pommies
protection helice yuneec q500
bonjour
je debute avec un yuneec q500
je voudrais savoir s'il n'y a pas de problemes si je met des protections d'helices (d'origine) sur mon drone, vibrations fragilitée
merci pour vos conseils
Je ne vois pas l’intérêt des protections d’hélices sur un Q500.
Les protections d’hélices, sont bien utiles sur les petits drones d’intérieur pour ne pas abimer les murs et le mobilier.
Mais bon, chacun fait comme il veut. :)
De +, les protections d'hélices vont "alourdir" le drone.....
Le Q500 peut soulever beaucoup, si je me rappelle bien +/- 1kg en plus de son poids total avec caméra.
Par contre en cas de "mini crash», style mauvais atterrissage, ça risque de faire plus de dégât (protections dans les hélices etc.)
Un gros crash, ça ne change rien, c’est le fuselage qui va trinquer (+/- 60,00 €)
Mais avec un Q500, on décolle et on atterri normalement toujours en terrain dégagé.
bonjour
c'est apres midi j'ai monter les protéges hélice sur le drone et je suis allé voler pour faire un essais .il n'y a pas de doute la visibilitée est bien meilleure ,surtout pour mes yeux qui n'ont plus 20 ans !
il n'y a pas de vibrations . mais cela na pas empecher le drone de se retourner a l'atterisage!
donc je coupe les moteurs a 30cm du sol et je n'ai plus de problemes
en vol je n'ai pas trouvé de difference de comportement je pilote en mode angle sauf quant je filme je passe en mode smart cela permet de se concentrer sur la video
bonne soirée
Salut pommies,
Tu as trouvé ça où tes protections d'hélices ?
Merci pour tes indications; en MP si tu dois évoquer un fournisseur hors agréés !
Salut pommies,
bonjour glonass
ce sont des proteciton d'origine de yuneec q500 .la reference est YUNq4k127
je ne sais pas repondre en mp .c'est un fournisseur du coté de lion .
bunjour
le probleme avec ces protection c'est quelles ne sont pas facile a démonter car elles sont visees avec sur les moteurs et que l'on risque d'abimer les pas de vis a la longues .le mieux est de ne pas les démonter,mais il faux de la place dans la voiture!
mais pour moi je me plus en securitée vus les atterisages acrobatique et pourtant  pour le moment je choisi des jours sans vent
Les miennes se clipsent simplement, pas de vis.
Je les ai monté une fos mais je n'ai pas volé avec.
bonjour estevan
je pense   effectivement quelle sont plus facile a demonter
