lacsee 14 Posté(e) 8 décembre 2016 Bonsoir, A tout les heureux possesseurs d'une Radio Spektrum , je viens d'être informé par email ,(enfin) de la disponibilité du dernier firmware Spektrum Airware Version 1.11 , sorti et effectif depuis le 15 novembre 2016. Bonne réception et surtout bons vols pour cette fin d'année. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Pierre Bayle 590 Posté(e) 8 décembre 2016 Merci pour l'information Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lacsee 14 Posté(e) 9 décembre 2016 merci de la réponse ,surtout que je suis un toulousain exilé .................. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 9 décembre 2016 Quelle nouveauté apporte-t-il ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 11 décembre 2016 Ca par rapport a la 1.10a => Version 1.11Changes since 2016-February-05 Special Note• In the Telemetry menu, some sensors may not be reported properly on the display or audibly after updating. If this occurs for you, please remove the sensor from the Telemetry list, then re-add it using the Auto-Config function on the Setup sub-menu. If you made this change to your model since October 2015, you do not need to make it again. New Features & Improvements• Auto-Config is now on the first Telemetry menu, making it easier for people to configure their telemetry systems.• Changed the default Multi-Rotor type from Aerial Photography to FPV Racer mode.• It was not possible to force DSM2 or 22ms binding modes in the previous several versions. This has been corrected. (Non-EU only).• A Lap Timer system has been added to aid FPV racers.• The Timer system now includes the ability to have switches other than CLEAR button to reset the timer(s) separately.• Analog and Digital Switch Setup screens were moved to the Function List for radios which have those functions in them.• When transmitter low voltage is warning, it displays the current voltage to allow you to understand the situation better.• Complete telemetry support for Alpha-6, generic Gyro, and 6-cell and 14-cell LiPo sensors.• Complete support for user-defined telemetry sensors per the Spektrum Telemetry specification document.• Model Match Override allows multiple transmitter models to share a common Model Match ID. This should be used with extreme care, as it disables one of the big benefits that Spektrum has to offer. This is available by selecting NEXTon the Frame Rate screen.• When assigning channels in Multi-Rotor mode, Flight Mode-based changes are now supported when the Aircraft Type is not FPV Racer. FPV Racer is a new option available. • You may now suppress the “Sequence Reset” message when using the Stepping Events.This is found on the screen where you are adding/editing an item in the step list.• Added support for new telemetry receivers with signal strength feedback.This shows as either a dBm or percentage (you select which in Telemetry Flight Log setup screen). This strength is shown on appropriate telemetry screens and during Range Test, where it can be useful for locating lost models.• For Multi-Rotor models, the high-speed (11ms) channels are THRO, AILE, ELEV, and RUDD. For other model types AUX1 replaces THRO. Corrections• NOTE: Generic Switch Report settings may have changed. Please verify them!If you are hearing invalid speech for them, you may erase all by pressing the CLEAR button while on the BACK icon on the Generic setup screen.• Timer Expiration sound was not properly volume-limited (speech radios only)• Improved system update process to reduce the chance of System Failure messages after an update.• Channel A/B Warning values were exported as the Throttle warning point instead of as Channel A/B thresholds when using the Inside/Outside alarms.This means that models exported in earlier versions will import incorrectly, and will need to be modified manually. After exporting with this version, they will be retained properly.This applies to Acro, Sail, and Heli models. Multi-rotors were exported correctly.• Center reports are no longer reset to defaults on power-up.• The timer Start/Stop tones were changed from the Switch Sound category to the Timer Sound category because they are controlled using the Timer menu.• When changing the Throttle Trim Setup to 2-/3-position mode, trims are reset to valid values instead of going to invalid extremes.• Channel warnings could show large negative numbers in certain warning conditions.• Improved ability to withstand attempted use of bad SD cards. Previously these could lock up a radio, requiring disconnection of battery to recover.• Changing a 2-/3-pos trimmer will no longer allow invalid trim values.• When moving a Gyro function to a different receiver channel, it now moves as it should.• Corrected an import/export issue with “Inside” and “Outside” warning types not functioning correctly.• “Inside” and “Outside” now alarm properly for general Channel alarms.• Some blinking boxes on the Timer screens were repositioned correctly.• Translation and spelling changes in assorted screens. L'audio passer en 1.09... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 11 décembre 2016 Je pas comprendre très bien le anglais langage..... Merci quand même, je vais faire fumer mon traducteur Google. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 11 décembre 2016 Pareil mais ça n'existe pas en Français.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seumeu 7 Posté(e) 11 décembre 2016 Par contre tu parle de l'audio en 1.09 ? Je ne trouve que la version 1.08 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 11 décembre 2016 Oui l'audio est passer a 1.09... A la fin du change log : Spektrum™ AirWare™ Change Log 2016-November-15 Version 1.11 Audio System Changes• For all languages please use Sound version 1.09• Version 1.09 adds speech for several new sensors (LiPo Monitors) andAutonomous Mode for GPS-enabled models.• Turbine Pack Voltage is now reported correctly. Previously it was reporting thePump Voltage, and at 10X what is should have been. Tien le 1.09 fr => http://spektrumrc.cachefly.net/svx/Francais_v1_09.svx Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legnolpi 306 Posté(e) 12 décembre 2016 Bonjour une question qui me hante , pendant une mise à jour de la radio spektrum, on perd les modèles que l'on a déjà enregistré ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lacsee 14 Posté(e) 12 décembre 2016 bonjour, normalement NON ,mais vaut mieux faire une sauvegarde :ai fait toutes les up dates sans aucun problème sur ma DX9 ; bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legnolpi 306 Posté(e) 12 décembre 2016 ça roule ,, vais trouver une carte pour essayer . je suis resté en v1.0 depuis mon achat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
delaseb 7 Posté(e) 12 décembre 2016 Merci pour cette information, sur le site de Spektrum, pour ma DX6, j'ai seulement ça de disponible : SPEKTRUM DX6 AIRWAVE VERSION 1.06 (17 Novembre 2016). Pas de version 1.11. J'ai peut être raté quelque chose, je viens de recevoir ma DX6, et je viens de l'enregistrer. Merci d'avance, Seb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 12 décembre 2016 La version 1.11 concerne uniquement la DX9, la base du logiciel est la même, mais comme il y a des différence entre les radio la version est différente et non compatible... Par contre l'audio en version 1.09 est pour tout les model... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
delaseb 7 Posté(e) 15 décembre 2016 La version 1.11 concerne uniquement la DX9, la base du logiciel est la même, mais comme il y a des différence entre les radio la version est différente et non compatible... Par contre l'audio en version 1.09 est pour tout les model... Merci pour ton explication Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
