falcon newbie
demande d'aide remplacement moteur eachine falcon 250
j'ai un Eachine Falcon 250, équipé d'un recepteur frsky et ma RC est une Turnigy 9xr.
J'ai remplacé les supports de moteur inclinés par des supports plats. En faisant l'opération j'ai du abîmer le moteur sud ouest. Il se lance aléatoirement et se coupe en plein vol. (Je suppose que l'esc n'est pas en cause car quand le moteur veut bien se lancer, je peux varier sa vitesse).
Débutant avec peu d'expérience en soudure, je voudrais tenter le changement du moteur, j'en ai commandé un d'origine, en CCW, 2204 2300kv.
  • Peut on tester le sens de rotation du moteur avant de faire les soudures, connaissez vous des astuces et les erreurs à ne pas commettre ? Ou alors un lien vers une bonne vidéo explicative, même en anglais,  pour ce type de réparation ?
  • J'ai un fer à souder 30w, pensez vous que cela suffira ? Un outil de type 3ème main sera indispensable. J'ai déjà soudé des tout petits moteurs pour un nano drone, faut pas avoir la tremblote !
  • Quel est le calibre et le modèle de gaine rétractable que je devrai également remplacer ?
J'ai bien sûr fait des recherche, mais rien de bien concluant.
Mon quad est depuis un moment cloué au sol, heureusement que j'ai un excellent hubsan h107d fpv pour ne pas perdre la main !
Merci d'avance
* soude les mêmes fils de ton nouveau moteur aux mêmes endroits que ton ancien. Et non pas d astuce, j'ai déjà essayé en recopiant sur un ancien racer le sens des soudures et j'ai du tout refaire car ils allaient tous dans le mauvais sens. A part si c'est exactement les mêmes esc et moteurs tu ne peux pas vraiment transposer.
* Oui 30w c'est bien. Si tu as déjà fait de la petit soudure, dessouder et ressouder les fils pour changer le sens du moteur ne va pas te poser de soucis.
* c'est quoi comme esc ? Ils n'ont pas tous la même taille...
Merci pour la réponse,
On peut utiliser la pompe à dessouder sans risque de dégradation ou il faut de la tresse ?  (une première pour moi, dans les deux cas...)
les esc :
modèle: fairy-20a
taille (sans bouchon): 28 x 15 x 6 mm
Je ne sais pas si on trouve ce genre de gaine facilement.
