okboomer 5 Posté(e) 27 février 2017 (modifié) bonjour. j'ais 3 batteries lipo de 1300mAh 11.1 V 3s et une de 1500mAh 11.1 3s. je possède un eachine falcon 180, dans la boite il y avait un chargeur, jais chargé mes 4 batterie avec et elle tenais longtemps et avait la pèche. Mais avec mon testeur/biber il m'indiquai quel était à 12.5V et par cellule il y avait 4.4. J'ais acheter un chargeur lipo le ultramat 16s. Derrière mes batterie ses écrit 3.8v cel du cou je charge mes batterie en 1.3mAh (sauf celle de 1500mAh mais pareil pour les cellule.). Mais je trouve que mes batterie ont moins la pèche et dure moins longtemps. aider moi a résoudre ce problème merci Modifié 1 mars 2017 par xavdrone titre car "aide" faut oulbier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 27 février 2017 tu voles combien de temps avec ? tu les a mesuré après un vol ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 27 février 2017 Pas sûr d'avoir tout compris. Cela dit, 4,4 V par cellule, c'est trop. Un chargeur correct arrête de charger à 4,2v par cellule. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 27 février 2017 4.4v par cellule c'est dangereux ! Ou alors le testeur est faux... Effectivement c'est pas très claire : 1.3mAH ça correspond a quoi ? 3.8v, qui est la tension de stockage, c'est écris sur quoi au juste ? Quel tension en fin de charge ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
okboomer 5 Posté(e) 28 février 2017 tu voles combien de temps avec ? tu les a mesuré après un vol ? environ 6 minute avant je faisait des vole de 10 15 minute et après le vole est est a 10.5V Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
okboomer 5 Posté(e) 28 février 2017 4.4v par cellule c'est dangereux ! Ou alors le testeur est faux... Effectivement c'est pas très claire : 1.3mAH ça correspond a quoi ? 3.8v, qui est la tension de stockage, c'est écris sur quoi au juste ? Quel tension en fin de charge ? 1.3Ah correspond a la tension de charge que je met pour charger mes lipo avec mon ultramat 16s4 pour 3.8V ses ecrit "Store long term at 3.8V per cell." la tension en fin de charge est a 11.4V avec mon ultramat 16s et avec le chargeur d'origine elle sorte avec 12.5 V Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 28 février 2017 1.3Ah correspond a la tension de charge que je met pour charger mes lipo avec mon ultramat 16s4 1.3A oui mais toi tu a mis 1.3mA, c'est pas du tout la même valeur... pour 3.8V ses ecrit "Store long term at 3.8V per cell." Donc c'est bien la tension de stockage, rien a voir avec la tension d'utilisation a 100% de charge, 4.2v par cellule... la tension en fin de charge est a 11.4V avec mon ultramat 16s et avec le chargeur d'origine elle sorte avec 12.5 V C'est bien le chargeur qui affiche cette tension en fin de charge ? Si oui il y a un problème, 11.4v = 3.8v par cellule, il y a un mode stockage sur le 16S ou/et un réglage de sécurité avec coupure par capacité ou par timer ? Edit : bon alors effectivement sur le 16S il y a un mode stockage => Page 59 de la notice => https://www.graupner.de/media/pdf/a3/5c/af/6468_Ultramat_16S_de_en_fr_it.pdf Ce programme sert pour charger ou décharger les accus afin d’obtenir le meilleur état de charge possible pour le stockage. Avec ce programme l’accu sera amené sur la tension de stockage réglée par une charge ou une décharge et pourra ainsi être stocké pendant plus longtemps. Tensions de stockage optimales : LiPo: 3,8...3,9V/Elément LiIo: 3,7...3,8V/Elément LiFe: 3,3...3,4V/Elément Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
okboomer 5 Posté(e) 1 mars 2017 1.3A oui mais toi tu a mis 1.3mA, c'est pas du tout la même valeur... Donc c'est bien la tension de stockage, rien a voir avec la tension d'utilisation a 100% de charge, 4.2v par cellule... C'est bien le chargeur qui affiche cette tension en fin de charge ? Si oui il y a un problème, 11.4v = 3.8v par cellule, il y a un mode stockage sur le 16S ou/et un réglage de sécurité avec coupure par capacité ou par timer ? Edit : bon alors effectivement sur le 16S il y a un mode stockage => Page 59 de la notice => https://www.graupner.de/media/pdf/a3/5c/af/6468_Ultramat_16S_de_en_fr_it.pdf Ce programme sert pour charger ou décharger les accus afin d’obtenir le meilleur état de charge possible pour le stockage. Avec ce programme l’accu sera amené sur la tension de stockage réglée par une charge ou une décharge et pourra ainsi être stocké pendant plus longtemps. Tensions de stockage optimales : LiPo: 3,8...3,9V/Elément LiIo: 3,7...3,8V/Elément LiFe: 3,3...3,4V/Elément merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
okboomer 5 Posté(e) 1 mars 2017 merci pour toute vos réponse mais je voudrai savoir si ça ses bien ou pas: merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
okboomer 5 Posté(e) 1 mars 2017 1.3A oui mais toi tu a mis 1.3mA, c'est pas du tout la même valeur... Donc c'est bien la tension de stockage, rien a voir avec la tension d'utilisation a 100% de charge, 4.2v par cellule... C'est bien le chargeur qui affiche cette tension en fin de charge ? Si oui il y a un problème, 11.4v = 3.8v par cellule, il y a un mode stockage sur le 16S ou/et un réglage de sécurité avec coupure par capacité ou par timer ? Edit : bon alors effectivement sur le 16S il y a un mode stockage => Page 59 de la notice => https://www.graupner.de/media/pdf/a3/5c/af/6468_Ultramat_16S_de_en_fr_it.pdf Ce programme sert pour charger ou décharger les accus afin d’obtenir le meilleur état de charge possible pour le stockage. Avec ce programme l’accu sera amené sur la tension de stockage réglée par une charge ou une décharge et pourra ainsi être stocké pendant plus longtemps. Tensions de stockage optimales : LiPo: 3,8...3,9V/Elément LiIo: 3,7...3,8V/Elément LiFe: 3,3...3,4V/Elément donc si j'ai bien compris je peux charger mes acus a 4.2v par cel ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 1 mars 2017 Bin oui, 4.2v c'est la tension normal pour une charge a 100%... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
