Jean Philippe
Chargeur lipo YELLOW RC
Modifier la tension, c'est pratique quand ton chargeur à pas de fonction de stockage, c'est le cas sur l'ultramat 14 plus que j'ai à la maison
Oui mais la il est question d'un problème de fin de charge normal, on vas mettre de coter le stockage pour l'instant, réglons 1 problème a la fois sinon on ne vas pas sans sortir....
Pour certaine de mes batterie S3 , en fin de charge le chargeur indique "CAPA" au lieu de FULL
Quesque ça veut dire ?
PS: Je modifie bien l'ampérage pour chaque batterie.
Après que le chargeur indique "CAPA" je mesure par exemple pour une batterie :
11,70 V
59 %
+/- 3,89 V par cellules. (ça varie suivant les batteries)
Lorsque je remet en charge ces batteries après un certain temps, le chargeur indique "FULL" et les batteries sont chargées à 12,53 V , 97 % et 4,17 V par cellules.
C'est quoi ce bordel ?
Je n'ai pas stockage sur ce chargeur (cf notice au début du poste)
J'ai Lipo Charge : Norm
                             Fast
                             Bal
Mes lipo font entre 2700 et 3300 mAh
je vais mettre sur off
Je pensais que bal voulais dire balance donc équilibrage.
En tous cas, merci de t'investir dans mes problèmes. :merci:
Tout a fait, normalement BAL = balance, mais comme on ne sais jamais se qui passe par la tète d'un constructeur, j'envisage une autre signification possible... :blush:
Par contre régler la coupure CAPA a 1000mAH pour des lipo de 2700 a 3300mAH, je pense que ton problème vient uniquement de la... :)
Oui, j'ai mis sur off dans "capacity" et ça fonctionne :yes:
Le temps de charge complet a augmenté, 43 minutes et avant c'était 34 minutes.
Le chargeur indique full en fin de charge et plus capa.
J'ai 4,2 V par cellules.
Merci Blitz
