EchoCharlie 89 Posté(e) 24 janvier 2017 Bonjour à tous, Je possède un blade chroma avec nacelle gopro, ST10+ et module MK58 pour la liaison vidéo. Ce dernier étant vendu comme ayant une portée théorique de 500 mètres je décide de faire un vol dans un lieux ouvert et dégagé en montagne lorsque je perds le signal vidéo au bout d'une vingtaine de mètres. Lors de mes premiers vols, je volais au dessus de mon domicile (comme l'autorise la réglementation) et j'ai aussi constaté cette portée très basse mais que j'ai mise sur le compte des perturbations wifi. J'ai ensuite refait quelques tests chez moi et en campagne, résultat: 20 mètres au mieux et la qualité du signal visible sur une jauge de la ST10+ se dégradant après à peine un pas (-1 barre de signal) Je veux bien croire que les données du fabricant soit un peu optimiste mais là, ça fait une sacré différence ça pourrait venir d'un dysfonctionnement du module ou du récepteur dans la télécommande mais je ne pense pas que ce soit ça car toutes les autres fonctions marchent bien. Avez-vous déjà rencontré ce problème sur vos chromas ? Après avoir fait des recherches, je n'ai recensé qu'un seul autre cas similaire aux états-unis, la personne en question possédant un Q500 G avec le même module de transmission Qu'en pensez-vous? Merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 24 janvier 2017 Bonjour, En effet, ce n'est pas normal. 1) As tu vérifié la connectique ? 2) Quel est l'état de la led ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 24 janvier 2017 Bonjour, En effet, ce n'est pas normal. 1) As tu vérifié la connectique ? 2) Quel est l'état de la led ? Salut Eric51200 Oui, j'ai bien vérifié que tout est bien connecté que ce soit au niveau de l'antenne ou des branchements autour de la nacelle Pour la led, il y en a une bleu en permanence (signal de tension) et une rouge qui clignote mais qui parfois se fige uniquement lorsque je perds le signal vidéo. Ce qui est étrange, c'est qu'elle ne se fige pas toujours lorsque je perds le signal. Une idée? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 24 janvier 2017 J'ai oublié de préciser, lorsque je m'éloigne à proximité des 20 m, j'ai aussi droit à une latence de plusieurs secondes (2-3) ce qui me laisse penser que c'est plutôt l'émetteur qui est en cause Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 28 janvier 2017 Bonjour, suite à d'autres tests de ma part, il se trouve que c'est bien le module émetteur MK58 qui à un problème, peut être d'antenne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 28 janvier 2017 Regarde s'il n'y a pas un problème au niveau du connecteur MMCX (soit au niveau du MK58, soit sur l'antenne) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 28 janvier 2017 Regarde s'il n'y a pas un problème au niveau du connecteur MMCX (soit au niveau du MK58, soit sur l'antenne) J'ai regardé mais il ne semble pas y avoir de problème de ce côté là par contre, lorsque je secoue l'antenne, j'entend un petit cliquetis sous la cloche en plastique de l'antenne, un peu comme si il y avait un morceau de l'antenne qui se serait détaché. Le problème vient peut être de là. En tout cas, merci de ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 28 janvier 2017 ça peut arriver ; il faudrait pourvoir tester avec une autre antenne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 C'est ce que je pense aussi, malheureusement, je n'en ai pas sous la main Et puis, même si le problème d'antenne reste la cause la plus probable, ça me parait un peu gros qu'un tout petit fragment détaché de l'antenne réduise à ce point la portée vidéo. Sinon, est-ce que par rapport à l'antenne d'origine, si j'achète un adaptateur MMCX vers SMA et en mettant une antenne spironet SMA, j'aurais une portée supérieur à celle théorique avec l'antenne fournie (dans le cas où tout fonctionnerai parfaitement bien sure)? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 29 janvier 2017 Je ne parlais pas de fragment d'antenne mais de broche centrale de ton antenne ou du mk58 qui peut donner ce genre de défaut dans certaines conditions. Tu peux bien sûr mettre un adaptateur MMCX / SMA avec une antenne SMA (à ne pas confondre avec le RP-SMA). Il faudra veiller à ce que cette nouvelle antenne soit bien bien adaptée à la fréquence que tu veux transmettre. Tu trouveras plusieurs modèles d'antennes dont les Cloverleaf, Pinwheel, Mushroom qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. En choisissant la bonne antenne (son gain notamment), tu pourras améliorer (dans une certaine proportion) ta portée. Avec la Spironet (antenne cloverleaf ou pinwheeel avec un capot de protection) , tout dépend de leur gain. Le choix du type de polarisation de l'antenne influe aussi sur la portée du signal ainsi que sa directivité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2017 Je ne parlais pas de fragment d'antenne mais de broche centrale de ton antenne ou du mk58 qui peut donner ce genre de défaut dans certaines conditions. Tu parle du petit picot au milieu du connecteur? Il n'a pas l'aire abîmé mais par contre c'est le petit cliquetis dans la cloche qui me laisse penser qu'il y a quelque chose qui se balade librement et qui aurait pu se détacher. Est-ce qu'à cet endroit de l'antenne il y aurait une pièce susceptible de se détacher et d'entraîner la diminution de portée? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 29 janvier 2017 Oui, je parlais bien de cela. Pour le reste, difficile à dire à distance. Pourrais-tu mettre une ou deux photos ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 30 janvier 2017 L'antenne est sous cloche qui n'as pas l'aire démontable (voire pièce jointe). Suite à ce problème, je viens de faire une demande au SAV qui préconise un retour produit (donc du drone complet) je ne peux donc pas ouvrir l'antenne en leur disant "c'était pour faire des tests". Je pense donc que je vais le renvoyer Merci pour ton aide et ton soutien, on se sent moins seul face au problème je posterais ici les suites du retour A bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 30 janvier 2017 Le retour au SAV est une bonne solution. Tiens nous au courant de la suite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 13 février 2017 Bonjour, Comme promis, voici les suites du retour. Le blade chroma n'étant plus en stock ni en production, on me propose un remboursement. Adieu Blade Chroma, tu fus mon premier drone qui me permis d'entrer dans la famille des dronistes, même si tu ne m'est pas resté longtemps, ta silhouette restera à jamais dans mon coeur, je ne t'oublierai jamais Bon, après ces émouvantes funérailles, il faut que je me trouve un remplaçant ce n'est peut être pas le bon sujet où en parler mais que pensez-vous du dji phantom 3 4k? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Icarus95 37 Posté(e) 13 février 2017 Bonjour EchoCharlie, Dommage pour ton chroma, mais il y a le Q500 de Yuneec qui en est très proche Concernant le Phantom 3 4K, il ne faut pas oublier que contrairement à la radio ST10+ du chroma, il n'y a pas d'écran pour le retour vidéo et le contrôle de la caméra, il te faut un smartphone ou une tablette compatible , ce qui peut faire monter la facture. Sinon, c'est sûr que ce drone a des éloges depuis sa sortie Perso, si j'avais les moyens, j'opterai pour le Mavic Pro essentiellement pour sa compacité et sa facilité de transport Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 13 février 2017 (modifié) Oui, j'ai vu le Q500 mais je ne suis pas très fan son design Ce que j'aimerais savoir c'est si le Phantom 3 4k est équipé du GLONASS comme le chroma? et quant au mavic, je n'en ai pas vraiment les moyens Modifié 13 février 2017 par EchoCharlie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Icarus95 37 Posté(e) 13 février 2017 En version standard et standard 4K, tu n'as que le GPS, le Glonass n'est dispo que sur les versions advanced et pro du Phantom 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 13 février 2017 OK, merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
