te permet de comprendre les messages que t'envoie la Led.
Tu dis que ta Led est rouge fixe ?
Aie c'est vrai que je l'ai essayé en intérieur peut être il n'a pas pus capter le signal
A essayé demain y a t'il un signal pour dire que le naza a repéré le gps?
Oui il doit clignoter vert
Envoyé de mon machin en utilisant bidule
Tu veux dire que la Led reste éteinte ? Tu as aussi bien réglé ta radio avec le logiciel du Naza pour que les modes de vol soient corrects ?
Merci beaucoup de votre aide je peux plus répondre je suis au travail j'ai hâte d'essayer a nouveau
Heu c'est quoi l'appli pour la led du naza?
Dji Led descriptions
Quand tu auras ouvert ton application, ne sois pas étonné, tu vas avoir une page blanche, il faut aller dans le menu contextuel pour choisir le module Naza qui te correspond et avoir les différents clignotements et leur signification (tu les as aussi dans le mode d'emploi, cela dit !)
je viens de m'y mettre aussi avec un nouveau dji f450
j'ai rencontré ton problème
faut regarder dans naza assistant
en théorie, tu dois utiliser une voie pour le choix des mode de vol: attittude, GPS, manu
chez moi ça ne démarrait pas car la position était sur failsafe par défaut
impossible donc à armer les moteurs
l'inter 3 positions doit être affecté à une voie
ensuite, quand tu bouges l'inter, ça ne s'arrête pas nécessairement devant atti gps ou manu
faut donc régler la voie dans la radio via le réglage du neutre et la course .
vois tu bouger tes manches dans naza asistant?
j'ai du choisir "tradition" pour que ça bouge
as  tu calibré tes sticks? et le sens?
bonjour j'ai dit des bêtises le firmware est en fait opentx...
je suis bien en tradition seulement seules la voie R manche gauche dte gche et l'inter 3 positions fonctionnent tous les autres curseurs se déplacent seuls
par contre comme browning malgré qu'il se déplacent l'inter u reste en mode failsafe
oui mazayrac j'ai revu le pdf deu naza les clignotement sont en effet bien decrits ha j'ai essayé en extérieur idem clignotement et bips rapides qd on place la batterie puis plus rien (seulement le témoin du bind de télécommande)
j'ai aussi réussi à mettre la rc en mode 2
ha oui albator 1967 comment savoir si mon naza est flashé (si ça veut dire de v1 à V2)
en espérant que ça vous aiguille
aie oui je pense en effet...
j'ai à l'écran 4/10 manches dir 100
                                           prf 100
                                           gaz 100
                                           ail 100
à l’écran d’après mixer ch1 dir 100
                                     chs prf 100
                                     ch3 gaz 100
                                     ch4 ail 100
                                    ch5 3 pos 100 cb1 ID0
                                                     100 CB2 ID1
                                                     100 CB3 ID2
Voilà... je suis dessus je vais un peu essayer d'autres assignations
merci albator! y a du mieux aprés réglage des voie et calibration sur le soft dji ds la section rc les curseurs répondent bien aux manches le u aussi (mais je peux toujours aller que sur failsafe)
par contre pour ch6 et CH7 j'ai pas réussi, les potards ne font bouger aucuns curseurs
je continu d'essayer
ha oui d'ailleur le soft continu à afficher cfg-err
Ok ! Si tu veux envoie moi ton tel par mp que je t'appelle car moi je peux pas tu ne reçois pas les mp tu es trop jeune ici [emoji6] ça sera plus simple
Join the conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
