Nosens
Double chargeur pour accus Blade Chroma
Hello, je ne suis pas fan du chargeur d'origine, pouvez vous me conseiller un bon chargeur qui me permettrait de charger 2 accus en même temps ?
Je sais qu'il existe un autre cordon (Ref BLH8624), et que l'on peut aussi modifier celui existant pour avoir 2 sorties bananes, toutefois et dans ce cas faut il brancher la prise blanche qui sert à l'équilibrage ? Je pense que oui mais je préfère demander.
Bref à vous lire, idéalement un chargeur ayant une alimentation intégrée serait un plus.
Bon j'ai isolé 2 modèles en attendant de voir si il y en a d'autre :
Le Prophet sport Duo 2x50w : http://www.arcalide.com/prophet-sport-duo-2x50w-p-1570.html?cPath=207_209
Le SkyRC D100 : http://www.arcalide.com/chargeur-skyrc-d100-p-1755.html?cPath=207_209
Un avis ?
Modifié par xavdrone
liens
Bon et bien 66 vues et pas un avis, pas grave je vais aller chercher l'information ailleurs...
Merci
Le second bénéficie d'une alimentation mixte, 220 V ou 12 V. Je ne vois pas la même chose avec le premier. Sur le terrain, ça peut être un avantage.
Merci Guy pour cet avis , effectivement je n'avais pas pensé à cela, après je pense que la puissance est plus importante dans le choix, du moins dans le miens que sur le fait de pouvoir charger sur le terrain, donc est ce que ces chargeurs sont assez performants pour charger 2 accus d'un Chroma ?
Merci mais la aussi j'ai un doute car j'ai cru lire quelque part que ce n'était pas 2x100w réel sur ce chargeur mais 70+30 en mode secteur bien entendu. Le 2x100w ne s'obtiendrait que si on alimente ce chargeur avec une alimentation externe ...  Du coup un accus qui charge à 70w et l'autre à 30w je vois pas trop ...
Oui je suis ok mais dans ce cas il faut que je regarde d'autres modèles et le budget n'est plus le même.
Même pas et si ça se trouve je peux trouver 2 chargeurs qui chargent mieux qu'un seul double...
perso, j'ai déjà le prophet sport plus, il fait le boulot mais n'a pas la fonction de stockage. comme j'ai un petit budget, je me suis commandé le prottronik de chez ancien partenaire qui lui, a la fonction de stockage
si j'ai besoin de charger rapidement pour une utilisation proche, je vais utiliser les 2 chargeurs. Si j'ai besoin de mettre les batteries en stockage, j'ai tout le temps devant moi pour les passer une par une sur ce dernier :)
si non. ancien partenaire vend un double chargeur dont voici le test
http://www.a2pro-online.com/media/essais/UP400ACDuoA2Pro.pdf
Hello
Les batteries du Chroma n ont pas une prise spéciales ?
ps : note pour moi meme (éditer les affreux liens tout à l heure)
si mais la prise s'achète en option, ou mieux se bricole simplement avec deux soudures sur la prise d'origine.
incrustation de la vidéo
Oui bien sur.
J'ai trouvé mon chargeur, qui au final est le prédecesseur du CQ3, neuf encore sous garantie et très bon prix.
Modifié par Nosens
Bon au final changement de plan de dernière minute pour une occasion que je ne pouvais pas laisser passer, j'ai donc acheté un Orion Advantage touch Duo.
Super content, super prix et super produit pour charger 2 accus en même temps. Je vous ferais un petit retour à l'occasion et après utilisation.
Et bien super content de mon achat, une bonne chose est que mes deux accus étaient plutôt corrects dans l'équilibrage et donc un bon point pour le chargeur d'origine fourni avec le blade, je viens de lancer un cycle décharge / charge pour rééquilibrer proprement la charge sur chaque cellules, je verrais par la suite en vol si cela se ressent, du moins sur la durée.
Hello, voila modification du cordon d'origine pour l'adapter à un chargeur externe, cycle en cours y a plus qu'à comme on dit, allez quelques photos pour partager cet excellent chargeur
post-3737-0-97877400-1462346886_thumb.jpg post-3737-0-69466000-1462346895_thumb.jpg post-3737-0-03381500-1462346891_thumb.jpg post-3737-0-72163300-1462346900_thumb.jpg
Quand tu en as parlé ici, je suis allé fouiner sur le net pour voir à quoi ressemblait ce chargeur. Il n'est pas donné, dis donc, mais ça a l'air d'être du bon matériel.
En revanche je ne comprends pas trop ce que tu as modifié, tu as pris le cordon du chargeur d'origine et tu as soudé les connexions qui vont bien avec l'Orion ?
Bonjour Guy, oui comme indiqué ( http://www.faq-drone.com/topic/9908-double-chargeur-pour-accus-blade-chroma/?p=120913) j'ai juste soudé 2 câbles pour pouvoir utiliser le câble d'origine sur un autre chargeur (celui fourni de base charge l'accus via la prise d'équilibrage).
Pour rappel ce câble est vendu déjà soudé en option sous la référence BLH8624, il faudra dans tous les cas que j'en achète un pour charger 2 accus en même temps.
J'ai eu un très bon prix pour ce chargeur, sinon je n'aurais jamais investi autant, d'ou l'achat et oui j'ai eu pas mal de chargeur par le passé et les Team Orion ont toujours été du super matos, fiable, solide bref celui ci rajoute en plus un écran tactile et toutes les fonctions qu'on peut souhaiter.
Modifié par Nosens
c'est le prix d'un chargeur 4 Lipo  :D
Salut xav, en neuf oui toutefois je pense que Orion est une gamme au dessus versus certaines autres marques, d'ou le prix. Pour info Team Orion est le fournisseur officiel des compétitions officielles Kyosho et ce depuis de nombreuses années ;)
