Artemus 7 Posted February 23 salut les coupaings Une petite question , j'ai une voiture rc 1/16 avec un moteur charbon 380. Celui ci chauffe beaucoup (aprés 15 mn il était à 67 °,température exterieur 12 , 13°) y a t'il un ventilo à l'intérieur qui pourrait ne plus fonctionner (un petit caillou qui le bloquerait) ? merci d'avance. Share this post Link to post Share on other sites
mitch69 131 Posted February 23 Salut c est en effet un peu élevé 67° il y a une ventilation intégrée au rotor donc tant que le moteur tourne pas de soucis le problème de chauffe peu avoir plusieurs cause des pneus plus grand ou plus lourd un ratio trop long des roulements grippé ou tout simplement une usure ou un manque d entretien du moteur demonte le moteur assure toi que la transmission soit libre et fait le tourner complètement immergé dans de l alcool ménager pendant au moins une heures (alimenter par une petit accus lr6 ou une piles pour les contacts un bout de scotch suffit) une fois sec une petite goutte d huile sur les palier si le phenomene ce reproduit c est qu il est au bout les moteur charbon s use et si mal ou pas roder leurs duree de vie peut etre limite a quelque pack Share this post Link to post Share on other sites
Artemus 7 Posted February 23 Ok merci ,tout est d'origine donc a voir ++ Share this post Link to post Share on other sites
Artemus 7 Posted February 25 (edited) Bon alors j'ai trouvé le problème Mitch ,ça ne chauffe plus...si encore un ptit peu , mais normal Ce n'était pas des roulements grippés, mais je serrais trop les écrous des roues avant,elles n'étaient pas totalement libre ,si bien que le moteur fatiguait . Merci Mitch69 moral de l'histoire : les brutes doivent faire du rugby pour se détendre pas de la RC.... Edited February 25 by Artemus Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,680 Posted February 25 dans tous les domaines, il est inutile de serrer trop fort, c'est bien pour cela qu'existent les clés dynamométriques Share this post Link to post Share on other sites
Artemus 7 Posted February 26 (edited) chais pô si ça existe les clés dynamométriques pour RC. Edited February 26 by Artemus Share this post Link to post Share on other sites
the guitar hero 4,680 Posted February 26 je ne pense pas Share this post Link to post Share on other sites
blitz 2,227 Posted February 26 Bas, il y a bien des banc de réglage pour les châssis, alors pourquoi pas.... Share this post Link to post Share on other sites
