nicolas B
Bug st10+ ???
Salut.
Mon conseil est de conserver les hélices d'origine qui servent en même temps de fusibles pour protéger les moteurs.
J'ai testé des hélices carbone et pas vraiment de différence pour le vol.
Juste un peu moins d'effet de sol au posé.
Ok merci c'était juste pour savoir je trouve qu'il est stable et cela me convient bien j'ai mis une petite vidéo en ligne sur le forum
Salut.
Merci Picasso2,
C'est justement une question que je pensais poser sur ces hélices carbone...
Conclusion, plus prudent de continuer en hélices d'origine...
Comme l'impression que vous cassez pas mal d'hélices tout de même... :D  jamais de stock sur les sites marchants... :o
Bonsoir
tout fonctionne bien mais y un truc que je comprend pas, quand je vole au bout d'un certain temps la batterie du q500 s'épuise, jusque le normal ce que je ne comprend pas c'est que la télécommande vibre avec un message en rouge qui me dit aircraft ect ect ....... mais il me reste deux barre a la batterie c'est normal ?
Salut kewalo38,
Ce n'est pas le nombre de barres qui compte !
C'est la tension (le voltage) de la batterie.
La vibration et l'indication du message signifient que la "réserve" de ta batterie est en première alerte et qu'il convient de revenir immédiatement.
Si la vibration devient permanente (avec en plus le clignotement permanent de toutes les leds moteurs) , c'est le signe de l'atterrissage imminent  à la verticale de l'endroit où le Q500 se trouve:cela signifie qu'il ne faut absolument plus insister la batterie est  vidée en limite de sécurité pour sa durée de vie et si ton quad est très éloigné tu risques de le perdre définitivement.
La tension de la batterie (batterie drone) est indiquée en permanence sur l'écran; quand la tension Q500 atteint 10.7 volts: attention l'alerte est proche.
Prudence est mère de sureté !
Non je ne confond pas j'ai mis un crono je fait environ 10 minutes avant que la vibration arrive ainsi que le message pourtant je vole plutôt cool
J'ai une autre question J'ai un Mac en version 10.11 el capitan le logiciel se met dans les application mais quand je le lance il s'ouvre et se referme immédiatement quelqu'un as t'il eu ce problème ?
bonjour ( A L'AIDE!!!)  :icon_sign_bouletdujour:
je viens de faire une grosse boulette grrr
je viens remettre ma radio en config d'origine
je sais c'est pas tres malin
donc plus rien qui marche
mon q500g plus reconnu
comment je peut reprogrammer la radio
ca serait tres sympa de m'aidez si quelqu'un maitrise
merci j ai trouver ca fait plaisir
