hulogoloma81 14 Posté(e) 23 janvier 2017 Bonsoir, vaut il mieux passer avec une lipo ou avec des piles rechargeable sur une radio commande DX6E ? Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 23 janvier 2017 Bonsoir, Je conseille de passer en Lipo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hulogoloma81 14 Posté(e) 23 janvier 2017 Bonsoir, Je conseille de passer en Lipo. peux tu me dire quelle lipo prendre qui sera bien pour la dx6e et surtout compatible ? Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 23 janvier 2017 Tu peux prendre une 7.4V 2000 mAh ou mieux, une 4000 mAh. 1 hulogoloma81 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hulogoloma81 14 Posté(e) 24 janvier 2017 Peux tu me donner un lien sur une boutique partenaire ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 24 janvier 2017 Je n'en ai pas trouvé chez Studiosport mais je te donne la référence de cette batterie (SPMA9602) que tu trouveras facilement au travers d'un moteur de recherche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xeth 77 Posté(e) 24 janvier 2017 Bonjour, celle là ne passe pas ? http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMA9602 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hulogoloma81 14 Posté(e) 24 janvier 2017 Merci , je trouve assez cher ces batterie de la marque spektrum ou en plus il faut acheter le câble de charge, une lipo 2s de base n'est pas compatible ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 24 janvier 2017 perso j'ai 4 piles duracell rechargeables, ça m'a couté 10 balles et je les charge environ une fois par mois. et comme j'en utilise pour différents appareils à la maison, ben si je suis pris de court et que j'avais prévu d'aller voler, je prends celles de la commande la tv et je pars voler sans attendre. 2 Phil et BUGO ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hulogoloma81 14 Posté(e) 24 janvier 2017 perso j'ai 4 piles duracell rechargeables, ça m'a couté 10 balles et je les charge environ une fois par mois. et comme j'en utilise pour différents appareils à la maison, ben si je suis pris de court et que j'avais prévu d'aller voler, je prends celles de la commande la tv et je pars voler sans attendre. Merci et oui j'en avais déjà 4, je vais en reprendre 4 de plus pour faire tourner et sa reviendra moins cher qu'une lipo oui, merci à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 24 janvier 2017 Bonjour, celle là ne passe pas ? http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPMA9602 C'est celle qui est indiquée dans la notice de la dx6e donc elle passe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 24 janvier 2017 Merci , je trouve assez cher ces batterie de la marque spektrum ou en plus il faut acheter le câble de charge, une lipo 2s de base n'est pas compatible ? Merci Le tarif vient, en parti, du faite que le système de régulation / équilibrage est intègre dedans, et c'est pas un câble de charge qu'il faut mais une alim : "Charge using a 12-14V power supply" Par contre attention => "NOTE: This battery is not compatible with the DX6e" mais alors pourquoi ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gwen49 13 Posté(e) 25 janvier 2017 Perso j'utilise des piles energizer lithium, pas si chères à l'achat et ça tient longtemps, très longtemps... plus pratique que de s'embêter à recharger une lipo ou des piles, plus de problème de tension : on change direct les piles et on finit les anciennes dans d'autres appareils (télécommande wii par exemple...) 2 gwen49 et hulogoloma81 ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hulogoloma81 14 Posté(e) 26 janvier 2017 Perso j'utilise des piles energizer lithium, pas si chères à l'achat et ça tient longtemps, très longtemps... plus pratique que de s'embêter à recharger une lipo ou des piles, plus de problème de tension : on change direct les piles et on finit les anciennes dans d'autres appareils (télécommande wii par exemple...) Je suis d'accord, c'est ce que j'ai fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 26 janvier 2017 Par contre attention => "NOTE: This battery is not compatible with the DX6e" mais alors pourquoi ??? Bonne question, en effet car elle est indiquée dans la notice de la DX6E. Va comprendre.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 27 janvier 2017 Bonne question, en effet car elle est indiquée dans la notice de la DX6E. Va comprendre.... Ou alors c'était pas prévu au départ et ça a été rajouter après, je pense au porte pile non amovible comme sur la DX4R, ou c'est simplement une erreur.... Installation de la batterie Lithium ion optionnelle 1. Retirez la trappe du compartiment situé au dos de l’émetteur. 2. Retirez le porte piles et déconnectez-le. 3. Retirez la cale et la mousse collée au fond du compartiment. 4. Connectez la batterie Lithium Ion (SPMA9602) à l’émetteur. 5. Insérez la batterie dans le compartiment. 6. Replacez le couvercle en position. REMARQUE: Quand vous installez une batterie Lithium Ion, n’oubliez pas de sélectionner Li-Ion dans le menu Paramètres Radio afin de paramétrer l’alarme de tension basse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jigs 0 Posté(e) 28 septembre 2017 Je confirme la non utilisation dans le DX6e. Si elle est "compatible" physiquement, elle ne peut pas se recharger, même avec le chargeur adapté. En résumé elle est recommandée saur la notice de la DX6e ...... mais il est dit ailleurs qu'elle n'est pas compatible ! Bref je ramène ça au magasin et je continue avec des AA lithium. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 29 septembre 2017 La lipo prévu pour a une prise de charge intégrer a l'arrière, c'est pour ça que le couvercle a un trou boucher avec un caoutchouc,donc la radio na rien a voir avec le chargement de la dite lipo.... DX6G2 => DX6e => En vidéo pour la DX6G2 => Apparemment le problème de compatibilité avec la DX6e serais plutôt lier a la tension de la lipo 2s, 8.4v, qui ferais redémarrer la radio en boucle jusqu'à ce que la tension descende => Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUGO 119 Posté(e) 29 septembre 2017 perso j'ai 4 piles duracell rechargeables, ça m'a couté 10 balles et je les charge environ une fois par mois. et comme j'en utilise pour différents appareils à la maison, ben si je suis pris de court et que j'avais prévu d'aller voler, je prends celles de la commande la tv et je pars voler sans attendre. +1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 3 octobre 2017 Des piles (même rechargeables) en modélisme...... Je ne dis pas que cela ne fonctionne pas mais un jour ou l’autre, ce sera une source de problème. Pour une radiocommande, c'est pack soudé en nimh ou une lipo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 4 octobre 2017 j'ai des rechargeables dans ma dx6 depuis que je l'ai (au moins 1 an et demi), jamais eu de soucis, je contrôle la tension avant chaque vol. Le jour où elles ne tiendront plus la charge j'en changerai. . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 4 octobre 2017 Je pense qu'Eric51200 veut surtout parler du risque de faux contacte, risque qui augmente avec le nombre de contacte et c'est vrai qu'un porte pile c'est pas l'idéal pour ça.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 4 octobre 2017 Ça ne fait penser qu'il faut que je recharge les miennes. Je me mets un rappel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil 243 Posté(e) 4 octobre 2017 Merci et oui j'en avais déjà 4, je vais en reprendre 4 de plus pour faire tourner et sa reviendra moins cher qu'une lipo oui, merci à tous D'autant que contrairement aux lipos, tu ne risques pas de les flinguer si elles restent trop ou pas assez chargées! 1 BUGO a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 4 octobre 2017 Je pense qu'Eric51200 veut surtout parler du risque de faux contacte, risque qui augmente avec le nombre de contacte et c'est vrai qu'un porte pile c'est pas l'idéal pour ça.... C'est bien pour cette raison que les piles sont à éviter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
