Aromal
Le Q500 Typhoon 4K Est Il Valable ?
bonjour
je vole avec un q 500 j'aimerais savoir a partir de quelle mise a jour le q500 peut se deplacer a 27km/h merci pour vos reponce
Il me semble qu'il a toujours volé à cette vitesse là. Les mises à jour ont, entre autres, amélioré sa tenue en conditions venteuses...
La dernière version est la 1.07.
Description de la v1.07 :
• RTH amélioré : En cas de perte de signal, le Q500 reviendra à son point de départ et  restera en vol stationnaire jusqu'à ce que le signal soit revenu. Il atterrira si la tension est inférieure à 10,7 volts pendant une durée de 3 secondes consécutives.
• Performances GPS améliorée
• Amélioration des performances de Typhoon face au vent
• Augmentation de la vitesse en  mode Angle à  17 mph (27.35km/h)
• Augmentation de la vitesse  Follow Me et Watch Me à 22mph (35.4 km/h)
• Amélioration des caractéristiques d'atterrissage
• Assistant connectivité
La vitesse maxi du Q500 est de 35 km/h
bonjour
merci Eric pour ta reponce .j'ai bien la dernierre mise a jour, mais je ne connaissait pas toutes les ameliorisations de cette version
Salut, en rase campagne j'arrive à conserver le retour vidéo jusque 800/900m quand le drone me tourne le dos mais seulement 500/600m lorsqu'il me fait face. Ce doit être dû à la position de l'antenne wifi de la caméra.
Bonjour
Il y aurai pas moyen des fois de la sortir ?
Elle est derrière le petit cache noir , sous l'objectif. Il faudrait tester... Pour ma part je trouve la portée correcte. Par contre elle chute considérablement s'il y a des obstacles ( arbres... )
Je verrais si c'est possible . Je devrais l, avoir en fin de semaine prochaine .
Merci pour ces précisions :)
Vous avez tous des bons yeux.
Parce qu'en vol a vue (obligatoire) 200m c'est déjà pas mal pour un drone de 50 cm en diagonale axe moteurs.
En pièce jointe mon Q500 à 120m de distance.
J'ai une bonne vue et à cette distance tu ne vois plus qu'un point noir ....et tout petit !  J'ai testé une seule fois.
Habituellement, je ne dépasse pas les 400m. A cette distance, aucun souci pour moi  :ssv:
Je suis d'accord avec Jean Philippe. Un Q500 à 800/900 m, moi, je ne le vois plus depuis un moment. A cette distance, nous ne sommes plus dans du vol à vue.
Bonjour
Tu peux remplacer l'antenne et faire en sorte qu'elle soit à l'extérieur.
La vidéo n'est pas d'une qualité extraordinaire mais elle est suffisante pour comprendre :
bonjour
Merci pour le tuyau :) , je verrais aux premiers vols ce que ca donne et si ca vaut le coup de bidouiller .
Je devrait le recevoir courant de semaine prochaine , le vendeur me le poste demain . Je suis completement enervé :manette:
La logique voudrait que tu le prennes en main avant de modifier et perdre la garantie....
C'est un occas donc la garantie ..... mais tu as raison pour la prise en main , je sort d'un 501 ca va changer .
