Nico1104
Dx6i et vortex pro 250 coupure radio
Bonjour et bonne année à tous
J'ai un souci avec mon nouvel achat ! Un vortex pro 250 couplée à une spektrum dx6i !Quand je suis en vol ,subitement il tombe comme une souche , après 30 seconde ou 4 min de vol à une distance de 50 mètres tout au plus !
Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et des fois il réagit de nouveau au bout de 2 ou 3 seconde ,ce qui me permet d'éviter le crash !! Mais c'est un peu stressant !
J'ai changer les batteries de la radiocommande en pensant que ça venais de la (5,1 volts au lieu de 6,4) mais rien n'y fait !
Mon récepteur est un spektrum quad race SPM4648 diversity
J'ai déjà un qx200 rakonheli ou j'ai également des problèmes de coupure en plein vol mais je mettais ça sur le compte de la petite antenne entouré de carbone et d'un problème de faux contact sur le connecteur de la lipo (quand je touche le connecteur ça fait des faux contact )
Penser vous que la dx6i est en cause ? Est ce que une dx8 v2 ou une dx9 avec toute les 2 des antennes diversity ferait mieux ?
Comment peux t'on tester une dx6i ? Ça ne le fais que par intermittence et je peux voler à 300 mètre sans souci par moment dans la même séance !
Je vous joint dès photos du montage de mon récepteur
J'espère que je post au bonne endroit ne sachant pas si le problème vient du drone ou de la radiocommande ?
Salut
Commence par mettre les antennes du récepteur correctement, une a l'horizontal et l'autre a la vertical et pas les deux dans le même sens, horizontal si je voie bien sur la photo....
Apres si le problème se produit avec deux récepteur diffèrent, ça doit venir de la radio ou du lieu...
Déjà commence part la DX6i => vérifie l'antenne au niveau de l'articulation du manchon, ça arrive quel se coupe ou se détériore a ce niveau...
Pour le lieu, a par essayer a un autre endroit, c'est pas facile a déterminer...
Ps  4 accu => 4.8v, comment tu fait pour avoir 6.4v ?
Pardon 6,2 volt => c'est pas des accus mais des piles normales donc 1,5 fois 4 fais 6volts ( les 0,2 restant ,mystère)
Pour la position dès antenne je pensais 90 dégrée peu importe comment ! Je vais corriger ça dès que possibles
Je vérifierais l'antenne de la dx6i à l'occasion mais il me semble qu'elle est ok !
Pour le lieu , cette été j'avais le même problèmes a d'autre lieu mais je pensais que ça venais du qx200
Les piles fond plus que 1.5v, ce qui explique les 0.2v supplémentaire...
Oui mais sur ta photo elles ne sont pas a 90° mais plutôt a 180°...
Attention je parle bien de l'antenne et pas du manchon !!!
Ok , donc si j'arrive à les mettre à 90 dégrée c'est bon ? Pas besoin d'en mettre un vers le haut et un vers l'arrière ?
Quand je vois les vidéo de YouTubeur voler à 300 ou 400 mètres sans souci ,je me pose des questions ? Moi je n'est pas 2 min sans que le quad tombe comme une pierre [emoji35]
C'est 1 antenne a l'horizontal et 1 antenne a la vertical, mais si tu peut faire ça en laissent les 2 a plat, tu redéfini le terme vertical...
La 1er chose a contrôler c'est les antennes, pour celle de la radio c'est une panne courante avec les manchons orientable...
Il me semble n'est pas une réponse, si l'antenne est abimer ou couper ça ne peut pas fonctionner...
Ok , je réoriente mon général , lol ,
Une à la vertical et une a l'horizontal,
Sur beaucoup de vidéo on voie simplement les 2 antennes traînée derrière , c'est pour ça que je pensais que 90 dégrée peu importe l'orientation suffisait . Mais ca seras fait des que possible !
Je vérifierais demain , mais je disais " il me semble " parce que j'avais déjà vérifier il y a quelque semaines quand j'avais fini de casser mon qx200 apres une énièmes coupure en plein vol ! Mais comme dit dans le 1er post je soupçonnais la prise lipo d'en être la cause
Et si le temps le permets je ferais des essais vols avec les 2 antennes bien orientée cette fois ci
Mais n'existe pas t'il une procédure pour tester la liaison radio - drone ?
Modifié par Nico1104
Le mieux est effectivement d'avoir les 2 antennes à 90° l'une de l'autre (le coup de vertical/horizontal, c'est finalement très relatif selon la position du quad).
Le principal problème avec nos racer, c'est effectivement le carbone, qui génère du masquage en 2,4ghz et qui en plus est conducteur. Il faut donc essayer de les éloigner au maximum des parties carbone.
En planeur, je laissais souvent les antennes parallèles dans le fuseau et je n'ai jamais eu le moindre problème de top radio, même à plusieurs centaines de mètres.
A ta place je règlerais ces problèmes avant de recommencer à voler, c'est un coup à tuer ta machine... Un ami avait le même genre de soucis avec sa DX6, je crois que certaines séries de récepteurs étaient scabreuses. M'enfin, si cela se reproduit sur deux machines avec 2 récepteurs différents, je me poserais tout de même des questions sur la radio. Il n'y a pas une procédure pour tester la portée sur ta radio ? Ça vaudrait le coup de tenter.
Salut Nico,
Si je me souviens, sur la Dx6i il y-a un menu "power setting" . Vérifie qu'il soit sur B-US 247.
Je crois qu'en version Eu (europe) le range est moins puissant.
Sur le qx200 j'ai également un probleme avec la prise de la lipo , un faux contact avérée , c'est pour ça que j'ai un doute pour la radio !
Et justement je cherche un moyen sûr de testée la radio mais je n'en connais pas !
Dans le "Setup List" yu as "Range Check".
En l'activant ça réduit ta puissance d’émission (par contre je ne sais plus de combien de %)
Tu pose ton drone, et tu vois jusque combien de mètres il capte. Pour ma part , mais il y-a bien longtemps, j'avais 30m.
Après tu multiplie pas je n'sais plus combien , et tu as ton range.
Voila, t'as la procedure. T'as plus qu'à chercher Goooogle pour les vrai données ...
Merci seumeu ,
J'avais déjà lu dans la notice de la dx6i que cette procédure existait mais elle permet uniquement de vérifier la distance de transmission ,et moi j'ai des problème de coupure qui on lieu à 10 mètre comme à 200 mètre !
Est ce que quelqu'un sait si la gaine termo est radio opaque ? Je voudrais m'en servir pour faire tenir les antennes à 90 dégrée avec du rylson
Voilà blitz , mieux que ca en vertical et en horizontal je ne peux plus faire [emoji6], lol
C'est un rylson avec de la gaine thermo qui maintienne l'antenne, et j'ai laisser la partie réception libre
Et à vu d'œil, elle m'a l'air en bon état ,
Est ce qu'il faut encore démonter quelque chose pour la contrôler ?
Maîntenant plus qu'à faire des essais en vol des que possible ! Peut être ce midi
Si quelqu'un a des améliorations ou critiques à apporter par rapport à ce post , je les écouterais avec grand plaisir
Voilà , essai effectué !
3 fois en 3 lipo !!! J'ai dû arrêter à cause de chutes de neige !Ça arrive moins souvent ,mais ce n'est peut être qu'une coencidence aujourd'hui !
Il faut dire qu'il faisait -5 aujourd'hui comme hier mais je ne pense pas que la reçeption est liée au températures ou je me trompe ?
Le terrain est un grand champs dégagée de 200 * 300 mètre sans le moindre obstacle !
Le drone vole sans problème jusqu'à ce qu'il tombe comme si on mettait les gaz à zéro ,je ne sais pas si les moteurs s'arrête de tourner
Peut on contrôler l'antenne de la dx6i à un autre endroit qu' au coude pour voir si elle est abîmé ?
D'autre possesseur de dx6 i ont-ils également dès problèmes de ce genre
Ou est ce un autre souci
Pour l'instant je ne sais plus quoi tenter
Si je me trompe il y a un blackbox dans le vortex ? Tu pourrais voir les logs s'il y a plus d'info genre activation du failsafe.
Je n' y avait pas penser [emoji122] !!!Je n'ai pas encore osez le connectée à un ordi avec cleanflight [emoji849] . Je n'y connais rien et j' ai peur de foutre un bordel monstre !
Ça fera l' objet d'un autre post dans les prochains jours
Comme "legnolpi", un failsafe mal programmé. Sinon c'est pitète ton Rx qui est mort tout simplement.
Tu as essayé de refaire un nouveau model sur ta radio avec bind comme au premier jour ?
[emoji25][emoji25] malheureusement c'est ses premiers jour !! Pour le vortex pro et pour le récepteur !!ils sont tout neufs ![emoji25]
Le failsafe est programmé d'origine par l'osd d'immersionrc , enfin je crois parce que moi je n'y ai pas toucher , en tout cas quand je coupe la radio ( pour faire un test ) le vortex coupe les moteurs et ce mets à beeper !
Mais peut-être peut'on régler avec cleanglight un laps de temps plus grand avant d'activer le failsafe en cas de coupure radio ???
Il faudrais qu'un spécialiste vortex pro 250 ce penche sur la question , pour l'instant je n'ose pas le brancher sur un ordi de peur de faire une couille
Lis la doc je suis sur qu'il y a une procédure pour faire un reset d'origine sur ce modèle si jamais tu plante un truc dans la config
Tu as un modèle super complet c'est dommage de ne pas utiliser les capacités.
Oui effectivement, mais tout est en anglais !! Et j'y comprends pas grand chose , c'est pour ça que je vais faire un nouveaux post dans les prochains jours pour éclaircir tout ca ,
