Kilauha 654 Posté(e) 8 janvier 2016 Je constate que ta cuisine te sert d'atelier ! Bien joué, je montrerai les photos à ma femme ! J'ai monte mon racer ce soir, dans la cuisine de ma mère. J'en ai mis sur toute la table, les tables de travails où y'a mon fer à soudé et mon "sèche cheveux" pour la gaine thermo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 9 janvier 2016 elle se sèche les cheveux au décapeur thermique . elle perd moins de temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tite 65 Posté(e) 9 janvier 2016 Mdr le décapeur thermique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 10 janvier 2016 Salut à tous Petit point de situation! J'ai soudé les moteurs aux ESC ainsi que raccourci les commandes des ESC. (ils mettent les fiches au bout de 400m de fil.....) Voici l'adaptation du support du contrôleur NAZE 32: Mise en place du "réseau de distribution électrique": Le voila presque terminé: A ce moment la je branche mes ESC, mon récepteur, je vais sur le PC et branche la carte en USB. Je branche ensuite ma LiPo sa BIP, clignote bleu, vert, pour finir par faire des BIP BIP BIP régulier avec la LED bleu fixe et LED verte qui clignote. (je ne sais pas si c'est normal) Je décide donc de voir si tout fonctionne. Moteur 1 OK, moteur 2 CLAQUE! OUPS. Je stop débranche tout, je snif (le reflex en électronique), pas d'odeur de cramé, j'essaye de tourner le moteur à la main, gros point dur. Je lance l’opération à cœur ouvert, il faut que je comprenne pourquoi: Voyez vous, partie basse rotor (élément extérieur donc) une put... de petit bout d’agrafe y est aimantée (c'est une des agrafes qui tenait fermé les sachet antistatique des ESC). Ce morceau à du s'y mettre pendant le montage. Après l'avoir retirer et remonté le moteur tourne à la main parfaitement. Je mange et je vais retenter un test. Avis au bricoleur fou, dégagé tout les petits morceaux de métaux ferreux qui pourraient s'approcher un peu trop près de vos moteurs.... D’après vous si je re-test sa craint? Normal que ma carte bip et clignote verte? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nathan Ortemann 191 Posté(e) 10 janvier 2016 Super tu avance bien ! bravo ! pour moi si tu reteste cela ne craint pas du moment que tu as bien remonter le moteur comme il faut . Vérifie bien si tes moteurs tournent dans le bon sens . Pour la carte je ne m'en souviens plus trop ... mais si tu arrives a te connecter il y a pas de problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 10 janvier 2016 ça ne devrait plus le faire quand tu auras branché ton récepteur je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 10 janvier 2016 C'est bon, j'ai testé depuis cleanflight, tout fonctionne bien! 2 moteurs à inverser que je vais faire de suite. Par contre impossible de binder ma radio (TARANIS plus) avec le récepteur x8r. Ma carte BIP BIP BIP et clignote vert toujours...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cannabeast 6 Posté(e) 10 janvier 2016 Sympa le montage Mais c'est fait exprès le fait que les fils restent en hauteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nathan Ortemann 191 Posté(e) 11 janvier 2016 Pour ta taranis tu l'as en mode non eu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 11 janvier 2016 oui j'ai mis les fil en hauteur pour que je puisse placer le récepteur radio et émetteur vidéo. @fly vue: La case EU et bien décocher oui. J'ai pu binder la radio, je ne sais pas pourquoi, j'ai recommencer 5 ou 6 fois et sa a marché... Maintenant je vois bien dans cleanflight mes commandes bouger mais le drone ne le fais pas quand je le débranche de cleanflight. Je pense qu'il faut que je configure la fonction "ARM" des moteurs et les différents mode, je vais essayer de trouver comment faire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nathan Ortemann 191 Posté(e) 11 janvier 2016 D'accord ça marche bonne chance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 11 janvier 2016 Bon ben c'est good, j'ai programmé ARM sur voie 5 le mode de vol sur la voie 6. Maintenant je vais mettre la télémétrie, il faut que j'apporte la tension de la LiPo sur la carte NAZE, par contre si quelqu'un peut m'aider je ne comprend pas bien mon récepteur X8R. J'ai mes "CH 1-8" qui sont branchés sur la NAZE mais je ne sais pas ou mettre le "CHANNEL" télémétrie. Il me reste 3 prise sur le X8R: SBUS, RSSI et SMART port. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 12 janvier 2016 Petit vol à vue de 2 minutes cette après midi entre 2 averse, excellent! Je n'ai toujours pas le retour de tension sur ma taranis, je n'ai pas trouvé beaucoup d'info en fouillant le net. Apparemment sa se branche sur le RSSI. Le X8R à 3 PIN ("signal", "moins" et "plus")et seulement 2 sortes de la carte naze, Je tenterais bien de les brancher, un sur le signal et un sur le moins mais j'ai peur de cramer quelque chose. Une idée? suis perdu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 15 janvier 2016 (modifié) Après quelques traduction de site anglophone j'ai appris que la télémétrie passe par le smart port du X8R. J'ai suivi plusieurs tuto mais rien n'y fais. De même pour la connexion SBUS, le dialogue se fait pas. Avant il fallait un inverseur mais apparemment maintenant la naze le fait avec la commande set sbus_inversion=ON # version # Cleanflight/NAZE 1.12.0 Jan 11 2016 / 16:02:07 (7a4bc02) # dump master # mixer mixer QUADX mmix reset smix reset # feature feature -RX_PPM feature -VBAT feature -INFLIGHT_ACC_CAL feature -RX_SERIAL feature -MOTOR_STOP feature -SERVO_TILT feature -SOFTSERIAL feature -GPS feature -FAILSAFE feature -SONAR feature -TELEMETRY feature -CURRENT_METER feature -3D feature -RX_PARALLEL_PWM feature -RX_MSP feature -RSSI_ADC feature -LED_STRIP feature -DISPLAY feature -ONESHOT125 feature -BLACKBOX feature -CHANNEL_FORWARDING feature VBAT feature RX_SERIAL feature SOFTSERIAL feature TELEMETRY # map map TAER1234 # serial serial 0 1 115200 57600 0 115200 serial 1 64 115200 57600 0 115200 serial 30 32 115200 57600 9600 115200 serial 31 0 115200 57600 0 115200 # led led 0 15,15:ES:IA:0 led 1 15,8:E:WF:0 led 2 15,7:E:WF:0 led 3 15,0:NE:IA:0 led 4 8,0:N:F:0 led 5 7,0:N:F:0 led 6 0,0:NW:IA:0 led 7 0,7:W:WF:0 led 8 0,8:W:WF:0 led 9 0,15:SW:IA:0 led 10 7,15:S:WF:0 led 11 8,15:S:WF:0 led 12 7,7:U:WF:0 led 13 8,7:U:WF:0 led 14 7,8:D:WF:0 led 15 8,8:D:WF:0 led 16 8,9::R:3 led 17 9,10::R:3 led 18 10,11::R:3 led 19 10,12::R:3 led 20 9,13::R:3 led 21 8,14::R:3 led 22 7,14::R:3 led 23 6,13::R:3 led 24 5,12::R:3 led 25 5,11::R:3 led 26 6,10::R:3 led 27 7,9::R:3 led 28 0,0:::0 led 29 0,0:::0 led 30 0,0:::0 led 31 0,0:::0 # color color 0 0,0,0 color 1 0,255,255 color 2 0,0,255 color 3 30,0,255 color 4 60,0,255 color 5 90,0,255 color 6 120,0,255 color 7 150,0,255 color 8 180,0,255 color 9 210,0,255 color 10 240,0,255 color 11 270,0,255 color 12 300,0,255 color 13 330,0,255 color 14 0,0,0 color 15 0,0,0 set looptime = 3500 set emf_avoidance = OFF set i2c_overclock = OFF set gyro_sync = OFF set gyro_sync_denom = 1 set mid_rc = 1500 set min_check = 1100 set max_check = 1900 set rssi_channel = 18 set rssi_scale = 30 set rssi_ppm_invert = OFF set rc_smoothing = ON set input_filtering_mode = OFF set min_throttle = 1150 set max_throttle = 1850 set min_command = 1000 set servo_center_pulse = 1500 set 3d_deadband_low = 0 set 3d_deadband_high = 0 set 3d_neutral = 0 set 3d_deadband_throttle = 0 set motor_pwm_rate = 400 set servo_pwm_rate = 50 set retarded_arm = OFF set disarm_kill_switch = ON set auto_disarm_delay = 5 set small_angle = 25 set fixedwing_althold_dir = 1 set reboot_character = 82 set gps_provider = NMEA set gps_sbas_mode = AUTO set gps_auto_config = ON set gps_auto_baud = OFF set serialrx_provider = SBUS set sbus_inversion = ON set spektrum_sat_bind = 0 set telemetry_switch = ON set telemetry_inversion = ON set frsky_default_lattitude = 0.000 set frsky_default_longitude = 0.000 set frsky_coordinates_format = 0 set frsky_unit = IMPERIAL set frsky_vfas_precision = 0 set hott_alarm_sound_interval = 5 set battery_capacity = 0 set vbat_scale = 110 set vbat_max_cell_voltage = 43 set vbat_min_cell_voltage = 33 set vbat_warning_cell_voltage = 35 set current_meter_scale = 400 set current_meter_offset = 0 set multiwii_current_meter_output = OFF set current_meter_type = ADC set align_gyro = DEFAULT set align_acc = DEFAULT set align_mag = DEFAULT set align_board_roll = 0 set align_board_pitch = 0 set align_board_yaw = 0 set max_angle_inclination = 500 set gyro_lpf = 42HZ set moron_threshold = 32 set imu_dcm_kp = 2500 set imu_dcm_ki = 0 set yaw_control_direction = 1 set pid_at_min_throttle = ON set yaw_motor_direction = 1 set yaw_jump_prevention_limit = 200 set tri_unarmed_servo = ON set servo_lowpass_freq = 400 set servo_lowpass_enable = OFF set failsafe_delay = 10 set failsafe_off_delay = 200 set failsafe_throttle = 1000 set failsafe_kill_switch = OFF set failsafe_throttle_low_delay = 100 set failsafe_procedure = 0 set rx_min_usec = 885 set rx_max_usec = 2115 set acc_hardware = 0 set baro_hardware = 0 set mag_hardware = 0 set blackbox_rate_num = 1 set blackbox_rate_denom = 1 set blackbox_device = SERIAL set magzero_x = 0 set magzero_y = 0 set magzero_z = 0 # rxfail rxfail 0 a rxfail 1 a rxfail 2 a rxfail 3 a rxfail 4 h rxfail 5 h rxfail 6 h rxfail 7 h rxfail 8 h rxfail 9 h rxfail 10 h rxfail 11 h rxfail 12 h rxfail 13 h rxfail 14 h rxfail 15 h rxfail 16 h rxfail 17 h # dump profile # profile profile 0 # aux aux 0 0 0 900 900 aux 1 0 0 900 900 aux 2 0 0 900 900 aux 3 0 0 900 900 aux 4 0 0 900 900 aux 5 0 0 900 900 aux 6 0 0 900 900 aux 7 0 0 900 900 aux 8 0 0 900 900 aux 9 0 0 900 900 aux 10 0 0 900 900 aux 11 0 0 900 900 aux 12 0 0 900 900 aux 13 0 0 900 900 aux 14 0 0 900 900 aux 15 0 0 900 900 aux 16 0 0 900 900 aux 17 0 0 900 900 aux 18 0 0 900 900 aux 19 0 0 900 900 # adjrange adjrange 0 0 0 900 900 0 0 adjrange 1 0 0 900 900 0 0 adjrange 2 0 0 900 900 0 0 adjrange 3 0 0 900 900 0 0 adjrange 4 0 0 900 900 0 0 adjrange 5 0 0 900 900 0 0 adjrange 6 0 0 900 900 0 0 adjrange 7 0 0 900 900 0 0 adjrange 8 0 0 900 900 0 0 adjrange 9 0 0 900 900 0 0 adjrange 10 0 0 900 900 0 0 adjrange 11 0 0 900 900 0 0 # rxrange rxrange 0 1000 2000 rxrange 1 1000 2000 rxrange 2 1000 2000 rxrange 3 1000 2000 # servo servo 0 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 1 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 2 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 3 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 4 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 5 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 6 1000 2000 1500 45 45 100 -1 servo 7 1000 2000 1500 45 45 100 -1 set gps_pos_p = 15 set gps_pos_i = 0 set gps_pos_d = 0 set gps_posr_p = 34 set gps_posr_i = 14 set gps_posr_d = 53 set gps_nav_p = 25 set gps_nav_i = 33 set gps_nav_d = 83 set gps_wp_radius = 200 set nav_controls_heading = ON set nav_speed_min = 100 set nav_speed_max = 300 set nav_slew_rate = 30 set alt_hold_deadband = 40 set alt_hold_fast_change = ON set deadband = 0 set yaw_deadband = 0 set throttle_correction_value = 0 set throttle_correction_angle = 800 set default_rate_profile = 0 set gimbal_mode = NORMAL set acc_cut_hz = 15 set accxy_deadband = 40 set accz_deadband = 40 set accz_lpf_cutoff = 5.000 set acc_unarmedcal = ON set acc_trim_pitch = 0 set acc_trim_roll = 0 set baro_tab_size = 21 set baro_noise_lpf = 0.600 set baro_cf_vel = 0.985 set baro_cf_alt = 0.965 set mag_declination = 0 set pid_controller = MWREWRITE set p_pitch = 40 set i_pitch = 30 set d_pitch = 23 set p_roll = 40 set i_roll = 30 set d_roll = 23 set p_yaw = 85 set i_yaw = 45 set d_yaw = 0 set p_pitchf = 1.400 set i_pitchf = 0.400 set d_pitchf = 0.030 set p_rollf = 1.400 set i_rollf = 0.400 set d_rollf = 0.030 set p_yawf = 3.500 set i_yawf = 0.400 set d_yawf = 0.010 set level_horizon = 3.000 set level_angle = 5.000 set sensitivity_horizon = 75 set p_alt = 50 set i_alt = 0 set d_alt = 0 set p_level = 90 set i_level = 10 set d_level = 100 set p_vel = 120 set i_vel = 45 set d_vel = 1 set yaw_p_limit = 500 set gyro_soft_lpf = OFF set dterm_cut_hz = 0 set yaw_pterm_cut_hz = 0 set gtune_loP_rll = 10 set gtune_loP_ptch = 10 set gtune_loP_yw = 10 set gtune_hiP_rll = 100 set gtune_hiP_ptch = 100 set gtune_hiP_yw = 100 set gtune_pwr = 0 set gtune_settle_time = 450 set gtune_average_cycles = 16 # dump rates # rateprofile rateprofile 0 set rc_rate = 90 set rc_expo = 65 set rc_yaw_expo = 0 set thr_mid = 50 set thr_expo = 0 set roll_rate = 0 set pitch_rate = 0 set yaw_rate = 0 set tpa_rate = 0 set tpa_breakpoint = 1500 # J'ai manquer une étape? Vous comment vous faite? Modifié 15 janvier 2016 par TomRider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 15 janvier 2016 Hello j'avais pas vu ce sujet (du coup forcément je pleure ) C'est mieux de mettre directement les noms au lieu de tout ces liens je les ais TOUS effacés. Petite question : As-tu utilisé le code promo du forum au moins ou pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 15 janvier 2016 Pourquoi tu pleure? Depuis que je suis sur se fofo (car je commandais sur studio sport avant), oui j'utilise le code réduc et oui je passe par le lien qui et dans la section boutique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 15 janvier 2016 Pourquoi tu pleure? un private joke oui j'utilise le code réduc Cool !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 15 janvier 2016 un private joke Ok, mais moi aussi je veux en être! Sa n’arrange pas mes problèmes toussa toussa! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 18 janvier 2016 Salut! Sa y est, j'ai enfin trouvé comment brancher la radio en SBUS et je reçois aussi la télémétrie complète sur ma Taranis. Il a fallu que je fasse un petit inverseur avec quelques composants qui trainaient dans le garage. Le voici gainé 2 fois plus de channel et 3 fois moins de câble. Prochaine étape, un OSD. Je me penche sur le "minimosd" Il regroupe pas mal d'information et a l'air d'être pas mal à bricoler. Mais on le trouve que chez les chinois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 18 janvier 2016 Perso j'ai choisi le super simple OSD car comme son nom, c'est super simple. J'ai pas envie de m'embêter à configurer un OSD plus poussé alors que je n'en vois pas l'utilité pour mon racer. Mais en effet j'ai vu des tuto, ça n'a pas l'air très compliqué. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TomRider 1 Posté(e) 19 janvier 2016 Je connaissais pas celui la! C'est presque du plug & play! Il faut aussi un convertisseur USB->TTL pour le programmer? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 19 janvier 2016 Tu n'as pas à le programmer. C'est juste brancher, peut être un peu de soudures, et tu voles. A ce que j'ai compris. J'en dirai plus vendredi quand je l aurai monté et testé. Ce n'est pas du tout en relation avec la carte de vol. Le but est juste d afficher la tension et le chrono sur le retour vidéo. Je n aurai pas accès aux pid ou autre comme le minimosd. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
