Tapasso77
Radio DX6 / 350 QX V3 - tout les modes / calibrages / désactivation GPS
Avec l'aide de blitz voici ci joint le .SPM de la DX6 pour le 350 QX V3
Le fichier :
http://www.lignedebasse.com/temp/002~5%20350%20QX2%20V3.SPM
Descriptif :
Modes
Smart : Inter B = 0
AP : Inter B =1
Stabilité : Inter B = 3
Agilité : Inter B = 0   Inter G = 2  -  Profondeur = bas  - Inter H = on/off => 4 fois
Débattements
Faible : Inter G = 1   (70%)
Moyen : Inter G = 2  (105%)
Élevé : Inter G  = 3   (115%)
RTH
Inter H = 1
Coupure moteurs
Inter  I
Désactivation du GPS
Inter H = 1  -  Inter G = 2  -  Ailerons = droite  -  Inter H = on/off => 4 fois
(le mode Smart n’est plus possible avec le GPS désactivé)
Calibrages
Compas : Inter G = 2  -  Inter A = 1  -  Inter H = on/off  4 fois
Accéléromètre :  Inter G = 2  -  Inter A = 0  -  Inter H = on/off => 4 fois
Modifié par Tapasso77
Bonjour à tous
Je vais faire l'acquisition d'une DX6V2 et souhaite mettre des piles rechargeables, dans les supermarchés sont vendus des piles de 2000mah en LR6 est-ce suffisant.
Merci pour votre aide
Le lien semble mort, serait-il possible d'avoir un nouveau lien de téléchargement pour le fichier ?
Merci.
Merci.
Voici le fichier joint :
Modifié par blitz
Lien HS
Bonjour, j'ai mis le fichier spm dans ma dx6 tout fonctionne pour moi mode smart ap et stabilté,le reste pas encore essayé, mais je me posais la question , j utilise la camera cg02 et j aurais aimé savoir comment vous la dirigée, elle fonctionne quand je suis au sol avec l'inter C et la manette des gaz mais quand je suis en vol , je n'ai plu la main sur la nacelle , peut-être une manip spéciale ??je suis preneur car quand je film c est presque à la verticale§§§
Merci pour vos réponses
re, après avoir chercher pour piloter ma camera cgo2 je me suis aperçu qu'avec l'inter A en position 1 et en étant en mode smart ou ap on déplaçait la camera de bas en haut et de droite à gauche avec le manche des gaz,donc on la positionne comme on le veut et l'on re bascule l inter A sur 0
la cam reste en place suivant le réglage donné , à vérifier sur le terrain des que le temps le permettra
à plus
Bonjour, effectivement j ai relu la notice ,PAGE 7 mais j ai zappe la manipe merci quand même
je vais tester ce week end
cordialement
N'oublie pas qu'en vol, cette manip n'est accessible que quelques secondes, après quoi la manette des gaz retourne automatiquement dans son usage normal, ce qui n'est pas le cas lorsque la bête est au sol.
bonjour,
je précise je suis encore  un débutant (vol en smart)
j' ai donc un blade 350 et un émetteur  SPEKTRUM DX6
je cherche l' inter pour le return home sur  la dx5 c' était plus facile!
MERCI
à bienôt
filou
D'autant que, si on se penche sérieusement sur le manuel et les divers tutos qui pullulent sur le net pour la DX9, on arrive à comprendre assez vite.
Non, avec ce programme c'est l'inter H :
RTH
Inter H = 1
Voila encore la preuve de l'intérêt de programmer soi même la radio... :ssv:
Désolé... je n'avais pas regardé la prog que tu avais donné et qui est montrée en début du post...  :wacko:
La doc du 350 propose l'inter B sur 2 pour la DX6 et je ne suis pas allé plus loin... autant pour moi  :blush:
