patm69 0 Posté(e) 4 novembre 2019 Bonjour , Je rencontre un problème de charge pour mon drone Parrot Anafi , je vais essayé de vous décrire les symptômes . la batterie à 1 an et demi , environ 12 charges depuis vu le peux d'utilisation et peux être le manque de temps aussi . Un jour on la mis en charge et là elle c'est mis à clignotée en rouge sans interruption , pas moyen de la charger . J'avais vu sur internet si ce problème arrivait , il fallait laisser la batterie se décharger complètement , chose faîte . Une fois vide on là remis en charge , elle à pris juste une barre verte et depuis plus rien .Si l'on appui sur le bouton test de charge une seule barre verte s'éclair et Impossible de la chargée quand je la branche aucun voyant s'allume , essayé de changer de câble d'alimentation pareil . Avez vous une solution pour remédier ce problème vu le prix de la batterie et le peux de temps d'utilisation quelle à . Merci d'avance pour vos réponses Bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PapiPatrick 203 Posté(e) 4 novembre 2019 Bonjour, N'ayant pas ce style de drone je ne peux t'aider. Mais tu pourras peut être trouver quelques indications ici : https://www.parrot.com/fr/support/produits/anafi/comment-entretenir-la-batterie-de-lanafi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 4 novembre 2019 ta batterie avait été mise en charge de stockage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 5 novembre 2019 Vu ce que tu décris, je pense que ta batterie n'est plus en état. As-tu la possibilité de mesurer la tension à ses bornes ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patm69 0 Posté(e) 5 novembre 2019 Il y a 10 heures, the guitar hero a dit : ta batterie avait été mise en charge de stockage ? Bonjour oui toujours chargée avant le stockage , peux être un défaut de fabrication , dommage les batteries ne sont garantie que 6 mois vu sur le site de Parrot . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patm69 0 Posté(e) 5 novembre 2019 il y a une heure, Eric51200 a dit : Vu ce que tu décris, je pense que ta batterie n'est plus en état. As-tu la possibilité de mesurer la tension à ses bornes ? Bonjour , Je viens de prendre la tension aux fiches de la batterie , j'ai du 6 volts 70 , je n'ai aucune idée du voltage normal de la batterie . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PapiPatrick 203 Posté(e) 5 novembre 2019 C'est du 7, 6 le voltage normal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 5 novembre 2019 je pense que la batterie a rendu l’âme. 100 balles la batterie, pour du 2s c'est pas de la marge, c'est du vol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 5 novembre 2019 Es-tu certain de ne pas être en mode hibernation (qui intervient au delà de 12 jours d'inutilisation) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 5 novembre 2019 de ce que j'ai lu, elle devrait sortir de l'hibernation au moment de la charge . Elle a été mise en charge donc ne devrait plus y être Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 6 novembre 2019 Il faut effectivement relancer une charge pour la sortir de ce mode. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patm69 0 Posté(e) 6 novembre 2019 Bonjour , Merci pour vos conseils , je ne pense pas quelle soit en mode hibernation , je peux me tromper , mais si j'ai bien compris dès que je lance une charge comme c'est dit plus haut elle devrai sortir de ce mode . Et là ce n'est p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patm69 0 Posté(e) 6 novembre 2019 Je reprend mon message , erreur de touche message parti trop vite . Et là ce n'est pas le cas , rien ne se passe . Appui sur le bouton test de niveau de charge une seul barre clignote en vert , et normalement en charge les 4 barres s'allume les une après les autre , mais ce n'est pas le cas aucune s'allume . Comme s'il n'y avait pas de courant qui arrive , câble d'alimentation tester sur un téléphone lui il est ok ça charge . Merci A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patm69 0 Posté(e) 6 novembre 2019 Je viens vous donner des infos sur ma batterie , dans la matinée j'ai appuyé sur le bouton test de niveau de charge et là plus aucun voyant s'allume . Batterie complètement vide , alors j'ai décider de refaire un test de recharge premier branchement un témoin rouge clignote , je débranche et après plusieurs essaie le chargement démarre , les niveau de charge s'allument les uns après les autres et au bout de 2 Heures batterie complètement chargée . J'ai repris la tension aux bornes ça m'affiche 8 volts 68 . ça doit être ok , comme sur la batterie c'est inscrit 8V 70 charge complète . J'espère que c'est bon et que la charge tiens , je vais faire des tests dans le weekend suivant la météo et je vous tiendrai informé du résultat . Je n'ai pas compris pourquoi qu'il faut que la batterie soit complètement vide pour que le procéder de charge refonctionne normalement . Tant mieux si c'est ok a suivre et merci à tous pour vos avis et conseils . Bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 6 novembre 2019 tu l'as réanimé, c'est cool Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patm69 0 Posté(e) 9 novembre 2019 Bonjour ! Purée quelle galère avec cette batterie , ce matin comme prévu je la mets sur le drone et lors de la mise en route de celui ci , la batterie s'est mit en mode défaut , tous les voyants allumé en rouge ! donc essaie annulé le drone ne démarre pas , tension de la batterie toujours ok 7 volts 60 environ . De la faire j'ai commandé une batterie . En espérant que c'est bien elle qui est HS . Il faudrait que je trouve un magasin pour la tester . Je vous mets une photo de la batterie en mode défaut . Bon weekend à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 9 novembre 2019 et en plus elle coûte un rein cette batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 9 novembre 2019 Il ne faut pas stocker une batterie charger a 100% mais a environ 50 / 60%, soit 3,8v par élément.... Ps Autour des 7,6v pour une 2s...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patm69 0 Posté(e) 9 novembre 2019 Il y a 1 heure, blitz a dit : Il ne faut pas stocker une batterie charger a 100% mais a environ 50 / 60%, soit 3,8v par élément.... Ps Autour des 7,6v pour une 2s...... Bonsoir , tout à fait d'accord avec vous pour le stockage de la batterie , normalement c'est une batterie intelligente , si au bout d'une dizaine de jours sans utilité , elle se mets en mode hibernation , vue son prix , elle pourrait quand même avoir une durée de vie plus longue !!!! Mode hibernation de la batterie d'ANAFI Quand elle n’est pas utilisée pendant 10 jours, si elle se trouve au-dessus de ce niveau de charge, la batterie d’intelligente d’Anafi se décharge spontanément jusqu’à 65%, sur une période de 48h. En d’autres termes, après un maximum de 12 jours de repos, cette batterie entre en hibernation avec un niveau de charge qui ne dépasse jamais 65%. Quand vous reprendrez votre batterie après 12 jours, vous remarquerez que l’appui sur son bouton n’active plus les diodes témoins. La batterie doit être rechargée pour sortir d’hibernation et retrouver son fonctionnement normal: ce comportement préserve la batterie dans la durée. Parrot vous recommande de toujours recharger votre batterie intelligente complètement avant de faire voler votre drone. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 9 novembre 2019 tout a fait, a ce tarif c'est un minimum….. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PapiPatrick 203 Posté(e) 9 novembre 2019 Il y a 6 heures, the guitar hero a dit : et en plus elle coûte un rein cette batterie En comparaison de celle de mon mavic 2, la batterie anafi est bien moins cher, moi faut compter 140 euros ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 9 novembre 2019 là ce n'est plus de la marge, c'est du vol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 10 novembre 2019 Le prix des batteries....Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas toujours lors de l'achat d'un drone... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 10 novembre 2019 sur un racer, on est entre 20 et 30 euros par batterie sachant qu'on tient en moyenne 4 mn, il faut une dizaine de batterie pour faire des cession sympa, donc ça chiffre aussi en définitif . Ca fait moins mal de penser qu'on dépense 300 balles pour 10 batteries que de mettre 150 balles pour une seule, à tord, si on raisonne en temps de vol Le seul avantage, c'est si on a une batterie qui lâche, ça ne coûte que 30 balles..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PapiPatrick 203 Posté(e) 10 novembre 2019 Très juste car sur mon spark les batteries ne coûtent que 50 euros, petit à petit cela permet de s'en acheter et à présent j'en ai 6, mais à 130-140 euros la batterie je n'ai pu m'en acheter qu'une en plus. C'est bien suffisant car cela fait au total 1 heure de vol mais comme elles n'ont pas une durée de vie illimités..... Je pourrais comprendre que sur le prix d'un petit drone pas cher ils se récupèrent sur du consommable mais quand on achète un drone en gros 1000 euros ils pourraient faire du consommable moins cher. Surtout qu'au final , non seulement le prix des drones dji ne baissent pas ou très peu et que les batteries ne baissent pas non plus (ou si peu). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
