Ayden151
[VOS AVIS ?] Chargeur Pro-Tronik AP681BLC
Bonsoir j'ai un IMAXB6 mais il n'est pas labelisé SKYRC, je suppose donc que c'est une copie.. J'aimerais acheter un vrai chargeur, dans un budget d'une soixantaine d'euros. J'ai vu le Chargeur Pro-Tronik AP681BLC de chez www.ancien partenaire.com, pouvez vous me dire si c'est un bon choix, s'il équilibre correctement ?
Me donner vos retours quoi si vous l'avez !
Merci d'avance !
Je dispose de ce chargeur..rien à redire et très content de ce produit. Attention car il ne prend pas en charge les lipos en 1S.
passe par le lien de la boutique si tu commandes
Envoyé de mon SM-T550 en utilisant Tapatalk
Lol...jamais essayé. .prévois l'extincteur. ...
Mdr non ça va aller !
Avec mon IMAXB6 actuel, la j'ai chargé deux Lipo 3S, j'ai comme tensions :
4.20 4.20 4.22
4.20 4.20 4.22
J'attends de voir la fin de la 3eme pour voir la tension
J'ai chargé mes 5 petites 1S, elles sont toutes à 4.22 ...
Modifié par Ayden151
Si chaque élément de ta lipo à des différences anormales..je ne suis pas un pro des lipos. Je m'inquiéterai pour ma part à partir d'une différence de 0,6v..Mais je me trompe peut être.
Modifié par Emmanuel
J'ai lu sur un forum (en anglais) qu'une différence de 0.01V était acceptable, 0.02V limite, et au dela, il y a un problème..
Cette différence concerne la plus haute cellule et la plus basse.
Je me dis que je ne dépasse pas les 0.02V, mais ça pourrait empirer non ?
Oui j'apporte une correction 0,06v. ..j'avais omis un 0...
Les miennes naviguent entre 0,02 et 0,03v en fin de charge et pas de souci...
D'accord je vais garder mon chargeur chinois et si je constate une aggravation de l'écart, je le refourgue sur Leboncoin, et j'en prends un vrai ! Merci pour ces réponses!
Il se peut aussi que tes lipos commencent à fatiguer si tu constates des écarts. .ce n'est pas toujours le chargeur fautif....:)
Ah bon, tu est sur de toi ?  :reflechir:
Caractéristiques AP681BLC :
- 1 à 6 Li-Po / Li-Ion / Li-Fe
- 1 a 15 Nimh / NiCd
- Batteries au plomb 2 a 20 V
- Courant de charge 0.1 jusque 6 A
- Balancer integré 300 mAh
- Ecran rétro éclairé
- Alimentation secteur intégrée + cordon
- Cables de charge et d'alimentation 12V
- Puissance : 80W
- Dimensions : 135 x 112 x 61mm
- Poids : 490Gr
- Puissance : 80W
- Poids : 490Gr
J'allais le dire, mais il a dit qu'il possède ce chargeur, donc j'ai fait confiance :p
salut
j'utilise ce chargeur aussi, et je confirme qu'il prend en charge les 1S => je l'ai utilisé pour les batteries de mon Proto X (1S 950 mAh) ;)
Ben au moins je suis fixé. ..Moi qui pensais que ça ne prenait pas les 1S...donc méa culpa. ..
Il faut que je vois si les câbles pour charger la 1S sont présent dans la boîte. ..
@gajira : tu as du acheter un câble ou tout était ok dans la boîte pour charger en 1S ?
Bon ben comme quoi. ..On en apprend tous les jours
j'ai utilisé un câble fourni avec le chargeur
le chargeur a une sortie DEAN et il y a un tas d'adaptateurs fournis , dont un avec un petit embout rouge carré que j'ai utilisé ^_^
par contre il n'y a pas d'adaptateur XT60, il faut s'en procurer un DEAN / XT60 ( j'ai presque honte, mais avant de recevoir mon adaptateur j'utilisais les pinces croco fournies pour charger mes 4S  :blush: )
Pas de honte à avoir, je pense qu'on a tous déja utilisé les pinces croco en étant dans la déchéance... :p
Je pense qu'ancien partenaire fourni l'adaptateur Dean / XT60
