axel5453 7 Posté(e) 27 janvier 2018 salut , bonjour , bonsoir j'ai un problème lorsque que je soude mes esc à ma carte de vol, le port S1 ne colle pas , l'étain n'accroche pas, et je ne sais pas comment résoudre ce problème merci d'avance de votre aide j'ai une F4 pro DYS, et des esc racerstar tatoo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 27 janvier 2018 Salut N'y aurait-il pas du vernis sur les fils ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 27 janvier 2018 je n'ai jamais mis de vernis sur aucun fil ni rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 27 janvier 2018 Hello j'ai un problème lorsque que je soude mes esc à ma carte de vol, le port S1 ne colle pas , ça tombe bien, l'idée c'est pas de coller mais de souder donc tout va bien Plus sérieusement, ça serait intéressant de savoir ce que tu as comme fer à souder et comme soudure. Sinon la technique est de poser la pointe de ton fer à souder chaud sur la soudure pour la faire fondre (si c'est pour souder sur une ancienne soudure alors il suffit de refaire fondre de la "soudure neuve" dessus pour que ça se mélange), ensuite on met le fil qui à été préalablement étamé. 1 bruno90 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 27 janvier 2018 je n'ai jamais mis de vernis sur aucun fil ni rien Non,je m'en doute,mais il arrive que des fil soient vernis,comme ceux des écouteurs,et tu ne pourras rien souder sans les avoir décapés. Juste une idée,car le câble qui pose probléme semble différent des autres. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 27 janvier 2018 alors, j'ai ça comme fer a souder, un fer classique acheter pas cher, 220V 60W. et le probleme c'est que d'apres ce que je comprend j'ai arraché le pad ou l'on soude. Vu la couleur et la texture. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 27 janvier 2018 60 c'est beaucoup, on voit que tu as fait fondre la vis également... Et la soudure c'est quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 27 janvier 2018 je sais pas si la vis c'est brulé ou endommagé, je ne sais pas du tout, 60W c'est beaucoup? du coups ça influence quelque chose? et la soudure c'est de l'étain acheté a mr bricolage avec 60% d'étain et écrit qu'il font a 183° Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TB250 304 Posté(e) 27 janvier 2018 Impossible à dire comme ça. Ton fer semble réglable en température. Il se peut qu'il ne soit pas assez chaud, et que l'étain n'accroche pas, tout comme il se peut que tu ais beaucoup trop chauffé, et que la piste ait sauté. A première vue, tes soudures n'ont pas l'air très propres en tout cas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 27 janvier 2018 oui il l'est, je chauffe à 200° pourquoi elle ne sont pas propre? comment les améliorer? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 27 janvier 2018 Regarde de plus près.... TB250 a raison, ce n'est pas net. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 27 janvier 2018 oui ok je vais refaire mes soudures, mais moi à la base je voulais juste savoir pourquoi l'étain se soude partout sauf sur le S1? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 27 janvier 2018 Perso j'ai un fer de 90w et je soude à 400 degrés pour rester en contact le moins longtemps possible avec le circuit imprimé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Arnaud33 30 Posté(e) 27 janvier 2018 pareil je chauffe bien plus qu a 200, avec de l etain le plus fin possible, un fer a souder de moyenne qualité. Ca enleve pas mal de problemes d avoir des soudures nikel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 28 janvier 2018 ok je vais chauffer à plus de 200° alors, mais dans tout les cas mon port S1 ne colle pas je ne sais pas comment faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 28 janvier 2018 60W ce n'est pas beaucoup trop. Ce qui est important c'est la température du fer. Et la puissance 60W ne fera que monter la température plus vite qu'avec un fer à 40W. 200°C ce n''est clairement pas assez pour faire fondre l'étain instantanément. A mon avis tu n'as pas d'autre choix que de remplacer ta carte (par une autre d'une autre marque ). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 28 janvier 2018 Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas souder cette piste. Il faut enlever la soudure et nettoyer la piste (il te faut quelque d'abrasif mais il faut y aller doucement) ensuite, comme cela a été dit plus haut, il faut t'assurer qu'il n'y a pas de vernis sur les conducteur du fil que tu utilises (en principe, il ne devrait pas y en avoir mais sait-on jamais...). Pour ce qui concerne le fil que tu utilises, arrives tu à l'étamer correctement avant de le souder sur la piste ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamajf 274 Posté(e) 28 janvier 2018 Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas souder cette piste. Il faut enlever la soudure et nettoyer la piste (il te faut quelque d'abrasif mais il faut y aller doucement) ensuite, comme cela a été dit plus haut, il faut t'assurer qu'il n'y a pas de vernis sur les conducteur du fil que tu utilises (en principe, il ne devrait pas y en avoir mais sait-on jamais...). Pour ce qui concerne le fil que tu utilises, arrives tu à l'étamer correctement avant de le souder sur la piste ? Il me semble que sur la photo la pastille (la piste) est partie avec le fer. Il n'y a plus rien à nettoyer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 28 janvier 2018 ah ok, donc là ma carte est morte? aucun moyen de resouder cela? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Arnaud33 30 Posté(e) 28 janvier 2018 oui effectivement j avais pas bien regardé les photos. la piste S1 a bien l air morte... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
axel5453 7 Posté(e) 28 janvier 2018 ah ok, donc là c'est mort? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TB250 304 Posté(e) 28 janvier 2018 A moins que tu puisses repiquer ailleurs la soudure ou te raccorder sur un autre UART, oui, c'est mort. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
