Mantis 3 Posted January 23 Bonjour Après avoir réussit a brancher mon QX65 sur betaflight. J ai voulu faire un test et la je m aperçois que les commandes son inversé j ai essayer de reverse sur ma radiocommande les Chanel mais le problème persiste toujours. si quelqu'un sait comment je peux réglé ce problème. Merci. Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 23 quelle radio tu as ? dans quel menu tu es allé pour inversé la commande dans la radio ? Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 23 J'utilise une flysky i6 petite info supplémentaire je crois que quand je vais a gauche le drone va tout droit et quand je vais tout droit le drone vire a gauche ou a droite. Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 24 ah ok, c'est un mauvais mapping des canaux alors, je pensais à un inversion de voie. il faut aller dans betaflight et changer les canaux . Si je ne me trompe pas tu dois être en EATR essaye AETR ça devrait être bon , si ce n'est pas ça teste les un par un jusqu'à trouver le bon (n’oublie pas d’enregistrer chaque changement) Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 24 J étais déjà en AETR1234 j ai changer avec l autres vu que j ai 2 choix possible mais le drone ne démarre pas si quelqu’un sait pourquoi parce que il est possible que le problème viennent de la Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 25 tu as affecté un switch à l'armement ou tu armes avec les manches ? si tu armes aux manches, mets un switch et baisse le trim des gaz de quelques crans. dans le cli : tapes "status et donne moi la dernière phrase que le cli écrit : "arm desable flag......" Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 25 Il y a 7 heures, Mantis a dit : J étais déjà en AETR1234 j ai changer avec l autres vu que j ai 2 choix possible ...... C'est quoi le 2 eme choix ? Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 25 Le 2ieme choix c est TAER1234 oui pour armé j utilise un switch enfaite les moteur refuse de s armé en TAER1234 pour le CLI AETR1234 Arming disable flags: ANGLE CLI CLI TAER1234 Arming disable flags: THROTTLE ANGLE CLI Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 26 le 2eme choix possible, betaflight inverse lepitch et le gaz. Comme l epitch est sur un stick qui est au centre et non à zéro, c'est la sécurité anti armement qui te dit que les gaz sont trop haut. Dans ton cas il faut remettre en AETR et aller bidouiller dans le menu de la radio pour inverser le roll et le pitch . C'est la seule solution. (le cli te dit aussi qu'il refuse d'armer parce que le drone n'est pas a plat ) Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 26 j'ai regarder dans le menu de ma radio. Je n ai pas trouver comment inversé le pitch et le roll y a la fonction reverse mais ça peut pas changer le pitch en roll. J ai trouver la notice de la radio serait il possible de me dire ce qu'il faut changer parce que j ai regarder partout et y a pas de tuto pour régler ce problème. la notice: https://www.manualslib.com/manual/1054735/Fly-Sky-Fs-I6.html?page=2#manual Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 26 j'ai cette radio mais je la connais peu, je regarde et je reviens vers toi Share this post Link to post Share on other sites
blitz 2,227 Posted January 27 La radio ne serai pas en mode 3 ou 4 au lieu de 1 ou 2 ? Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 27 Jai regardé les menus de la radio. Pas moyen de modifier l'ordre des voies . Je pense aussi que ça peut venir du mode . Regarde dans quel mode elle est et corrige si besoin Menu ===》systeme===》stick mode . Appui long sur la touche retour arrière pour valider toute modification Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 27 Alors je suis en mode 2 j ai testé les autres modes y en a 4 au total mais ça na pas l air de corriger le problème et sur l affichage je vois que aucun mode ne change CH1 en CH2 Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 27 regarde le display de la radio concernant l'ordre des voies ch1 ===> roll ch2===> pitch ch3===> gaz ch4===> yaw pareil chez toi ? Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 27 oui c'est pareil je crois CH1 gauche droite roll CH2 haut bas pitch CH3 gaz haut bas throttle CH4 yaw CH2 avant arrière je voulais dire Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 27 je viens de tomber sur cette vidéo a 19min11 apparemment la personne qui test a eu le même problème mais il dit pas comment le régler j'ai regarder les commentaires personne semble avoir eu le même problème. Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 28 oui et il dit juste d'inverser les voies dans la radio. ce qui est impossible avec la fsi6. je ne trouve pas la solution. Dans l'immediat, la seule solution que j'ai est d'ouvrir , de dessouder et d'inverser les fils pitch et roll de la radio Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 28 Je vais regarder si c est pas trop compliquer a dessouder et a ressouder mais avant je vais essayer d envoyer un message au constructeur voir si ils peuvent faire un geste commercial. Merci. Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 28 tu peux toujours essayer mais je n'y crois absolument pas . Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 28 Je vais essayer de regarder ça se weekend en tout cas merci pour vos réponses. 1 the guitar hero reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,685 Posted January 29 a priori , il n'y a même pas de soudure à faire, juste intervertir les 2 connecteur du même manche . Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 29 Super je vais essayer de l ouvrir ce weekend si c est juste les connecteurs ça sera plus simple. Merci Share this post Link to post Share on other sites
Mantis 3 Posted January 29 finalement je l ais ouvert maintenant sur la photo de droite c est bien ses 2 connecteurs que je dois interchanger ? (ou il y a les fleches rouge) si oui pour enlever l un des 2 connecteur je dois retiré une petite barre tenu par 2 vis je voulais savoir si il y a un risque que le mécanisme se démonte ( que les pièces ce détache toute seule) Share this post Link to post Share on other sites
