Poualon 4 Posté(e) 13 janvier 2018 Bonjour ! Suite à la fugue du Blade Zeyrok de mon fiston, la gentille dame n'ayant bien sûr pas débranché la batterie, celle ci s'est retrouvé complètement à plat. Est ce qu'il n'y vraiment aucun espoir qu'elle retrouve un peu plus de pep's que la petite minute qu'elle tient maintenant ? Cela fait 2 fois que nous la rechargeons et que pff...batterie à plat en moins d'deux... Merci, tout en étant bien pessimiste et en attendant 2 neuves commandées hier... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 13 janvier 2018 Si elle a été complètement déchargée, il y a peu d'espoir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 13 janvier 2018 As tu essayé le bouche à bouche ? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk 3 xavdrone, bruno90 et golem13 ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno90 249 Posté(e) 13 janvier 2018 Peut être essayer de la recharger en nimh mais sous surveillance , quelques fois ça marche !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lacarpe78 22 Posté(e) 13 janvier 2018 Ca m'est arrivé avec un lipo 3S aussi. Le temps de retrouver le drone il restait moins de 7V dedans .. Je l'ai branchée à un chargeur bas de gamme qui ne vérifie rien à part que le lipo est full. Du coup le lipo est remonté petit à petit jusqu'à un voltage convenable et j'ai pu ensuite le récupérer sur un vrai chargeur équilibreur. Je vole régulièrement avec et ne vois aucune difference avec les autres lipos il n'a pas perdu d'autonomie etc.. Coup de chance ? Ah oui il était neuf quand c'est arrivé . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Poualon 4 Posté(e) 13 janvier 2018 Recharger en "nimh" ??? Elle a du être rechargée 5 ou 6 fois, donc presque neuve ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 13 janvier 2018 Recharger en "nimh" ??? Elle a du être rechargée 5 ou 6 fois, donc presque neuve ??? Salut Le principe l orsque une lipo tombe trop bas en voltage est que tout les chargeur « évolué « refuse de la recharger Donc on essaie de la charger en mode nimh du chargeur jusqu’à 3 volts /cellule et ensuite on repasse sur le mode de charge lipo C est une opération délicate qu il faut faire avec beaucoup de précautions,car en cas de surcharge (ou de défaillance du chargeur) Une lipo vas s enflammer et foutre le feu à la baraque , un sac de charge lipo et une surveillance continu est indispensable Si une fois rechargė a 4,2 volts ( vérifie avec un voltmètre)elle a perdu de son autonomie c est qu elle est hs Bon. Vol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Poualon 4 Posté(e) 13 janvier 2018 Oh là ! Trop pour moi, d'autant plus que j'aime pas trop l'électricité... On va attendre sagement de recevoir les 2 neuves. Merci quand même ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 13 janvier 2018 Recharger en "nimh" ??? Elle a du être rechargée 5 ou 6 fois, donc presque neuve ??? Oui, en Nimh car avec une Lipo, au dessous d'une certaine tension, tu ne pourras pas recharger ta batterie. Recharger avec le programme Nimh te permet de passer outre cette limitation mais cela est dit, il faut le faire sous surveillance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 13 janvier 2018 Oui mais il n'a pas ce qu'il faut pour ça, car il a un pack RTH et charge sa lipo avec le truc USB qui sert de chargeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 14 janvier 2018 J'avais bien compris mais on a le droit de lui expliquer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 14 janvier 2018 Perso j'ai eu une lipo qui a été trop déchargée (plusieurs nuits en haut d'un arbre), j'ai fait cette manip, mais elle ne tenait plus la charge par la suite. J'avais fait la manip à l'extérieur (le temps le permettait). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 14 janvier 2018 On arrive parfois à en récupérer une (avec une petite baisse des caractéristiques) mais globalement, c'est rare. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 15 janvier 2018 Moi je m'en sert d'une, mais seulement pour mettre sur une radiocommande. [emoji6] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yannkee75 398 Posté(e) 15 janvier 2018 Moi je m'en sert d'une, mais seulement pour mettre sur une radiocommande. [emoji6] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Pareil, radios, groundstation, accessoires etc. mais plus en l’air Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
