eric32
Alarme distance
Bonjour à tous,
J'ai une radio AT9.
Je voulait savoir s'il est possible ou non d'activer une alarme sur cette radio afin de déterminer une distance à ne pas dépasser.
Merci d'avance pour vos réponses.
pour déterminer une distance il faut une triangulation, c'est à dire 3 points. Avec un émetteur et un recepteur, l n'y a que 2 points.
Pour une distance deux points suffisent (un rayon). Pour un point précis avec coordonnées, il en faut trois. :reflechir:
Sinon aucune idée si c'est possible... je n'ai pas de multi avec GPS, et à part avec ça je ne vois pas comment c'est possible (distance par rapport au point de décollage ?).
Tu as quoi comme multi ?
salut
il ne veut pas connaitre la position mais juste la distance, donc 2 points suffisent :).
cependant je doute que ça soit faisable avec une simple AT9
pour calculer la distance, il faut déja connaitre la position de l'émetteur et celle du recepteur , donc 1 gps dans chaque .
et un calculateur qui mesure la distance par rapport aux 2 gps.  et qui compare a une valeur en boucle pour detecter si tu la dépasses ou non...
peut être possible avec un arduino , en faisant comme un trackeur gps  mais en ajoutant une alarme qui sonne si tu vas plus loin que prévu
c'est un sujet interessant.
explique, je ne connais pas
Dans son cas la distance c'est  un rayon, le multi peut être à 50m tout autour de lui, pas besoin de 3 points pour lui indiquer qu'il ne peut pas aller plus loin que 50m par rapport à la rc. Comme un chien attaché avec une laisse à un poteau, la laisse fait 3m, il ne pourra pas aller plus loin que le cercle de rayon de 3m avec comme centre le poteau. 2 points : le poteau et le collier avec la laisse pour imposer la distance maximale.
oui mais comment elle  la calcule la radio cette longueur de laisse ?  me sort pas le coup des 2 capteurs gps, par ce que là la question n'a pas lieu d'être. effectivement, avec un seul capteur même ça peut le faire, si il mémorise la position de départ
Oui c'est ce que j'ai dit... je n'ai pas parlé de 2 GPS (vu que la radio est imposé de toute façon). Après concrètement je ne sais pas si c'est faisable ou comment le faire.
Le point de départ et la position du multi en vol. Les multi avec RTH enregistrent la positions de départ, il est peut être possible de faire quelque chose en partant de là ? je crois avoir vu dans le magazine qu'un multi était "bridé" à une hauteur/distance pendant les premières heures de vols (mais je pense que c'est un multi/RC bien spécifique, je n'ai pas retenu...). C'est sur que ça n'a rien à voir avec la RC après...
Bon sinon, tu l'attaches à un poteau et puis c'est réglé :D
Au début de l’aéromodélisme, les avion étaient filaires . Quand j’étais gamin, je n'avais pas de multi, mais je choppais des hannetons et je leur attachais un fil à la patte. ça me faisait un multi filaire.......... :manette:
rth==> on en revient au gps :ssv:
... effectivement, avec un seul capteur même ça peut le faire, si il mémorise la position de départ
:D :D
Tout ceci pour dire que je pense que le RSSI suffit ;)
Pas vraiment car tu va te fier a la puissance du signal, or le signal, sans rentrer dans les détail, vari d'un jour a l'autre voire même d'un vol a l'autre, donc c'est pas très fiable....
Comme TGH, sans GPS ça vas pas être simple surtout que si la radio n'est pas équiper d'un GPS elle aussi, si elle bouge le multi ne le sera pas...
Apres deux point suffise pour une distance ou / et une vitesse, c'est comme ça que fonctionne les tirelires radars ou les mètres laser, le problème c'est que la radio doit être équiper d'un système de pointage, sans parler du suivit du multi... :D
Remarque, des pointeur laser efficace il y en a qui traine au bord des routes... :ssv:
Je vous suis entièrement pour ce qui est du calcul de distance à proprement parlé.
Personnellement, quand Eric32 dit:
J'ai tout de suite pensé à une alarme avant perte de signal et pas une distance réel.
Merci pour votre commentaires.
Comme je pilote à vu, c'est bien une alarme de distance et non une alarme avant perte de signal.
Je précise que je n'ai pas de GPS (Kylin250)
Du coup, comme les autres l'ont très justement dit, sans GPS ça risque de ne pas être possible.
Salut. Ca va te servir a quoi, si tu le pilotes a vue, de connaitre la distance en fait ?
S'il te parait trop petit c'est qu'il est trop loin pour ta vue :)
Ben oui tu as tout compris.....à connaitre la distance justement.
Ça m'est déjà arrivé qu'il soit tout petit comme tu dis et là c'est vraiment difficile de savoir dans quel sans il ce trouve... :manette:
Je ne trouve aucun intérêt à piloter trop loin...
C'est la reflexion que je me suis fait aussi.
En vol a vue , 50m avec un 250mm c'est deja tres loin, et pour evaluer les ecarts avec les obstables c'est juste impossible.
Deja a 20m ou30m a plat , entre 2 arbres en biais c'est limite pour passer. Sans parler de l'altitude difficilement evalualuable
C'est curieux comme facon de faire. Tu dois bien voir par toi meme quand tu le trouves trop petit tu le fais revenir
:plus-un:  Et puits si il est déjà trop loin, savoir la distance exacte vas change quoi en faite ?
Bon bon, apparemment je me suis mal fait comprendre à ce que je voie ou je suis vraiment C..
Il est facile pour vous de piloter avec des lunettes, pour moi pas évident du tout en plus de mon handicap (une seule main et que 5 doigts pour piloter et OUI.... :rolleyes: )
Je ne veut pas un truc qui me dise non non attention tu vas trop loin, comme cité plus haut...!!!!,  pas du tout ou vous avait mal compris. Désoler d’être un peut direct......
Juste un "truc" qui m'avertisse par un bip ou autre,  le dépassement d'une distance bien déterminée.
Pour moi aucun intérêt de piloté une machine à plus de 100 mètres sans lunettes.
Merci
