leplubodeslapin
Questions sur le fonctionnement d'une batterie
Bonjour !
Je cherche à réaliser une maquette relativement simple ne fonctionnant qu'avec 1 batterie Lipo de drone classique. La maquette n'a qu'un moteur que je cherche à piloter via un potentiomètre.
Je cherche donc à obtenir 2 circuits :
- Un circuit de puissance à 11.1 Volts pour l'alimentation du moteur
- Un circuit de commande à 4.5 - 6 Volts pour le contrôle de ce même moteur via l'ESC et pour un autre petit moteur à côté (qui se suffirait de la puissance délivrée par le circuit de commande)
Je n'ai encore jamais eu ce matériel entre les mains, donc c'est assez difficile de réaliser des tests mais j'arrive à grappiller des infos ça et là.
Par exemple, sur l'ESC, j'arrive facilement à déterminer une connectique à 3 broches qui servent à :
- 2 servent à alimenter l'ESC en lui-même, enfin... je suppose! Je ne sais même pas quelle tension est nécessaire car d'habitude cette connectique semble simplement connectée directement sur la carte de commande. Donc si vous connaissez cette information n'hésitez pas à la partager ! :) Je suppose qu'il s'agit de 5 Volts (pure spéculation)
- 1 sert de PWM, à laquelle je comptais directement faire varier la tension moyenne via un courant continu (je crois que ça fonctionne, pas besoin d'envoyer un signal carré, non?)
La question qui me titille, c'est au niveau de la batterie. Je vois qu'on parle de 2 connectiques souvent bien visibles :
- Le XT60, qui est noté comme "Discharge Plug" sur **********. En effet cela semble être la même connectique que celle qui alimente le moteur au travers de l'ESC, donc là dessus je ne me pose pas trop de question.
- le JST-XH, qui est dit "Charge Plug" sur **********. Donc du coup là je pige pas ... On ne charge pas la batterie par le XT60 ???
Sur des chargeurs de batterie, je vois parfois cette même connectique jaune :
Bon bref, et du coup concernant le "JST-XH", je cherche pas mal à obtenir des informations.
Est-ce qu'il s'agit de la connectique que l'on branche sur la carte de commande ?
Est-ce que c'est cette connectique qui alimente la carte de commande et les ESC ?
De quelle tension est-ce qu'on parle si on peut effectivement utiliser cette connectique ?
Voilà voilà, j'espère que mon message n'est pas trop flou. J'ai du mal à trouver des informations précises à ces questions, car dans la fabrication de drone les gens ne s'embêtent pas à faire ce genre de montage.
merci d'avance à quiconque pourra m'apporter des éléments de réponse !
Modifié par DRHONEgirl69
Nom de boutique supprimé. Merci de lire le règlement
Ok merci DRHONE
Bon sinon excusez-moi, je viens en fait juste de tomber sur un article très intéressant expliquant à quoi sert cette connectique JST-XH :
C'est donc en fait un connecteur d'équilibrage de batterie, c'est bien expliqué et donc ça sert lors de la charge batterie pour la charger correctement si j'ai bien compris (de manière équilibrée sur toutes les cellules).
Donc je passe un peu pour un con là  :ssv:
Mais du coup, j'ai bien vu qu'il existait des cartes de distribution qui permettent d'envoyer le jus vers les 4 ESC, mais je ne vois rien qui semble permettre de brancher les autres dispositifs !
Comment est-ce que cela se passe ? Existe-t-il directement un dispositif pouvant distribuer directement les 11.1V de la batterie vers les 4 ESC ET vers la carte de commande et compagnie ? Faut-il utiliser une source d'énergie supplémentaire ? (via des piles ou autre chose du genre ?)
Merci d'avance, je m'excuse si ces questions sembles basiques pour vous :/
Modifié par xavdrone
lien supprimé
sur la première photo : on voit sur l'esc marqué 2-4 lipo. donc tu peux utiliser une lipo 2-3-et 4s voila pour la tension. (l'alimentation se fait via la prise xt60)
la prise que tu as entouré en rouge est la prise que tu connectes sur la carte de vol. cette prise est munie d'un bec 5v pour alimenter la carte de vol. c'est par ce câble que la carte de vol envoie les info à l'esc .
Les 3 fils noirs sont à brancher sur le moteur.
pour charger une batterie, il faut brancher les 2 prises : la xt60 et la prise d’équilibrage(jst)
pour faire simple : la batterie alimente l'ESC qui alimente le moteur par les fils noirs et qui alimente (en 5v) la carte de vol (par la prise entourée en rouge). si tu as plusieurs moteurs, tu ne gardes l'alimentation pour la carte de vol que sur un seul ESC
"1 sert de PWM, à laquelle je comptais directement faire varier la tension moyenne via un courant continu (je crois que ça fonctionne, pas besoin d'envoyer un signal carré, non?)"
C'est pas un signal continu qui commende l'ESC mai une fréquence d'impulsion...
