le nul
la chiotterie volante du nul
Je suis de retour avec un nouveau projet il s'agit d'un 222 racer en poly carbonate composé de deux plaque de 2mm pour le châssis du principal et d'une plaque de 2mm pour le châssis du "haut" (merci à kilauha pour ses renseignements sur le sujet) alors j'ai déjà reçu toute la visserie, et il est déjà dessiné sur catia, le châssis sera découpé au charly robot, il faut juste que je vois avec mon prof qaund ^^
Vous trouverez ci-joint les photos de la modélisation.
Pour la partie électronique ce sera:
- CC3D
- ESC ZTW opto 12A
- Cobra 1960kv
- EPS 1300 mah 40c 4s
- PCB A2pro
- Gemfan 5040 ou 5045 je sais pas encore
- Sony effio 700 TVL
Et pour les lunettes et émetteur faut que je vois, je suis toujours pas décidé.
Je fais la commande demain, j'aurais donc l'électronique en fin de semaine !
Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez!!
Bonne soirée à tous
Merci!
En 5045 il annonce 675gr, j'avoue que je ne me rend pas bien compte , tu penses que ça va être limite ?
Je n'ai jamais testé les miens en 5" ... après tout dépend ta manière de voler, je ne pousse jamais le mien au final donc du 5" peut être bien aussi.
Voici la visserie et une partie de l'éléctronique, je viens de commander 4 cobra 1960kv et une EPS 1300mah 4s, je pense faire châssis la semaine prochaine !
Modifié par le nul
Étant donné que mon prof ne pourra pas être dispo avant un bon moi j'ai racheté un châssis chez le roi du hobby, je l'ai monté et j'avoue que j'ai un peu galéré a le régler, mais seulement voila en vol je trouve qu'il lui manque terriblement de pêche et je ne sais pas du tout d'où ça peux venir (en comparaison je ne vois pas une difference flagrante qui était en dys, 3s et 5030) il est monté en 4s, ztw 12a, cobra 1960kv et 5040.
Auriez vous une idee d'où ça peut venir ? Est ce normal? Faut que je passe au 6" ou en tri ?
Merci d'avance!
5" en 1960kv pas forcément le plus agressif mais tu devrais avoir quelque chose de réactif.
Tu as mis sous quel firmware ta CC3D ? C'est quoi tes rates et expo ? car ça peut venir de là, au début mon 6" était très mou car j'avais mis des réglages... mou :D
Oui ca fait un peu porkette XXL mais du coup je peux passer du 5" alors que c'est un chassis en 200, en vol c'est marrant parce qu'il est hyper fluide et fait des belles courbes.
Sinon je viens juste de flasher ma cc3D sous baseflight alors qu'avant j'étais sous openpilot, il y a un très bon tuto pour faire ca: http://fernitronix.fr/multicopters-et-drones/naze-cc3d/comment-flasher-une-cc3d-en-baseflight-cleanflight
Maintenant que je suis sous baseflight vous n'avez pas des réglage de base sur les quels partir?
Mais c'est vrai que le 5040 sur des 1960kv n'est pas sensé être un foudre de guerre, je pense d'ailleurs partir sur des esc 20A et des gemfan 5x5x3.
Merci!!
perso je trouve les gemfan beaucoup trop fragile, ce sont peut être de bonnes hélices mais pour un débutant comme moi ( :) ) elles cassent trop facilement ... j'ai commandé des dragons fly pour voir ce que ça donne
Bon aujourd'hui je suis allé voler tout ce passé bien jusqu'a un moment ou le drone a commencé à beaucoup fumé, à voire c'était plutôt classe ca faisait comme la patrouille de France, jusqu'au moment ou le moteur avant gauche s'est arrêté, le drone est donc tombé et à commencé à bruler, mais bien comme il faut avec des belles flammes et tout !
J'ai attendu que ca s'éteigne et voila le résultat: un esc désintégré je pense que c'est du à un court circuit et le moteur à l'air cuit (ca par contre ca m'embête un peu)
Photos!
wahou !!! c'est impressionnant ça !
Pas d'bol ... effectivement le départ semble provenir de l'ESC, question bête tu avait des composants ou des câbles dénudé en contact avec ta frame en carbon ? (le carbon est conducteur)
RIP petit moteur ...
En effet quand j'ai vu les flammes j'en revenait pas !
L'esc était sous gaine thermo donc je pense pas que se soit ca je pense plutôt à court circuit du soit à l'esc en elle meme soit à des soudures en contact mais ca m'étonnerait vu que j'ai fais hyper gaffe de faire des soudures propre pour éviter ce genre de soucis, bref de toutes façon je voulais les changer se sera une bonne occasion de le faire :D
Tu voles sur quoi comme machine toi ?
Euh non j'ai préférais attendre que ca s'éteigne pour des raisons évidentes de sécurité ^^
Mais le pire c'est qu'aprés l'incendie la carte et le récepteur étaient toujours allumés
Je suis sur le QA250 de chez ancien partenaire en FPV et j'ai aussi finit un cargo bi moteur en depron, c'est vraiment top engin à faire voler et plutot simple a prendre en main pour les débutants comme moi :)
Tu as eu de la chance qu'elle n'ait pas cramé alors...
titi7982:  bien joué, la video est cool  :)
kilauha: oui, si jamais elle avait été court circuité je pense que ca aurait fais un jolie petit feu !
