bandit
Chargeur Usb
bonjour j'ai acheté un petit drone et j'ai comme batterie une 3v7 250 mah
j'ai eu avec pour la charger un cordon USB  a brancher sur le pc
ma question ma radio dans la voiture et équiper dune prise USB ou je met ma clé pour écouter ma musique
je peut  mettre le cordon et la lipos dans l'emplacement USD de la radio pour recharger ma lipos ?
oui, tant que c'est de l'usb... mais, ce sont des tueurs de lipo... soit tu achete un vrai chargeur... soit tu va acheter souvent des lipos.
le probleme la lipos et fixe dans le mini drone on peut pas la retirer elle et soudé on peut qutiliser celle la ou si elle tombe en panne en mettre une autre  mais bon c'est juste pour m'amuser dans des endroits ou je peut pas utiliser mon hubsan h501s
si ta prise allume cigare usb et récente c'est à dire adaptée aux smartphones actuels, elle te sors entre 1 et 1.5 ampères, donc ta petite batterie de drone qui fait 250 mah ne va pas aimer et va mourir vite. il me semble que sur l'usb d'un pc tu ne sors qu'en 0.5 A
La prise USB peut sortir 1 ou 2.1 ampères selon sa configuration. Pour les ports USB1 et USB2 d'un pc, c'est 100 mA par défaut mais ils peuvent délivrer jusqu'à  500 mA (sur négociation, c'est à dire transmission de données avec le périphérique)  ; les ports USB3 jusqu'à 900 mA. Les nouveaux ordinateurs sont prévus bien souvent avec un port spécifique dédié à la charge.
Je pense qu'il doit y avoir un circuit de régulation (même sommaire) sur ton drone pour recharger la batterie. Quel est le modèle dont tu parles ?
Pas sûr, Arnaud. Il est peu probable que le câble USB attaque directement la batterie. Il y a forcément un circuit de charge au milieu, déjà pour surveiller la tension et certainement aussi pour réguler l'intensité.
Comme je le disais plus haut, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement sinon  l'accus fumerait de suite sans régulation du  courant de charge.
