al59
réparation E511
Bonjour
comme j'expliquais dans un autre post j'ai un E511 en décor étagère faute de trouver les pièces
Alors j'ai une question:est il possible de remplacer les bras (complets) d'un ancien modèle (engrenage tout plastique) par les modèles a engrenage mixte alu/plastique?
ce serait peut être  la solution
Merci a l'avance de vos réponses
la spécialité des chinois c'est d faire de copies de copies de copies. tout se ressemble mais tout est différent.  donc pour trouver une correspondance, bonne chance. Et si tu achètes une autre chinoiserie, ça va être pareil : dans 6 mois tu trouves plus les pièces, sauf vieux stocks.
il ne faut pas casser
On trouve pas mal de choses en modélisme ; ce n'est pas insurmontable (sauf s'il s'agit de modèles d'engrenages exotiques) mais il faut chercher un peu. On trouve des pignons et des couronnes/roues (= engrenage) assez facilement, encore faut-il qu'ils correspondent à ton besoin. Il te faut connaitre un certain nombre de paramètres : le diamètre primitif, le nombre de dents, le pas, etc...
Bonjour et merci d'avoir répondu
ma premiere idée etait de refaire la piece sur une 3D .Mais bon invertir ....encore ?
Mais l'idée de rechercher en modélisme pourquoi pas .
Sinon ,et avec un echange de mail et de courrier "normal" et avec l'appui de la plateforme de vente française , le vendeur chinois me rembourse le drone.
Affaire classée niveau finance.
Bonne journée.
Le 23/10/2019 à 18:29, al59 a dit :
Bonjour
Bonsoir,
Je ne comprends pas bien... Les bras de rechange sont disponibles et pour pas cher !
J'en ai remplacé un sur mon E511S, ce sont les mêmes.
Le 29/10/2019 à 18:44, shamrock a dit :
Bonsoir,
ce sont les engrenages qui sont différents (non compatibles d'apres certains sites)
je suppose que les logements des moteurs (et peut être aussi les moteurs) sont différents
je ne sais pas si les bras des "anciens" modèles se montent sur les nouveaux
