jerome62
projet drone
J'ai mal compris ta demande. La batterie est forcément livrée avec une prise. Mais il te faut la prise correspondante sur la plaque d'alimentation. Avec un kit, celle ci est généralement fournie, sinon, il faut prendre celle qui convient à tes lipos.
re
ok merci a vous pour c'est renseignement
donc des que j'aurais trouver la bonne batterie les prendrais en meme temps il me manque juste cela et j'aurais tout le materiel
en 3s 2200 mAh 35 C  je trouve pas le chargeur qui faut exactement  :oops: tellement de sorte !
moteur : KV: 1000
Max Efficiency: 80%
Max Efficiency Current: 4-10A (>75%)
Current Capacity: 12A/ 60s
No Load Current @ 10V: 0.5A
No. Of Cells: 2-3 Li-Poly
Motor Dimensions: Φ27.5* 30mm
Shaft Diameter: Φ3.17mm
merci
après tout dépend de ton budget ... regarde la section chargeur et batterie, il y a plein de post avec différent commentaire dessus.
moi je me suis acheter le prophet sport duo, mais il y en a plein d'autres...
j'ai pris celui la pour la double recharge...
ça devrait le faire, sur la fiche technique:
Le nouveau chargeur e6650 de SKY-RC propose un écran LCD et équilibreur de LIPO de 2 à 6S, avec une possibilité de le connecter sur du 220V (alim intégrée) ou sur une source 12V.
Accepte les accus NiCd/NiMh, LiPo/LiIo/LiFe et Pb. Port d'équilibrage JST-XH standard.
bonjour
aujourd'hui j'ai reçu ma première commande  : moteur ,esc et hélices
je ne voyais pas les helices si grandes ( 10*4.5)   :o  :mdr:
le 2 eme colis et arrivé a roissy commander le 5 janvier .
Modifié par jerome62
Tu ne précises pas ce que tu recherches donc... très vagues des branchements. Et les personnes connaissant cette carte sont en week-end et pas forcément dispo.
Bonne continuation.
