the guitar hero
programmation arduino mini
Salut à tous,
voila, dans le cadre de la réalisation d'un tracker d'antenne RSSI, je suis amené à utiliser un arduino pro micro. J'ai fait mon montage sur mon récepteur externe (arduino alimenté par un régulateur 5v branché sur l'alimentation du récepteur externe boscam fr632)
20190608_143631.thumb.jpg.3776ad338d5cc8035f1835b159e0cba7.jpg20190608_161446.thumb.jpg.5b799dce539f2ea83eb1daed7673070e.jpg
 Normalement, l'arduino est censé être programmé, mais n’étant pas certain que ce soit fait , et le système ne fonctionnant pas comme il devrait (le servo moteur tourne sans arrêt), je voudrais retenter la programmation avec le bon fichier. Je ne trouve que des tutos pas très clair, soporifiques ou en Anglais.
Je voudrais simplement téléverser ce morceau de programmation https://github.com/andreiva/simple-rssi-antenna-tracker/blob/master/simple-rssi-antenna-tracker.ino dans l'arduino.
si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur le GUI à utiliser ainsi que la procédure, ça faciliterait grandement les choses.
Merci bien :)
Dans un premier temps tu télécharges l'IDE ici https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Une fois installé tu devrais avoir un truc qui ressemble à ça :
Tu peux le passer en français si la langue de Shakespeare te gène vraiment. Ça se passe dans File/Preferences/Editor language
Personnellement je conseille de laisser en anglais. C'est pas très compliqué et la plupart des tutos que tu trouveras utilisent l'IDE en anglais.
Tu peux brancher ton arduino à ton pc, et tu vas dans Tools/Board. Tu as une liste déroulante pour choisir ton modèle de carte (identifier le type de carte est bien souvent le plus compliqué dans l'histoire, surtout avec le nombre de copies chinoises). Sélectionne également le port dans Tools/Port (normalement si ta carte est branchée le port doit apparaître, il suffit de le sélectionner).
En fonction des cartes (notamment pour les copies chinoises, on peut être amené à choisir le processeur dans Tools/Processor mais pour le moment on va oublier.
Ensuite dans GitHub, tu cliques sur raw :
Là tu fais un ctrl-a / ctrl-c pour tout sélectionner et tout copier. Et ensuite tu colles dans l'IDE, en ayant préalablement supprimer l'ossature de code déjà présente (ce qui est en jaune).
Tu devrais te retrouver avec ça :
Tu sauvegardes ton fichier (File/Save As...) avec le nom que tu veux et ensuite tu compiles en cliquant sur Verify :  ok.jpg.57ef6a3e7b2738b2cc49dd65903fbdf0.jpg
Si tout est bon (pas de message d'erreur dans la console noire du bas) tu peux Uploader ton code dans ton arduino upload.jpg.b31ecbc30e08ca4d9ed8064053e5b907.jpg
J"ai testé chez moi et le code compile sans erreur (mais je n'avais qu'un Arduino Nano sous la main).
Bon tu verras que c'est beaucoup plus simple à faire qu'à expliquer. N'hésite pas si je n'ai pas été clair sur un ou plusieurs points ou si tu rencontres une erreur.
Pas grand chose à ajouter à l'explication de Blutch mais attention a type de carte arduino utilisé (arduino nano original ou copie). Si c'est une copie chinoise, les arduino sont à base de Ch340 et Ch341 et il faut un driver spécifique (je peux te le fournir au cas où). Si tu respectes la procédure de Blutch, tu seras vite fixé car si ce n'est pas une version originale, tu verras apparaître un message d'erreur lors du téléversement.
Tu as tout à fait raison Éric, mais j'attendais les premiers retours d'Arnaud. Je ne voulais pas lui rajouter des infos peut-être pas nécessaires.
Ok merci les gars, je vais regarder ça à tête reposée. La cartye vient de JPPB mais à mon avisd c'est une copie, on verra ce que ça dit au téléversement.
Au moins là c'est clair, parce que les tutos ressemblent plus à des cours magistraux qu'autre chose. Comme je ne veux pas me spécialiser dans la programmation (moi j'aime juste voler) , je ne veux pas apprendre et comprendre plus que cela. ........
message erreur
Arduino : 1.8.9 (Windows 7), Carte : "Arduino Leonardo"
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
rssi:10:19: error: Timer.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
quand j'ai  branché la carte, il me l'a installer comme "ardiono leornado" sur le com 10.
quand je deroule le menu choix du port j'ai 2 port actif : com 1 et com 10. en face du com10 et entre parenthèses, il est marque "arduino leonardo"
forcement j'ai selectionné ardiono leonardo dans le choix de la carte ainsi que comme 10 dans le choix du port com
A priori c'est bien Leonardo qu'il faut sélectionner d'après les commentaires sur le net.
Il manque juste une la librairie Timer (c'est un ensemble de routines auxquelles le programme fait appel).
Pour l'ajouter tu vas ici https://github.com/JChristensen/Timer
Ensuite tu cliques sur Clone or Download puis sur Download Zip.
Ça va te télécharger un fichier Timer-master.zip
Ensuite dans l'IDE d'Arduino tu vas dans Sketch/Include library/Add .ZIP library
Et tu viens sélectionner le fichier Timer-master.zip que tu viens de charger.
Ensuite tu relances le Verify ok.jpg.57ef6a3e7b2738b2cc49dd65903fbdf0.jpg et si c'est bon tu peux uploader upload.jpg.b31ecbc30e08ca4d9ed8064053e5b907.jpg.
Le croquis utilise 8768 octets (30%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 28672 octets.
Les variables globales utilisent 465 octets (18%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2095 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2560 octets.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Tu peux cocher la case Show verbose output during upload dans le menu File/Preferences et poster le message d'erreur ?
rien de neuf
pendant le téléversement, l'ordi a commencé une procédure d'installation du pilote pour finir par me dire "erreur lors de l'installation". je n'ai touché à rien.
là j'ai essayé de réinstaller la librairie mais il me dit qu'elle existe déjà
il y a 2 minutes, the guitar hero a dit :
Tu sais de quel pilote il s'agit ?
Dans le Gestionnaire de périphériques de Windows, dans la section Ports (COM et LPT), tu n'as pas un périphérique en erreur ?
Il va peut-être falloir installer le driver pour CH340.
Désolé Arnaud, c'est le titre qui m'a induit en erreur....Evidemment, avec une micro, ça change tout et c'est la raison pour laquelle, j'ai supprimé ma réponse basée sur une arduino mini. L'arduino micro a effectivement un port USB.
C'est parfois un peu la galère avec les copies chinoises. Ça marche très bien mais il y a souvent quelques tâtonnements avant.
Dans un premier temps tu peux essayer un autre câble USB et un autre port USB (si tu utilises un USB 3.0 essaye en USB 2.0), sait-on jamais.
Si ça ne marche toujours pas, tu peux essayer d'uploader un sketch tout simple. Généralement on utilise Blink (il fait juste clignoter la led de l'Arduino).
Pour ça tu vas dans File/Examples/01.Basics/Blink
Ça va t'ouvrir une nouvelle fenêtre de l'IDE avec le programme Blink. À partir de là tu peux l'uploader sur ta carte.
Si ça marche la led de ta carte clignotera toutes les secondes.
Ça permet de savoir si le problème vient du sketch (programme) ou de la communication avec la carte.
j'ai changé l'usb, il a installé le pilote sans soucis, j'ai ensuite essayé "blink" , et là il m'a fait comme hier sur l'autre usb, tentative de reinstallation du pilote soldée par un echec. puis quand je relance blink, message erreur : (par contre blink a pas donné de message d'erreur sur l'autre  usb, ca a clignoté 2 fois rouge )
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Arnaud\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -vid-pid=0X2341_0X8036 -ide-version=10809 -build-path C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\arduino_build_815847 -warnings=none -build-cache C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\arduino_cache_546582 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Arnaud\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -vid-pid=0X2341_0X8036 -ide-version=10809 -build-path C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\arduino_build_815847 -warnings=none -build-cache C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\arduino_cache_546582 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'leonardo' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\leonardo" "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\leonardo" "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilation du croquis...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\leonardo" "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847\\sketch\\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Arnaud\AppData\Local\Temp\arduino_cache_546582\core\core_arduino_avr_leonardo_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a
Linking everything together...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega32u4 -o "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847/..\\arduino_cache_546582\\core\\core_arduino_avr_leonardo_0c812875ac70eb4a9b385d8fb077f54c.a" "-LC:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847" -lm
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847/Blink.ino.eep"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847/Blink.ino.hex"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Arnaud\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_815847/Blink.ino.elf"
Le croquis utilise 4130 octets (14%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 28672 octets.
Les variables globales utilisent 149 octets (5%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2411 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2560 octets.
processing.app.debug.RunnerException
    at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:152)
    at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:77)
    at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:732)
    at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:703)
    at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2070)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: processing.app.SerialException: Erreur de la commande « touch » sur le port série « COM12 ».
    at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:107)
    at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:136)
    ... 5 more
Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM12; Method name - openPort(); Exception type - Port busy.
    at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:164)
    at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:101)
    ... 6 more
