k1roue 17 Posté(e) 28 décembre 2014 Hello jette un œil à mon test ... On est très proche niveau poids, je suis à 136gr. "Mais avec les pieds" sur le petit nouveau. Les test on été effectuer avec une température de 21° à l'intérieur, en stationnaire. Je ferais un test en extérieur avec les deux gagnantes. Voilà les résultats: TEST LiPo.jpg Donc je dirais qu'il y as deux grand gagnant. La "Beez2B" et la "LION POWER" On peux en tirer deux conclusions, la Beez2B nous montre l'importance du "C Rate". Avec ses 35C... C'est la LiPo qui dure le plus longtemps avant le 1er clignotement. Quand à la LION POWER avec ses 1200mAh, nous assure une très longue marge de vol Après le premier clignotement. Grosse déception avec la FLOUERON 20C 1000mAh... qui est la moins bonne des LiPo testée. Malgré son format super compact et son poids plume. PS: Pour ceux qui veulent ma feuille: http://www.hebergeurfichier.com/download/e110c0c2bd8d39a7dec53bd6729c88cb.html merci pour ton retour et ta feuille par contre augmenter l'autonomie juste en changeant les connecteurs, trop fort...........a si seulement je savais souder Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 28 décembre 2014 C'est a cause des pertes, lier a la résistance du connecteur, qui transforme la puissance en chaleur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 28 décembre 2014 (modifié) Super le coup des microdean. Pour le coup j'ai un gros soucis. Je n'arrive à voler que 2 min avec mes lipos (origine ou non) alors qu'elles sont bien chargées. Au bout de 2 min il ne reste que 60% de charge. lipo mortes ou pb avec le 200QX? j'ai commandé 5 lipos 950mah nanotech chez -------.. je vais voir ce que ça donne. Modifié 28 décembre 2014 par blitz pas de nom de mag Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 28 décembre 2014 Hello, Tu as le châssis d'origine? Tu as rien monté comme matos qui ferais qu'il est trop lourd? Il faudrait voir aussi si tes moteurs sont bien aligner, j'ai eu le cas sur le RKH ou j'avais un bras qui étais pas dans une super position. Du coup un des moteurs tirais un peux "aux fraises" et les 3 autres devais compensé.. Sa volais, mais grosses pertes d'énergie pour rien. Après, tu peux essayé le coup des micros deans oui... Si tes connecteurs sont en cause, sa vas résoudre ton problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 28 décembre 2014 j'ai un chassis RKH ( avec train) , des pales 3D et sport. le constat est le même. par contre l'ai l'impression que mes 2 moteurs AR on pris du jeu sur l'axe ( en Z dans le sens de l'axe.) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 28 décembre 2014 (modifié) Ben, déjà avec les pâles 3d et sport... Tu perds de l'autonomie par rapport au standard. De l'ordre de quelques minutes!! Après pour le jeu, moi aussi j'en ai un petit peux sur certain moteur environ 0,5mm, je pense pas que ça fasse une réel différence. C'est sur le châssis RKH justement que j'avais eu mon souci d’alignement. Dévisse les 4 vis de verrouillage des bras "tube en carbon" elle sont dessous, à l'endroit ou la pièce en alu est coupée. Prend une règle bien rigide et fais les 4 côtés avec les hélices dans le même axe a chaque fois, tu regarde si tu est à plat. Et tu sert vis après vis en vérifiant que ça bouge pas. Après, essaye avec tes nouvelles LiPo. Pour voir si c'est tes 1ère LiPo qui sont raide. Et au finale, passe tout en "micro dean"... PS: Peut t'assurer que si tu arrive pas à au moins 5min de vol avec tout ça je mange ma casquette!!!! mdr!! J'ai fais un test aujourd'hui avec le système FPV sur RKH, j'ai 210gr avec les hélices d'origine. Volé 5min avant que ça clignote et 7min au total avec les micro dean et la LiPo d'origine :-)!! Modifié 29 décembre 2014 par 7H3N1X 1 Freddy Headshot a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 28 décembre 2014 merci pour ton aide, j'ai remonté les pales d'origine. Effectivement tous les moteurs ont un jeu d'environ 0.5mm. Cependant j'en ai un qui avait un jeu un peu plus grand et qui présente un léger point dur sur l'axe du jeu. J'ai ouvert le moteur, légèrement poncé l'axe et le point dur a disparu. Ayant un moteur d'avance j'en ai profité pour le mettre en place ( celui-là n'a aucun jeu!). je ferais un essai de vol demain si la météo le permet. Je sens que je vais galérer pour changer le mode de vol (la radio en mode 1 n'aide pas à la manip). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FABS74 48 Posté(e) 28 décembre 2014 Y aurais moyen de voire vos branchements de micro dean ? Prenne t'il plus de place que les jst dans le compartiment lipo ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 29 décembre 2014 Voila, je t'ai fais une photo, que tu puisses comparer: Je dirais qu'une fois les deux partie assemblée les MICRO DEAN sont un peux plus compact. Part contre c'est un peut plus épais. Je penses que sa passe dans le compartiment de la coque d'origine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goldendark 16 Posté(e) 29 décembre 2014 Yop tout le monde. j'ai réglé mon problème d'autonomie. c'était bien le moteur qui avait un jeu important avec un point dur ( sur le mouvement Z) qui posait problème. Je l'ai démonté, poncé légèrement l'axe pour retirer le point dur, changé le rondelle pour limiter le débattement. Ca tiendra le temps de commander un moteur neuf... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 29 décembre 2014 (modifié) Ben voilà... :-)!! Content que tu ai trouvé, on saura que si y as un jeu de 0,5 mm sur l'axe c'est "normal" et si y as plus.. C'est que y as un souci. Passe quand même aux micro dean pour prolongé encore l'autonomie 1-2min et c'est top!!! :-)!! Tu arrive à combien de minutes maintenant? Modifié 29 décembre 2014 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 3 janvier 2015 (modifié) AHHAHAHHAHA!!! EXELLENT!!! 14min!!!! Total De stationnaire dans le salon avec la LION POWER 1200mAh. 1er clignotement à 12min30, clignotement rapide a 13min30!!! . Je suis trop content... A conseiller à TOUS!!! Donc la modif. MCRO DEAN, Repousse le premier clignotement de 1min30 à 2min!!!! Et ba j' avais vu aussi sur les forums américain qu' il faisais la modifications et ba vraiment bluffé je ne savais pas que sa pourrais fonctionner. Cependant en cas de crash sa se décroche facilement par rapport a la Bec JST ? ton test tu l' a fait avec les Gaz poussé au max plusieurs fois ? Modifié 3 janvier 2015 par Stark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 4 janvier 2015 Hello, non j'ai fais du stationnaire, mais j'ai pousser un peu deux 2-3 fois oui. Aucun risque que ça se décroche, au contraire, je les trouves un peux plus dur. ;-)! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 5 janvier 2015 (modifié) Hello, non j'ai fais du stationnaire, mais j'ai pousser un peu deux 2-3 fois oui. Aucun risque que ça se décroche, au contraire, je les trouves un peux plus dur. ;-)! Ok cool merci du retour et bien je sais ce qu'il me reste à faire! Modifié 5 janvier 2015 par Stark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 11 janvier 2015 Helllllooo!!! J'ai tester une LiPo qui est nikel!! Elle viens d'une entreprise suisse spécialisé dans les LiPo. Swaytronic LiPo Akku 2S 7.4V 950mAh 35C/70C JST P Elle pèse 44gr. et sont exactement les même dimension que les LiPo d'origine! Pour 10 Euro!!! Cette LiPo est top, je regrette d'avoir acheté certaine LiPo en chine, qui n'étais pas à la hauteur. Sauf la LION POWER. Alors que j'avais d'excellente LiPo chez nous!!!! Elle sont un poil mieux que les Beez2B. Parce que 2gr. de moins et environ 30seconde de mieux. TEST de vol aujourd'hui sur le 200QX RKH avec système FPV en marche: 10MIN de vol au total!!!!! 8min avant les premier clignotement, 9min clignotement plus rapide. Quand j'ai posé à 10min... j'étais encore serein, pas de descente rapide au sol. Bref, c'est les meilleurs LiPo que j'ai tester. 1 Brunof31 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Omega 2 Posté(e) 12 janvier 2015 hello merci pour ton partage, je vais essayer cette lipo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FABS74 48 Posté(e) 12 janvier 2015 (modifié) Modifié 12 janvier 2015 par FABS74 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 30 janvier 2015 Helllllooo!!! J'ai tester une LiPo qui est nikel!! Elle viens d'une entreprise suisse spécialisé dans les LiPo. Swaytronic LiPo Akku 2S 7.4V 950mAh 35C/70C JST P Elle pèse 44gr. et sont exactement les même dimension que les LiPo d'origine! Pour 10 Euro!!! IMAG1207.jpg Cette LiPo est top, je regrette d'avoir acheté certaine LiPo en chine, qui n'étais pas à la hauteur. Sauf la LION POWER. Alors que j'avais d'excellente LiPo chez nous!!!! Elle sont un poil mieux que les Beez2B. Parce que 2gr. de moins et environ 30seconde de mieux. TEST de vol aujourd'hui sur le 200QX RKH avec système FPV en marche: 10MIN de vol au total!!!!! 8min avant les premier clignotement, 9min clignotement plus rapide. Quand j'ai posé à 10min... j'étais encore serein, pas de descente rapide au sol. Bref, c'est les meilleurs LiPo que j'ai tester. C' est une équivalente des turnigy j' ai l' impression ! Même intensité, même capacité de décharge même taille et même poids ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 30 janvier 2015 Il y a de fort chance que se soi les mêmes, les usines de fabrication de lipo ne sont pas si nombreuse que ca.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 30 janvier 2015 (modifié) C'est 25C-50C les turnigy non? Si jamais vous commander en suisse y as 7 euro de port pour 2 LiPo. Mais si vous en prennez plus ça passe à 21 direct à partir de 3. Donc prennez 2 par 2... Vous avez meilleurs temps. Il y as l'info comme quoi elle sont disponible "sur commande"... Mais y as que 1 jours de délai. Modifié 30 janvier 2015 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 30 janvier 2015 Oui mais si elle fond le même poids... Pour le tarif, les turnigy sont plus avantageuse.... 1 7H3N1X a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 30 janvier 2015 (modifié) non.. elle fond 44gr. (Comme celle d'origine) Contre 46gr pour les turnigy. Et 35/70c contre 25c/50c pour les turnigy. Pour moi ça fait la différence, c'est la plus performante... Sur ça je suis catégorique. Après... Comme j'ai dit le franc suisse à explosé y as 15 jours. Donc effectivement ça deviens beaucoup moins attractif.. :-( Et les turnigy à 5.6 euro.. pour 30sec-1min de moins de vol, Sur que c'est imbattable!! ;-)! Niveau qualité/prix donc... C'est clair que je te rejoins Blitz, actuellement, tu as raison. Modifié 30 janvier 2015 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 30 janvier 2015 Le taux de décharge vas souvent avec le poids, plus le tau augmente plus le poids augmente aussi.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
7H3N1X 126 Posté(e) 30 janvier 2015 (modifié) Hé ben... Il faut bien une exception à la règle!!! ;-)!!! MDR!!! Te jure je te la met sur la balance!! Et j’achète de suite une turnigy pour faire un VS LiPo!!!!! Modifié 30 janvier 2015 par 7H3N1X Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
