mila
premier drone premiére deception - mila
Bonjour , je m'appelle Mila , et je me suis inscrite pour chercher un peu d'aide suite a l'achat d'un premier drone ( ultra drone , HORNET X15.0) lecture du manuel OK , piles OK , batterie chargée OK mais le drone ne vole pas et n'a jamais pu voler , il clignote sans cesse cherchant la frequence je présume  .
trop decue par ce premier achat que j'ai prémidité depusi longtemps en plus  :(
Salut et bienvenue. Ici c'est la partie présentation, Tu as la partie "autres multi rotors" pour ton souci, ouvre un autre sujet ca sera + pratique ^^
salut  :plus-un:
Bienvenue Mila.
Ton drone semble ètre un syma x11c rebadgé.
Après la mise sous tension de la commande et du drone as tu appareillé les 2 en basculant le levier des gaz vers le haut puis le bas ?
peu etre  une question d'armement des  moteurs  de  manip  à faire
ou bind   ?
Merci Guillaume 60 , oui j'ait basculer le levier vers le haut et puis vers le bas , ca clignotte des deux coté ( commande et appareil ) puis ca se stabilise du coté commande et l'appareil continue a clignoter  :(  je pense que c'est peine perdu pour celui la en plus je ne veux pas l'ouvrir et prendre le risque de le bidouiller
Bonjour Mila, excuses le retard...la procédure de "bind" consiste à ce que le drone et la radiocommande se reconnaissent l'un avec l'autre. Cette procédure doit être indiquée sur la notice de ton quad.
En général ce n'est pas compliqué mais indispensable pour voler...exemple avec le mien :
-allumer la radio avec le joystick de gaz au minimum ( en bas ).
-allumer le drone.
-monter le joystick de gaz à fond puis redescendre les gaz au mini.
-les leds du drone ne clignotent plus et restent fixes...et voilà !
jalbert.
Modifié par jalbert
Join the conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
