FABS74
brancher une camera sur un 200 qx
Bonjour
Moi je me demande si je peux brancher en maxi  5 volt de qualité ça
j'ai relevé 3,22 volt sur la prise 3 broches du 200qx !!! vous en pensez quoi ?
je branche le blanc ou pas , c'est vidéo sur tx marron
Edited by xavdrone
message scindé
Je pense qu'il veux alimenter son système de "caméra FPV" avec la broche 3 pin
qui est initialement prévu pour la caméra vendue avec le 200QX.
Je sais pas si les 3,22V vont suffire par contre.
Il faudrait la référence du système vidéo si tu veux qu'on t'aide à brancher tout ça ;-)!!
La avec juste une image... Peut pas te dire grand chose.
Vas falloir te construire une antenne digne de se nom aussi d'après se que je vois, ça risque pas d'être terrible.
Edited by 7H3N1X
"je branche le blanc ou pas , c'est vidéo sur tx marron"
C'est surtout ca que je comprend pas..
La prise du 200QX est prévu pour les MAJ et commander la mise en route ou la prise de photo de la camera blade, pas pour l'alimenter.
La norme c'est 5v ou 6v pas 3,22v, donc brancher un ensemble FPV dessue....
Alors voilà elle fonctionne  bien avec une lipo 1s de 200 mha 30c, je ne suis pas encore un adepte du fpv il me manque le récepteur.
Donc j'ai test avec le matos d'un pote la lunette skyzone diversity et + Ecran 5" plus récepteur boscam antenne classique.
 1er essai sur une aile volante bien équipé en  fpv et télémétrie:
je lui install en double la micro camera 5.8ghz  dessus
je suis étonné j'avais une bonne qualité de réception d'image jusqu 'à 500 m ou la ça commençais a ce brouiller.
Ensuite je la plaque sur un latrax avec les lunettes trop bien en 800 de large.
Donc j'aimerais la brancher sur le 200qx pour ne pas avoir de batterie à l'extérieure de l'appareil.
Edited by FABS74
Ecoute, j'ai cherché moi aussi un endroit ou je pouvais tirer du 5v sur la carte mère. Histoire de supprimer la case transfo 7,4- 5V.
Ou LiPo additionnel. Et j'étais tomber sur un forum canadien ou américain, il en parlais justement et disais que c'étais possible,
mais sans préciser l'endroit. Je vais essayé de trouver des infos. C'est clair qu'on gagnerais 5 à 10 gr.
Perso j'ai retirer toute les prises inutiles sur le module FATSHARK.. Et j'arrive à 4gr. en laissant juste la fiche 2S et le condo.
PS: La dernière photo, sur la balance c'est SANS la LiPo du 200QX.. Tu arrive donc à environ 207gr. avec, si je me trompe pas.
C'est déjà assez léger. Moi J'ai bien 10-12gr de plus que toi, mais je peux enregistrer par contre.
Tu peux espérer bien 6min de vol avec ta config. C'est déjà pas mal.
Edited by 7H3N1X
Je met les photos dans le forum plutôt que de les "télécharger" sur leur site (si leur forum bug on les verra plus et en plus ça utilise leur bande passante)
Edited by xavdrone
oops, parfois j'écris des trucs bizarre
Je viens de TESTER SÛR MON Blade RKH!!!! Et sa MARCHE!!!! Y as bien du 5v!!! A cette endroit!
C'est claire que pour la "mise à jour" tu oublie par contre... ils faudra remettre les câbles en place!!
Mais comme j'avais dé-soudé la broche 3 pin pour économiser 1-2gr.. de toute manière.
Je post une photo dès que j'ai fini ;-)!!
Y as un souci sur le miens... Avec cette modif.
Edited by 7H3N1X
Hhahaa!! Et moi 214gr. ça fais 18gr. en plus mais bon...
Je peux enregistrer.  :D.... Avec une qualité pas trop mauvaise.
J'ai un nouveau mini émetteur qui est en route.. j’espère encore gagner un 10ène de grammes.
Merci d'avoir relancer la discussion en tout cas, j'y aurais pas repenser sinon ;-)!!  :bravo2:
J'ai crié victoire trop tôt!!!  IMPOSSIBLE de démarrer le drone!!!
ça dois tirer trop de jus!!! :-(!!!! EN tout cas avec mon système.
Content si sa marche chez toi...
Edited by 7H3N1X
Je ferais la modif et le  test quand j'aurais un récepteur de ce type la je pense: Skyzone SKY700D 5.8G 7 pouces 32CH Dual Récepteur DVR Moniteur  ou/et  les lunettes skyzone.
Perso, j'ai réévaluer les choses.
De toute façon sur le longs terme je pense pas que
sa sois très bon pour la carte mère de tirer du jus à un endroits spécifique.
Donc j'ai trouver une autre solution à 2gr:
L'entrée accepte entre 4,5V et 28V
Et tu règle le voltage de sortie à 5v.   :D...
Je vous fais des photos dès que j'ai tout reçu, avec le nouveau matos
Il en existe des plus simple, sans régulateur variable de sortie et plus léger,
mais je voulais pouvoir réutilisé le cas échéant sans être limité.
Edited by 7H3N1X
Hello Moi j'ai intergré le module pour passer de 7,4v (8,3V réel) à 5v ici sur ma version imprimée en 3D:
J'utilise la camera FATSHARK PILOT HD. Et pour l’émetteur un mini TS5823 32ch 200mW.
J'arrive à un poids total de 199gr. en ordre de vol avec la LiPo d'origine et je peux enregistrer sur microSD.
Pour le chassis RKH j'ai prévu un autre système, comme je suis plus lourd que l'autre modèle.
J'ai trouver un petit kit AOMWAY. Qui fera l'affaire, je ne pourrais pas enregistrer, mais c'est pas grave.
L'avantage de se système c'est que y as une sortie 5v prévue directement sur l'émetteur. Donc je peux
Ponter directement sur l'alimentation général du 200QX. Je suis entrain de modélisé en 3D les supports
Cam et émetteur, Pour cette nouvelle version RKH. Je vous montrerai dès que j'ai finalisé, cette semaine.
Je devrais arrivé à 199gr. également, d'après mes calculs  :D
Edited by 7H3N1X
