KOLO
Probleme De Demarrage Moteur Sur Husan H501S
Bonjour
Je suis nouveau ici, j'habite dans le Val d'Oise j'ai 58 ans ,n'étant pas trop habitué au forum et surement encore moins aux drone ..Voila mon " énorme problème" en ce qui me concerne.
je viens d'acheter un drone (mon tout premier) Hubsan H501S
J'ai lu attentivement la notice ..regarder toutes les vidéos sur You tube et rien y fait
les moteurs ne démarrent pas ...
L'historique :
j'achète mon premier drone chez boulanger..arrivé à la maison je déballe mon drone ..recharge les batteries, allume la totale..je fais les calibrages et hop!
Trop facile apparemment... j'appuie sur le jockstick droit vers le bas a droit et inversement pour le gauche ...Houps rien ! les moteurs restent muets ..
Vu mon niveau pro ..je retourne le drone au sav il me l'échange ( vu que eux aussi son à la rue avec les drones)...je reviens avec un nouveau...etc...Houps idem ...donc a mon avis je suis nul ...
Ou est le problème, personne ne peut m'aider même dans les boutiques comme Drone volt etc ...on achète et hop on doit se débrouiller seul ...la misère
la je suis avec un drone (mon deuxième greuuu) tout neuf qui fait de la jolie lumière et de jolies bruits mais qui ne demarre pas ...
A l'aide .....a l'aide ...Attention je suis mega NOVICE ,et ne comprend pas les termes pro liés au drone....
Encore moi....heu j'ai acheté ce drone car je pars avec mon amour aux philippines sur une toute petite ile(Siquijor) Mi Janvier ..et donc j'aurais aimé m'exercer avant de partir avec ce drone qui pour le moment reste au sol... Filmer  les requins baleines et autres sur l'ile d'Ubu
ARF....Misère!
J'espère que tu n'as pas effectué ton premier essai uniquement en intérieur ?
Ta machine est préréglée pour ne pas démarrer les moteurs si le logiciel GPS ne dispose pas d'au moins 6 satellites, à l'intérieur ça ne peut pas marcher.
Dehors, tu allumes la télécommande, ensuite le drone, et tu attends que sur les deux lignes du bas à l'écran s'affichent le nombre de satellites disponibles, en général dans le coin on en touche 11 et là ça vole.
Je vois à peu près que ça comme explication, et je te promets qu'Hubsan501 est une excellente machine, excellente.
A+
L'âne de Daniel
Haaaa mega cool ...la il pleut  beaucoup donc je vais attendre un peu que cela se calme...pour info lorsque je veux lancer les moteurs avec les stick  sur l'écran il est indiqué
en rouge...RTHS wiitch is on
Bonjour ,
autre petite chose : tu dis partir aux Philippines et prendre ton drone , t'es tu  renseigné auprès de la compagnie aérienne si tu pouvais emmener ton drone et surtout les batteries , c'est elles qui posent le plus de problèmes , certaines compagnies aériennes interdises les lipos sur leurs vols
RTHS swith is on
C'est le bouton "Retour à la maison qui est enclenché, et là aussi tu ne peux pas démarrer.
II faut le remettre en position basse.
C'est le premier des deux interrupteurs à droite, celui qui s'appelle HOME.
Merci à vous tous je vous tiens informé sur la suite ..et prend toutes vos infos en compts...
Allumer la télécommande puis le drone ..faire le calibrage ..Attendre au moins 6 satellites en extèrieur ...mettre retour maison en position basse (Home) et hop j'appuie sur les deux jock
droite vers l'extèrieur droit en bas et inversement pour le gauche
Pour les batteries et le drone je vais m'informer sur les  deux compagnies aérienne que nous allons prendre  "Oman Air et  Cebu pacifique ....
Vous êtes au top de la toplitude les gars!
Bon la il pleut...encore...triste KOLO
≤ à 100 Wh
< à 2 g
  Il s’agit de petites batteries lithium, ou cellulaires destinés aux téléphones portables, montres, appareils photos, caméras, ordinateurs portables, drones… Intégré dans l’appareil Autorisé Autorisé mais recommandé de les prendre en cabine Batterie supplémentaire Autorisé mais avec une certaine quantité
*Voir explication ci-dessous
Non autorisé
> 100 Wh à ≤160 Wh
> 2 g à ≤ 8 g
Il s’agit de batteries moyennes au lithium, et batteries cellulaire longues durées pour appareils médicaux, ordinateurs portables, drones et batteries utilisés par les professionnels de l’audiovisuel Intégré dans l’appareil Autorisé Autorisé mais recommandé de les prendre en cabine Batterie supplémentaire Autorisé à deux par personnes Non autorisé
Reponse de Oman Air
Bonjour.. Les drones sont acceptés comme bagages enregistrés ou bagages de cabine. La batterie doit être débranchée et la puissance nominale en wattheures (wh) ne doit pas dépasser 100wh. Maximum de 2 batteries autorisées et transportées uniquement dans les bagages de cabine. ^ AB
Bonjour
encore milles excuses Mais c'est la première fois que je viens sur un forum ..donc un(beaucoup ) perdu
j'en suis encore  désolé
et moi !!!!moi aussi je veux être puni :D , j'ai répondu à son post et je n'ai pas vu que c'était dans la partie présentation
