axel5453
Eachine Stack-X
Il y a 23 heures, klysdrone a dit :
voila ce que j'ai
firmware RXSR: R-XSR_LBT_2019-03-11
firmware QX: XJT_LBT_2017-03-17
bootloader: opentx-x7-noheli-lua-luac-fr-2.2.4.bin
RAS de ce coté.....
As tu vérifié s'il ne se passait rien dans l'onglet reciever quand tu bouges les stick de la radio avec batterie du drone branchée ?  (Certaines carte n'alimentent pas le récepteur radio par le port usb, il faut brancher la batterie pour vérifier)
Le 13/08/2019 à 20:58, the guitar hero a dit :
Et si tu essayais le recepteur flysky du tyro sur le stack X voir ce que cela donne.
Non, mais si le flssky fonctionne sur le tyro cela me conforte qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien.
Il y a 23 heures, Eric51200 a dit :
As-tu essayé de changer l'ordre des voies dans betatflight ?
Cette vidéo aborde le sujet que tu évoques ; tu y trouveras peut-être une réponse à ton problème ?
https://www.youtube.com/watch?v=YnEDqGZwPpo
Pour la télémétrie, j'ai trouvé cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=I9xxOoRLFVE
Oui j'ai regardé ces vidéos. Mais rien ne va.
Il y a 9 heures, the guitar hero a dit :
Oui j'ai essayé avec et sans lipo mais rien, nada, que dalle...
Il y a 3 heures, the guitar hero a dit :
je ne vois plus que le défaut matériel
Hé ben est parti j'ai commandé un nouveau RXSR
Le 13/08/2019 à 19:19, klysdrone a dit :
je viens de recevoir un nouvel R XSR;
je fais les réglages ainsi que le bind...
hourra cela fonctionne, mais à la différence c'est que j'ai la led bleu et verte allumées.
je prend mon courage à deux doigts (y a pas la place mettre les deux mains dan mon Tyro 79)
je bidouille pendant plus d'une demie heure pour arrivée a avoir la même chose que sur l'autre RX
et voila ça marche.
y a plus qu'a finir les réglages et le montage....
je vous tiens au courant. 👍
