laclic59
Problème Vibrations Moteur !
Salut à tous!
J'ai monté un drone 250 dernièrement et je me suis rendu compte que les moteurs vibrent!
Je dirais même que les bras (en 3mm) vibrent!
Les moteurs sont des cobra champion 2205-2300kv.
Alors est-ce que c'est un problème de PID ou juste que le châssis est trop souple ?
Modifié par laclic59
Et j'ai beau chercher je comprend pas bien ce que je dois faire exactement niveau réglage de PID ! Tu pourrais me conseiller ?
Pour plus de précisions, j'ai remarqué ça en vol stationnaire ! Donc je pris le quad par la batterie et en mettant les gaz à environ 30% je vois très clairement les 4 moteurs vibraient !
Je pense a une chose rapidement ! Pour savoir si c'est un problème de PID me suffit de faire le test sans les hélices et voir si ça vibre toujours ?
Je viens de faire le test et sans les hélices j'ai aucune vibrations ! :s
Pour info le châssis ma coûtait 25€! Donc peut être de mauvaise qualité !
J'ai déjà testé de baisser le p, j'ai enlevé 20 à chaque valeurs du p et ça ne change rien ! Après j'ai pas essayé le tpa
J'en ai eu qui vibraient pas mal, avec du TPA ça a réglé le problème, même si faire un vrai réglage des PID reste le mieux.
Si les moteurs ne vibrent pas sans les hélices, c'est qu'elles sont peut être déséquilibré, a-tu essayé de les équilibrer?
Et je fais ça comment ?
Par contre je pense que c'est bien un problème de PID parce que j'ai aussi un soucis quand je fais des flip en mode horizon le drone à tendance à pas se remettre vraiment à plat et dérive un peu
Beaucoup de châssis ont des bras en 3mm sans avoir de soucis. Ça vient plutôt du maintient des bras je dirai, ou peut être de la qualité du carbone.
J'ai eu le même souci avec un châssis lumenier en 3mm, et un made4race. A priori du carbone correct. Réglage des PIDs et des filtres n'y faisaient rien... Dans les deux cas, j'ai transféré tout le matos sur du 4mm, et plus aucun souci... Pour les set-up en 4S ou plus, le 3mm, pour moi c'est fini.
Le mieux est de privilégier les bras individuels et vissés, plutôt qu'une plaque inférieure unique.
