briciou62500
Moteur qui tourne d une sens puis de l autre
En voulant faire voler mon drone pour la première fois il c est directement retourner, je me suis dit c est sûrement les moteurs qui ne tourne pas dans le bon sens, je le branche sur beta flight, et je m aperçois que 3 moteurs tourne dans le bon sens mais le 4 ème j ai l impression qu il tourne d une sens puis de l autre, est ce possible. Auriez vous une idée du problème mauvaise config sur beta flight ? Problème esc ? Moteur ?
Merci,
Cordialement,
Bonjour, il serait compliqué de te dire que drone j ai ? j ai acheter se drone il y a plusieurs temps a une personne je vais mettre un photo pour voir à quoi il ressemble déjà, les moteurs sont des racerstar, les esc sont des racerstar 20A.
Je viens de faire la calibration sur beta flight (mètre les moteurs à fond sans lipo, brancher la lipo et mètre au min )  mais le drone se souleve sur quelque cm puis se retourne. Si tu as besoin d autre info, n hésite pas.
Merci beaucoup,
il y a 5 minutes, the guitar hero a dit :
comment tu vois que le moteur tourne dans un sens , puis dans l'autre ?
J ai l impression de le voir faire ça, mais sans certitude, je vois cela en faisant tourner les moteur pas trop rapidement à l aide de beta flight.
il y a une heure, briciou62500 a dit :
petit conseil pour connaître la vitesse de rotation d'un moteur sans oscilloscope :
- prendre son smartphone pour filmer en "slow motion", et tu sauras de quel sens tourne tes moteurs et même s'il y a une différence de vitesse...
Je conseille de mettre le drone au-dessus d'un drap blanc pour mieux visualiser le rendu du ralenti des hélices. ?
Je l'ai déjà fait avec mon Hubsan H501S pour détecter un problème de moteur ou ESC sur un des bras.
déjà quand je vois cette photo je prends peur, tu as les 4 mêmes hélices. L'avant droite et l'arrière gauche ne sont pas bonnes il me semble. il te faut 2 hélices ccw à ces endroits.
Je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre ensuite
un moteur qui change de sens en cours de route, jamais vu ça, sauf si tu as activé le mode 3d et que tu retournes le drone.....
Bonsoir à tous,
Merci pour vos conseille, effectivement j ai 2 hélices qui ne sont pas bonne, j ignorer Qu il fallait deux HÉLICES CW et deux CCW.
Je vais modifier les deux hélices et tester, mais je pense que ça iras mieux :)
Merci beaucoup,
Le 22/04/2019 à 17:49, jpb77 a dit :
tu cherches des trucs bien compliqué toi...
1/ faire tourner sans hélices
2/ arrêter les moteurs et mettre le doigts dessus quand ça s'arrete tu te rends compte du sens
Il y a 21 heures, jpb77 a dit :
Je n'avais même pas vu l'erreur des hélices sur la photo.
Oui mais The Guitar Hero à subi une formation intense, rien ne lui échappe !
Au cas ou, le lien qui explique comment mettre les  hélices :
https://www.xavdrone.com/comment-mettre-ses-helices/
ps : je déplace dans la section /betafligh/ du coup
Que c'est compliqué toutes vos solutions..... mais chacun sa méthode, après-tout. L'oscilloscope, c'est un peut exagéré quand même... ;)
Modifié par Eric51200
Complément de réponse
Merci à tous pour vos réponse, je pense avoir mis les hélices comme il faut, mais il ne vole toujours pas, les moteurs accélére bien, mais pas plus et à force d accélérer, le drone se met à pencher à gauche, à droite... Puis ce crash.
Peux être que je fait quelque chose de mal ? J arme les moteurs, puis je monte les gaz.
Je ne sais pas vraiment ce que ça peut être ?
Merci pour l aide que vous m avez déjà apporter.
Merci :)
L hélice en bas à gauche je l inverse avec celle de bas à droite et celle en haut à gauche je l inverse avec celle d en haut à droite, C est bien ça?
