xplorer10
très déçu des batteries
Bonsoir bon ce soir petit vol en sous sol et je met le chronomètre en route... a peine 10 min et batterie vide!!! ( 3 vols seulement )
Alors le problème viens du chargeur USB fourni ? De la batterie défectueuse?
Que puis je mettre comme batterie pour gagner en temps de vol?
Bonsoir Xplorer10 :)
10 minutes c'est la durée d'alimentation normal pour de nombreux drones, y comprit des racers fpv de ce que je sais.
Avec mon spot Revell je tiens 7 minutes avec vidéos et un chouia plus longtemps sans, 1 voir 2 minutes.
Et encore si je la joue racer à fond je tiens pas plus longtemps sans caméra qu'avec, donc encore mon pilotage à parfaire.
Il est conseillé d'avoir plusieurs accus d'avance. On comprend bien pourquoi dès la première séance de vol :)
Ce que tu peux faire également, c'est prendre des accus légèrement supérieur à celui d'origine, avec quelques mah de plus, 200 voir 500 :)
Te décourage pas et fouilles un peu le forum et la toile et tu seras ainsi moins perdu  :)
Modifié par Flytoo
Non mais sur la fiche de ce drone il indique 15min ... et je n avais pas la caméra lol
Je cherche sur le net une batterie mais rupture partout ^^
Dois je prendre des 700mah ou rester en 650 mah ?
J ai vu des marques comme powaabat aussi...
Hello
Tu pensais voler 2 ou 3H avec la même batterie ???
Tu devrais aussi lire les recommandations, une batterie (que ça soit pour un drone ou n'importe quoi d'autre) n'est jamais à 100% au début, il faut plusieurs vols.... Et en plus avec un bon chargeur c'est mieux.
15 mn c'est en stationnaire ou alors avec vols fluide (en principe c'est plutôt 12 mn), là si tu démarres tu voleras moins longtemps que quelqu'un qui à l'habitude
Salut xav. Je demandait c est tout. Lol
je vais commander 2 batteries en plus .
puis je enchaîner 3 vols d affilés avec ce drone ?
Modifié par xplorer10
Jettes un oeil aussi sur le pilotage, aspiration, vortex etc, on gaspille aussi beaucoup d'énergie en ne faisant pas attention à cela, dans bien des cas on se retrouve à devoir remettre beaucoup de gaz pour corriger une erreur, du moins c'est des choses qui me sont arrivées beaucoup  les deux premiers jours :) Comme freiner trop tard, arriver trop vite etc. Veiller à l'équilibre des pales également, etc, etc :)
Modifié par Flytoo
Équilibre des pales? Oui j utilise mal pour le moment l alias mais c est pas évident au début lol
as tu des batteries a le conseiller? Un lien ? J aimerais les recevoir samedi donc les commander la ....
Un mauvais équilibre des pales engendre des mouvements d'air contraignant et des vibrations.
Maïs à notre niveau, peut être pas utile d'être aussi pointilleux lol. Je dis ça mais je suis un entier personnellement :D
Modifié par Flytoo
Est ce que une batterie avec 200 mah de plus rentrerait dans le logement ou pas selon toi ?
Sur mon spot c'est franchement très serré j'ai donc pas tenté l'expérience.
Je pourrais sangler la batterie tu me diras mais est ce que ça en vaut vraiment la peine à mon niveau, je pense pas.
Modifié par Flytoo
Ce qui me préoccupe le plus concernant les batteries en ce moment, c'est comment je vais les isoler de la chaleur cet été car la-dessus aussi je peux gagner en performance.
Modifié par Flytoo
perso, je tiens pas loin des 15 minutes (14 mins la dernière fois que j'ai chronométré)... en stationnaire dans le salon.
En poussant, ça ne m’étonne pas que ça ne tienne que 10 minutes.
C'est comme une voiture, en roulant comme un "bourrin", on ne consomme pas pareil qu'en roulant pèpère :p
plutôt 5 que 10 avec un racer :ssv:
Parce que tu es un mauvais pilote  :D
Modifié par Flytoo
Pour en revenir à notre batterie, tu devrais regarder ta notice.
Sur celle d'un des drones que j'envisage d'acheter il est indiqué qu'il peut accepter, 1000mah à 3500mah, c'est peut être également le cas pour ton drone. Par contre elle ne dit pas si c'est sans risque.
Il est livré avec une batterie 7,4 volts 2200mah donc bon...on est en droit de penser qu'en dessous et au-dessus on ne prend pas la bonne initiative.
Modifié par Flytoo
