chor
camera CGO2
Bonsoir a tous
J'ai acheté un drone de marque BLADE modèle 350qx3 avec une poignée pour wifi et smartphone
Il se trouve qu'après avoir installé le logiciel CGO2, je ne peut obtenir le wifi (error) mon smartphone est sous android
cette caméra est équipée d'une carte micro sd de 8 GO
Impossible d'avoir le WIFI !
merci de vos réponses
cordialement
bonsoir,
çà serai logique qu'il ne reçoive pas le wifi de la camera si le smartphone n'est pas équipé wifi bibande ,c'est à dire pouvant recevoir le 2,4ghz et le 5,8ghz
la GG02 n'étant compatible qu'avec le wifi 5,8 ghz.
Bonjour et merci a vous tous pour les réponses.
la version est 5.1 sous android
je vais voir les liens que vous m'avez donné
encore merci
a plus
Que pensez vous de ce boitier pour résoudre mon problème de smartphone en 2.4 ghz
Cordialement
Modifié par DRHONEgirl69
Lien boutique supprimé
Excusez moi pour la boutique !
le matériel en question - lien  :  32CH 5.8Ghz Audio/Video AV FPV RW832 Wireless Wifi Receiver Fr Smartphone Tablet
Le matériel que tu cites est un transmetteur 5.8 Ghz. il te faudra donc ajouter un écran pour visualiser ta vidéo. Sinon, techniquement, il existe une solution avec un boitier qui reçoit le signal 5.8 Ghz pour le réémettre en Wifi 2.4 GHZ compatible avec les smartphones mais ce n'est pas donné (LIEBER 5.8G 32CH FPV AV Receiver with 2.4G WIFI Transmitter 2-in-1 Wifi box ).
Pour recevoir le wifi en 5.8 Ghz, le smartphone doit être compatible 802.11 n  ou 802.11ac
Pas seulement... certains smartphones/tablettes utilisent cette fréquence, mais ne peuvent pas atteindre les canaux spécifiques de la caméra (ça dépend beaucoup du pays de production de la tablette, les normes ne sont pas les mêmes partout!) Attention donc avant d'acheter une tablette 5 GHz!
Il y a un post quelque part ici à ce sujet.
 Il y a 19 canaux en Europe ; canaux numérotés 36 à 64 (fréquences centrales de 5,180 à 5,320 GHz) et 6 canaux supplémentaires aux états unis.
Chaque canal a une largeur de 20 MHz et sont espacés de 20 MHz. Ils ne sont pas superposés contrairement à ceux de la bande des 2,4 GHz et ils peuvent être agrégés par groupe de 2 (norme 802.11n) ou par groupes de 2, 4 ou 8 (norme 802.11ac).
C'est juste, merci pour les précisions. Il me semble me rappeler que la camera utilise des canaux "US" et donc certains Smartphone produits pour l'Europe n'ont pas l'accès à ces canaux. Par exemple, certains Iphone, les Mac Pro ou Air, etc. utilisent bien la bande du 5 GHz, mais n'accèdent pas à la caméra. A vérifier donc avant achat  ;)
Le lien que j'ai mis plus haut fait partie d'un sujet qui concerne ce problème de Wifi, sont explication et ça solution... :)
Voila un petit résumer :
Les canaux 36 a 64 c'est les bande Uni 1 et Uni 2 interdit en usage extérieur....
C'est les bandes Uni 2e pour l'intérieur et l'extérieur => canaux de 100 a 140
Uni 2e : 5,470 – 5,725 GHz : 11 canaux de 20Mhz, 5 de 40MHz
La bande Uni 3, interdite en Europe mais pas au USA => canaux 149 a 165
Uni 3   : 5,725 – 5,825 GHz : 4 canaux de 20Mhz, 2 de 40MHz
La CG02 émet sur le canal 157 => 5785 Mhz....
Il y a une mise a jour qui corrige ce problème de fréquence (sous réserve de smartphone compatible Wifi 802.11n) => http://www.download-horizonhobby.fr/Upgrades%20Produits/CG02/Mise%20a%20jour%20Android%20cam%C3%A9ra%20CG02.pdf
Liste de smartphone compatible fournie par blade =>
The CGO2 is compatible with any iOS or Android mobile device that has 802.11N Wi-Fi connectivity. This includes, but is not limited to, the following devices:
  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Note III
  • Samsung Note IV
  • Samsung Note Edge
  • Apple iPhone 5
  • Apple iPhone 5C
  • Apple iPhone 5S
  • Apple iPhone 6
  • Apple iPhone 6+
  • LG G3
  • LG G Vista
  • Motorola Droid Turbo
  • Motorola Moto X
  • HTC One M8
  • HTC One E8
  • HTC One Remix
  • HTC One M8
  • Sony Xperia Z3v
Don't see your device here? You can check its manual or the manufacturer's website to see if it is 802.11N Wi-Fi compatible.
Bonjour et merci de toutes ces informations
je vais changer de drone pour un yuneec q500 4k
quelle smartphone utiliser quand on sait qu'il est équipé d'une caméra CGO3 ? je pense qu'il y a toujours une histoire de wifi 5.800 khz !
tout ça pour utiliser la poignée avec smartphone !
merci du retour
cordialement
1 - Tu ne nous dit toujours pas la marque et model de ton smartphone, qui est peut être compatible...
2 - Tu a bien compris qu'avec un simple mise a jour la CG02 fonctionne en France ?
Je ne comprend pas, j'ai dit que le smartphone était    un OUKITEL K 4000  produit chinois
voilà
Bin oui j'ai abréger a 4000 pour pas tout retaper...
Pourtant j'ai pris le descriptif pour le OUKITEL K4000 produit chinois (ta vue j'ai tout taper) sur le même site de teste que celui pour le OUKITEL K4000 pro...
Mais sur un autre site de teste du K4000 c'est indique => Wifi 802.11b , 802.11g , 802.11n
Alors désoler, autan pour moi il est 802.11n, du coup la CG02 devrait fonctionner après mise a jour...
